Перейти к содержанию
Средства отладки для DaVinchi
Внесу свои 3 копейки.. У нас закуплен SAU510-USB... Когда проект вырос - работать с этим JTAG'ом стало сплошным мученьем.. Может для устройств на базе 320C54xx и 320C55xx он ещё ничего.. Но на 64x работать с ним не реально.. 560-тый могу сказать _СТОИТ_ своих денег. Комфортно работать, нет тормозов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пытаюсь разобраться, что нужно для разработки под ДаВинчи от TI, конкретно - DM6467T.
у TI есть линукс полностью адаптированный под ARM ДаВинчи. Но не без странностей. Вообще есть смысл почитать эррату по процессору, обратить внимание на отсутствие PCI и присутствие её "заменителя", если есть необходимость в PCI.
Ссылка на сообщение
Пришел отладчик sau510 и лицензия. Поставить плавающую лицензию тот еще квест, оказывается. =) Но там на сайте TI инструкция есть, так что справились.
А вот с отладчиком что-то не очень понимаю. Дрова поставил, в диспетчере устройств видно его, в студии нету. А документация только под версию 3.3, что не совсем подходит.
Для того, чтобы подключиться в 5 студии к плате, надо задать отладчик в настройках проекта, в general->connection, верно?
Там его нет, только стандартные варианты.
В target configuration тоже только стандартные, спектрум диджиталовские 510.
Может кто-то подсказать, куда копать?
Про то, что есть линукс в курсе. Можно вкратце, в чем странности?
Еррдату читал, ничего критичного там не увидел, а pci не нужен. Так что тут полегче будет.
Изменено пользователем megadocent
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
