Перейти к содержанию
CADENCE NCSIM
День добрый
возможно ктонибудь сталкивался с проблемой как в нцсим подключать библиотеки
бьюсь целый день и всё никак не выходит сделать такую вещь (пользуюсь irun )
скомпилировать альтеровскую бибилиотеку 220model (и ещё ряд альтеровских библиотек)
подключить все к проекту чтобы не перекомпилировать каждый раз при перезапуске симуляции
возможно есть простой приммер как это делается
пока что работает только вариант когда я тупо всё в одну либу компилю - что мне не очень нравится
спасибо за любую помощь
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нашел в хелпе и зпробовал такой вариант:
1. Создаем файлик lib.map
library rtlLib top.v;   // main library
library acells dsells.v;   // altera cells library
2. Запускаем
irun -libmap lib.map -top rtlLib.top -libverbose top.v dsells.v +access+rwc
Получим 2 либы, лежащие в INCA_libs/irun.nc/xllibs.
Ссылка на сообщение
Чтобы не быть голословным сделал простенький проект с разделенной компиляцией библиотек и проектных файлов
compile_lib.pl - компилирует библиотеку по указанному пути
run.pl компилирует проектные файлы и о идее должен использовать библиотеку которая скомпилирована выше
но выдаёт ошибку
ncvlog: *W,LIBNOU: Library "compiled_libs/lib_220model" given but not used.
как полечить проблему пока не нашёл ....
ncsim_lib_example.zip
Ссылка на сообщение
Там еще ошибка
ncvlog: *E,BADFIL: invalid file: compiled_libs/lib_220model (not a regular file).
Это из-за, того что опция -v в файле run.pl ожидает верилог-файл, а не директорию с прекомпилированной либой. Нужно использовать -reflib.
Рабочий вариант
compile.pl,  line 4       $library_220model  =  " -makelib compiled_libs/lib_220model:altera_l altera_lib/220model.v -end";
run.pl, line 5         $libraries  = " -reflib compiled_libs/lib_220model:altera_l";
Ссылка на сообщение
Там еще ошибка
Рабочий вариант
Да работает такой вариант .. :a14: спасибо !:)
последний вопрос, а зачем :altera_l после имени библиотеки ?
вроде попробовал без этого тоже работает ...
И в догонку прикреплю ещё один вариант который я делал по рекомендациям от альтеры - он хуже но тоже работает
ncsim_lib_example_my_solution.zip
Ссылка на сообщение
Это логическое имя конкретный либы, здесь можно и без него. Могло понадобиться, если бы в директории несколько либ было скомпилено и для симуляции выбирали нужные.
Ссылка на сообщение
С nclaunch это делать надо так:
1) создаём в отдельной папке проект
2) nclaunch.setDesignDirectory задаём вместо дефолтного worklib - TARGET_LIB_NAME (напр. ALTERA)
3) Компилим, элаборируем...
4) Создаём целевой проект
5) Подключаем нашу либу:
nclaunch.Edit.Add.Library Reference выбираем папку с именем TARGET_LIB_NAME...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
