Waso 1 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Имеется установка лазерной гравировки, которая понимает форматы PLT, Exellon2, DXF. Мы на этой установке делаем СВЧ-платки - выжигаем лишнее золото с поликора. C результатами конвертации топологии из PCAD или Altium в формат DXF тут знакомы наверное все. Дорожки конвертятся как линии ненулевой толщины, на концах которых лепится по два полукружка. Мне потом приходится вручную (или через булево объединение - медленно и глючно) обводить топологию в автокаде, чтобы лазер обошел дорожки по контуру и закрасил пустые места. Впринципе тоже самое что гравировка на фрезерном станке, и есть в сети утилитки, которые конвертят гербер в G-коды, только вот не понимает лазер их! Можно както из гербера получить контура в dxf или парой щелчков мыши обвести экспортированную топологию в автокаде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sagittarius 0 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба скрипт gerber2dxf.scr http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry471168 для CAM350 обводит топологию из гербера PCAD-а и конвертит в DXF. Использовал для фрезеровки плат, после DXF чуть правился в ACAD-е (устанавливался 0, совмещались слои, убиралось лишнее) и втягивался в ArtCAM. Возможно в последнем будет постпроцессор под ваш станок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба Sagittarius, все получилось, огромное Вам спасибо! Также благодарю первоисточник - Pyku_He_oTTyda. :cheers: На форуме не хватает кнопки "Спасибо!" ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
