rezuk 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Доброго времени суток! Подскажите, кто-нибудь сталкивался с загрузкой программного кода .elf полученного в Xilinx SDK 13.3 c NOR Flash Spansion S25FL032P в Spartan 6? Не получается даже создать .mcs файл из .bit и .elf вываливается ошибка "ERROR:Bitstream:152 - BMM error processing data files." в iMPACT 13.3, а без .elf создаёт .mcs. Хотя про второе описано здесь нужно использовать iMPACT 11.4. Очень буду благодарен за потраченное вами время даже если вы не сталкивались с этой проблемой и не сможете помочь!! Заранее спасибо!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Попробуйте так: data2mem -bm system_bd.bmm -bt system.bit -bd srec_bootloader_0.elf tag microblaze_0 -o b system_bram_init.bit promgen -w -c ff -p mcs -o promdata.mcs -s 2048 -u 0 system_bram_init.bit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_kvmg 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Попробуйте так: data2mem -bm system_bd.bmm -bt system.bit -bd srec_bootloader_0.elf tag microblaze_0 -o b system_bram_init.bit promgen -w -c ff -p mcs -o promdata.mcs -s 2048 -u 0 system_bram_init.bit Плюс надо убедится, что bram на кристалле расположены так как это описано в system_bd.bmm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezuk 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Спасибо за ответы! Получается, что system_bram_init.bit должен иметь размер меньше MAX_Block_RAM. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
