Deadsoullf 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба Добрый день, господа! Занимаюсь разработкой стробоскопического сэмплера на полосу 0-40ГГц. В СВЧ не так давно, так что не ругайте, но подсказывайте кто что может. Ничего похожего в поиске не обнаружил. 2 зависимые задачи: 1. Согласование, получение максимально равномерной кривой КСВ. 2. Эффективное стробирование. Есть экспериметы. Куча вопросов. 1) Обнаружил, что согласование улучшается при уменьшении эпсилон и толщины диэлектрика подложки при относительном сохранении топологии. В чем идея? 2) Допустим, имеем переход из разъемного гермовода на микрополосок. Как влияет соотношение диаметра жилы гермовода и ширины линии на согласование? Следует приближать их размеры или лучше делать полосок много шире жилы? 3) Есть полосок и земляной полигон, между ними впаян резистор (см рис, цифра 1) - если разорвать полосок и переместить резистор, запаяв землю на второй отрезок полоска (рис, цифра 2) - то согласование сильно ухудшается. Почему??? 4) Чем дальше резистор от разъема - тем лучше согласование. Почему??? Вся длина линии с земляным полигоном 8-10 мм, линия позолочена - на затухание не грешу. 6) Как осуществить подачу строба на смесительный диод? Какие-нибудь идеи? В литературе предлагается просто заводить строб на диод. Но потом очень геморойно обрабатывать добавку, которую он привносит в выборку сигнала. Буду благодарен за любую информацию, ссылки на источники, литературу и т.д. Фирмачи как-то добиваются идеально ровной КСВ на уровне 1 в огромной полосе. Как - полная загадка. Даже если это интегральные вещи - в чем фишка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба 2) Допустим, имеем переход из разъемного гермовода на микрополосок. Как влияет соотношение диаметра жилы гермовода и ширины линии на согласование? Следует приближать их размеры или лучше делать полосок много шире жилы? Допустим... а помoделировать, хотя бы на CST. Некоторые вопросы и отпадут. И почему от 0-40 а не 1-15 или хотя бы 1-30. ИМХО типично волноводные конструкции, ну и полоса в пределах ПП волновода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadsoullf 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Я считаю, форум - для того, чтобы спрашивать: кто-то ответит, вопросы и отпадут. Передача знаний - не есть ли эффективный способ обучения, или следует каждому самостоятельно и заново изобретать каменный топор? Если никто не знает, конечно, придется моделировать... Боюсь, волноводные конструкции у меня неприменимы ввиду нетехнологичности, дороговизны и больших проблем с производством. Я проделываю переработку и улучшение имеющейся технологии. Изменено 5 мая, 2012 пользователем Deadsoulf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба никто не знает, конечно, придется моделировать... +1 Знают но не скажут 3) Есть полосок и земляной полигон, между ними впаян резистор (см рис, цифра 1) - если разорвать полосок и переместить резистор, запаяв землю на второй отрезок полоска (рис, цифра 2) - то согласование сильно ухудшается. Почему??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба Я считаю, форум - для того, чтобы спрашивать: кто-то ответит, вопросы и отпадут. Передача знаний - не есть ли эффективный способ обучения, или следует каждому самостоятельно и заново изобретать каменный топор? Если никто не знает, конечно, придется моделировать... Боюсь, волноводные конструкции у меня неприменимы ввиду нетехнологичности, дороговизны и больших проблем с производством. Я проделываю переработку и улучшение имеющейся технологии. Читаем - Форум разработчиков электроники, а не форум студентов с их вопросами и преподавателей электроники с их ответами. Знающие разработчики электроники обсуждают программы, проекты и тп. Каждому студенту самостоятельно нужно изучить дисциплину и задавать проф. вопросы. Иначе даже каменный топор не изобретёте. Лучше помоделируйте, закрепите знания, освоите программу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreysar 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба ... 0-40ГГц. В СВЧ не так давно, так что не ругайте, но подсказывайте кто что может. Ничего похожего в поиске не обнаружил. .... если разорвать полосок и переместить резистор, запаяв землю на второй отрезок полоска (рис, цифра 2) - то согласование сильно ухудшается. Почему??? 