Ruslan1 17 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 · Жалоба Просто я бы не стал надеяться на целостность маски в месте, которое колупают паяльником. Значит, монтаж резистора 0805 вручную сделать- это для платы не страшно (хорошо если не 0603), а ткнуть паяльником в то же место но один раз и без резистора- уже нехорошо? логики не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 · Жалоба Значит, монтаж резистора 0805 вручную сделать- это для платы не страшно (хорошо если не 0603), а ткнуть паяльником в то же место но один раз и без резистора- уже нехорошо? логики не вижу. Практика показывает, что поставить такую перемычку (а не П- или Ш-образную с перекрытием) - это не один раз ткнуть паяльником. Монтаж резистора в данном случае будет проще и привычнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 · Жалоба Практика показывает, что поставить такую перемычку (а не П- или Ш-образную с перекрытием) - это не один раз ткнуть паяльником. Монтаж резистора в данном случае будет проще и привычнее. Ну не знаю. И я с первого раза ставлю, и монтажницы. Но спорить не буду, главное чтобы технология отлаженная была :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 · Жалоба Ну не знаю. И я с первого раза ставлю, и монтажницы. Но спорить не буду, главное чтобы технология отлаженная была :cheers: Дело привычки, наверное. Тоже не буду спорить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
