SolderMan 0 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 · Жалоба Привет всем, с некоторых пор я начас своё знакомство с SoftCore "Plasma" (MIPS1) и сваял для Altera DE1 небольшой тестовый проект, который включает в себя собственно сам процессор, UART, 2 таймера, SD-Card по SPI и кнопки/светодиоды. Память - 8мб SDRAM. Процессор тикает на частоте 12.85МГц, память на 90МГц. Пока нет никакого кэша. Раньше я использовал сборку GCC от Steve Rhoads. Но эта сборка не имеет никаких библиотек, поэтому всё приходилось писать самому. Поэтому я решил собрать GCC + Newlib. Собирал под Win32 (MinGW). Binutils 2.22 GCC 4.6.2 Newlib 1.20 GDB 7.4 Кое как получилось собрать Даже вроде заработало, но только проблемы с printf. Вот мой start-up code: .text .align 2 .global _start .ent _start _start: .set noreorder la $gp, _gp #initialize global pointer la $5, __bss_start #$5 = .sbss_start la $4, _end #$2 = .bss_end la $sp, 0x7FFFF #initialize stack pointer $BSS_CLEAR: sw $0, 0($5) slt $3, $5, $4 bnez $3, $BSS_CLEAR addiu $5, $5, 4 jal main nop loop: j loop .set reorder .end _start Скрипт LD: ENTRY(_start) SECTIONS { . = 0x00000000; .text : { boot.o (.text) *(.text) } .data : { *(.data) } _gp = . + 0x7ff0; __bss_start = .; .bss : { *(.bss) } _end = .; } Syscalls: #include <sys/stat.h> #define _MR(A) (*(volatile unsigned int*)(A)) #define _MW(A,V) *(volatile unsigned int*)(A)=(V) int fstat(int file, struct stat *st) { st->st_mode = S_IFCHR; return 0; } int read(int file, char *ptr, int len) { return 0; } int lseek(int file, int ptr, int dir) { return 0; } int isatty(int file) { return 1; } int close(int file) { return -1; } int write(int file, char *ptr, int len) { int todo; for (todo = 0; todo < len; todo++) { while(_MR(0x80000030)); // UART busy??? _MW(0x80000020, *ptr++); // write to UART } return len; } caddr_t sbrk(int incr) { extern char _end; /* Defined by the linker */ static char *heap_end; char *prev_heap_end; if (heap_end == 0) { heap_end = &_end; } prev_heap_end = heap_end; heap_end += incr; return (caddr_t) prev_heap_end; } Программа: #include <stdio.h> int main(void) { write(NULL,fff,3); printf("Hallo\n"); while(1); } Прямой вызов write работает как надо, а вот printf нет. Скорее всего, я думаю, у меня проблемы с heap/stack но так как опыта почти нет (всегда пользовался готовыми скриптами и start-up) то я завис. Почитал всё что смог найти в инете, но дальше дело не двигается. Надеюсь на помощь знающих! С уважением Дима Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 30 апреля, 2012 Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба .... Поэтому я решил собрать GCC + Newlib. .... Прямой вызов write работает как надо, а вот printf нет. Предположение #1: printf сначала выводит даные во временный буфер, и только потом когда он наполнится вызавает соответствующий write. Этот функционал можно отключить. setvbuf(stdin, NULL, _IONBF, 0); ..... Скорее всего, я думаю, у меня проблемы с heap/stack но так как опыта почти нет (всегда пользовался готовыми скриптами и start-up) то я завис. ..... Тоже может быть. Советую вопросы по newlib задавать в соответствующем разделе форума (http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=162) т.к. Ваш вопрос по бОльшей части к MIPS не относится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 · Жалоба А разве имена функций в syscalls не должны начинаться с нижнего подчеркивания ? int _write(int file, char *ptr, int len) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