4) Чем дальше резистор от разъема - тем лучше согласование. Почему??? Вся длина линии с земляным полигоном 8-10 мм, линия позолочена - на затухание не грешу. ... потому, что короткозамкнутый шлейф имеет комплексное сопротивление (которым является оставшийся полосок), зависящее от частоты, которое Вы через резистор подсоединяете к своей полосковой линии. Соответственно, вместо согласования имеете отражение. Чем короче шлейф, тем с более высоких частот "ощущается" влияние (вернее сказать, эффект зависит от соотношения длины волны и длины шлейфа). А так как частоты очень серьезные (40 ГГц !!! посчитайте ка длину волны, да разделите еще на корень из эпсилон), то получаете то, что получаете. Советую для начала все-таки почитать чего-нибудь по цепям СВЧ (хоть того же Фельдштейна), но поскольку частоты достаточно серьезные одними "классиками" Вы не обойдетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 · Жалоба 40 ГГц не на кристалле- это вряд ли возможно, вернее, на границе. Чем строб-сигнал формируете? DNZ или NLTL? Или используется смеситель с оптическим гетеродином (фемтосекундный лазер)? Как простенький пример строб-смесителя, доступный для повторения на студенческой лабе см аттач. A_low_cost_uniplanar_sampling_down_converter_with_internal_local_oscillator__pulse_generator__and_IF_amplifier_1_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 · Жалоба девайс на 40 гиг - правильная задачка для новичка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 · Жалоба судя по вопросам, ТС просто не знает, что существуют стоячие волны, и что такое вообще согласование. перед чтением какой-либо книги Фельдштейна желательно почитать что-нибудь уж очень основополагающее, где эти понятия показаны "на пальцах". например, Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Том I. "Высшая школа". 1970 (можно найти в сети), Глава 1 Введение, п.1.1. Особенности диапазоана сверхвысоких частот. Глава 7 Стоячие волны и согласование. и уже потом добиваться в "идеально ровной КСВ на уровне 1 в огромной полосе". кстати, даже у такого прибора как "согласованная нагрузка" КСВ обычно пульсирующая и уровень вряд ли лучше 1.05 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 · Жалоба Кстати, при наличии нормальной металлообратоки (токарный и фрезерный станок) проще повторить волноводный смеситель от советских СВЧ частотометров. Смасштабировать его вверх по частоте- СВЧ разъемы поставить SMA для начала, а потом заменить на 2.92мм или 2.4мм. Волновод по-меньше сделать ( оригинал 16х5,5) только чтобы ДНЗ влазил по высоте. ДНЗ взять что то типа КД524 или еще высокочастотнее. Вот какие диоды применить в качестве смесителя- сказать затрудняюсь- нужна механическая прочность, а современные для поверхностного монтажа раскрошатся легко. Надо какой-то держатель мудрить. Нагрузка на 50 омной линии в этом случае стандартная применяется- согласование рассчитывать ненадо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 · Жалоба Кстати, при наличии нормальной металлообратоки (токарный и фрезерный станок) проще повторить волноводный смеситель от советских СВЧ частотометров.и эта штука будет работать от 0 до 40 ГГц? (у нас тема - сверхширокополосное согласование, а у советских частотомеров был набор сравнительно узкополосных волноводных смесителей) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 · Жалоба и эта штука будет работать от 0 до 40 ГГц? (у нас тема - сверхширокополосное согласование, а у советских частотомеров был набор сравнительно узкополосных волноводных смесителей) Эта штука работает до 18 ГГц. Был вариант до 12 ГГц, но у него абсолютно такие же геометрические размеры. Т.е ограничение по полосе возникало от параметров ДНЗ и диодов смесителя. Как известно, разъемы 7/3 не работают выше 18 ГГц. Поэтому работоспособность этой конструкции никто выше по частоте не проверял. Но сама идея- генератор строб- импульса в волноводе интересна. А смеситель на двух диодах спокойно работает и на 100 ГГц, только диоды соответствующие нужны и крепеж. Вот с крепежом самая большая проблема-обычно это сапфировая подложка с напыленной на ней структурой для закрепки диодов. Эта подложка вставляется в щель в двух кусках металла, которые после механического стягивания винтами образуют волновод. Это описание на пальцах, а полные чертежи являются коммерческой тайной производителя. Вот как пример немного из другой оперы- смеситель ALMA с оптическим гетеродином. Фемтосекундные лазерные импульсы по волокну освещают диоды смесителя и открывают их. Тут конечно СВЧ вход волноводный, что ограничивает полосу, но можно сделать и микрокоаксиал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadsoullf 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Искренняя благодарность за ссылки на источники и фото их авторам :a14: При моделировании на CST столкнулся с проблемой создания модели 50-омного резистора с распределенными параметрами. Пока этот вопрос не решен. Есть материал, которому можно задать свойства (если правильно помню, проводимость, мю и др.), но при моделировании получается полная ерунда, не соответствующая опыту. При использовании lumped резистора видно, как поле "стекается" в точку соединения с полоском и "вытекает" после резистора. Результат получается также плачевный. Модель смесительного диода в виде двух точечных емкостей тоже, мягко говоря, далека от идеала. Строб формируется пока что на ДНЗ. 2Д528 или MMDB30-B11. Пока что удалось добиться КСВ не более 1.5 в полосе 0.01-40ГГц, нужно лучше. Измерения относительно калибровки на согласованной нагрузке Agilent в тракте 2.4. Остаются и вопросы стробирования. Я читал про такие способы подачи строба: - заведение разнополярных импульсов прямо на диоды; - смещение диодов в поле излучающей щели; - открытие диодов световым потоком; С первыми двумя понятно. Какие особенности с оптикой помимо самого лазера? Идет применение каких-то специальных фоточувствительных диодов или возможно применение обычных смесительных Шоттки с подачей фотопотока необходимой мощности на переход? Как осуществляется временная задержка импульсов? Что почитать? Пикосекондлабз вобще извратились: Как работает сие изобретение и зачем там Step Generator 70mV - я так и не понял. В чем вобще великий смысл использования импульсного лазера, чтобы потом все равно заводить на диоды электрические импульсы стробирования? ЛЮБЫЕ фото внутренней структуры смесителей будут полезны! Даже, пускай, волноводных. У кого есть - не пожалейте, может, наведет на какую-то мысль, решение. P.S.: Уважаемые "знающие"! Видно, что бить в клавиши вам не лень. Но если нечего сказать по делу, не засоряем тему. Вместе с тем - еще раз спасибо форумчанам, кто тратит свое время для ответа на вопрос. Читать название форума умеем. Задача не учебная. Топик актуален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба При моделировании на CST столкнулся с проблемой создания модели 50-омного резистора с распределенными параметрами. Пока этот вопрос не решен. Есть материал, которому можно задать свойства (если правильно помню, проводимость, мю и др.), но при моделировании получается полная ерунда, не соответствующая опыту. Попробуйте моделировать тонкопленочный резистор на трубчатом керамическом каркасе в конусном или экспоненциальном переходе. Диаметр трубки резистора возьмите равным диаметру внутреннего проводника коаксиальной линии. Или сделайте плавный переход на диаметр резистора. Конус вокруг резистора согласован с нарастанием сопротивления нагрузки вдоль резистора. - открытие диодов световым потоком; С первыми двумя понятно. Какие особенности с оптикой помимо самого лазера? Идет применение каких-то специальных фоточувствительных диодов или возможно применение обычных смесительных Шоттки с подачей фотопотока необходимой мощности на переход? Как осуществляется временная задержка импульсов? Что почитать? Фемтосекундные лазера- отдельный большой раздел науки. Обращайтесь к специалисту или купите готовый модуль. Извращения с разнесением оптически управляемого генератора строб-импульса и смесительного диода вызваны тем, что пока несуществует смесительных диодов с встроенным фотоприемником (вернее они в разработке). Обычный смесительный диод тоже работает как фотосмеситель, но электродная структура сильно затеняет свет, из за переотражений света быдает двойное- тройное открытие диода, высасывание носителей из диода после оконания импульса лазера тоже желательно организовать активное- сам диод так быстро как хотелось бы закрываться не умеет (хотя и Шоттки). С другой стороны схема Pikosecond lab - это схема для характеризации смесителя, т.е в ней есть и генератор исследуемого импульса, и генератор строб-импульс с регулируемой задержкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadsoullf 0 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 · Жалоба Если Вы об этом то у меня полосковая структура, коаксиальные согласованные нагрузки не подойдут. По поводу рассасывания носителей: мы ведь всегда прилагаем обратное смещение к диодам, чтобы задействовать только самую узкую верхушку строб-импульса и в то же время не допускать детектирование диодами проходящего в линии сигнала - так что по идее с рассасыванием зарядов проблем быть не должно. Нашел такую интересную вещь у Хотите-не-хотите: http://www.hittite.com/products/index.html/category/290 есть идея поставить такой аттенюатор перед или вместо (тогда несколько) нагрузки (которая у меня в виде смд-резистора). Мнения? И еще. У Southwest Microwave есть интересная брошюра насчет микрополосковых и копланарных линий: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...b5A&cad=rjt где они пишут, что оптимизированная GCPWG линия имеет лучший КСВ, чем аналогичная микрополосковая линия на той же подложке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
