ledum 0 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Не шутите так. Разварить такую чипу я бы даже на своем родном Радиоизмерителе не смог - надо, как минимум Контакт-3А, у нас были только ЭМ-429М. Усилители есть более доставаемые и просто монтируемые, пусть и чуть более шумящие - всякие там NBB-310, GALI-1 или -2. Но что приходит в голову - можно попытаться сесть разветвителем вместо, я так понял, Т-образного аттенюатора после смесительного диода, прилепив ФНЧ МГц на 250-230 и ФВЧ МГц на 50 на ответвление, потом поставить усилитель на SBB или Минициркуте и детектор с компаратором за ним - не знаю, как поведет он, детектор на 4-6 периодах колебаний, но что-то может получиться. Изменено 28 апреля, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viterra 0 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Я не понимаю схемы включения NBB-310.. Зачем 2 питания? (4-тая страница) "Т-образного аттенюатора после смесительного диода" В упор не вижу это место, вы уж извините.. Это перевёрнутое T внутри квадратурного моста? Изменено 28 апреля, 2012 пользователем viterra Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Это контрольная точка, а не питание. Проверяется наличие точно 5В. А есть ли фотка обратки этой версии? Судя по наличию U2794 там должен стоять двухканальный АЦП и интересен гетеродин для Темика и Рома. Темик U2794 подымает планку низа по частоте второй ПЧ до 70МГц. Диод SOT-23. Видим. Потом идут три резистора между двумя конденсаторами, на нижнем из резисторов написано 221 (220 Ом) перевернуто, это 2дБ аттенюатор с 220 и 2х5.6 Ом резисторами. Изменено 28 апреля, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viterra 0 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба ledum, Спасибо! Понял. Вот так выглядит с обратной стороны. Изменено 28 апреля, 2012 пользователем viterra Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Н-да пример того, когда надо программистам Сони-Эрика LT18i сломать руки. Так замылить джипегом картинку. Почти ничего не понятно. Но одно интересное увидел - восьминожка слева посередине над желтым танталовым конденсатором имеет маркировку J(в первой строке)6A, а это AD8310 (внизу слева крайняя восьминожка вроде тоже она - и эта как раз должна работать по радио, первая ИМХО для ИК). Для прикидки можно было бы пустить на нее сигнал, минуя фильтр второй ПЧ, - может что-то и увидели. Хотя медленновата для Стрелки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viterra 0 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Как правильно подключиться к каналу, допустим если это будет первая ПЧ (перед квадратурным мостом), или если снять сигнал с T образного аттенюатора после моста? Понятно, что по правильному - МШУ с делителем мощности - можно как-то по другому? Изменено 6 мая, 2012 пользователем viterra Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viterra 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Сейчас посмотрел на рисунок ещё раз - квадратурный мост подключен после варикапа похоже- то есть не разорвать связь будет в этом месте. Или снять напрямую с моста (через ёмкость), на усилитель, фильтр на HMC892LP5E и лог детектор затем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 (изменено) · Жалоба фильтр на HMC892LP5E и лог детектор затем? А Вы нажимайте на зеленую кнопочку Order на страничке продукта - узнаете много интересного. При наших накрутках он в половину готового РД влетает. Мне непонятны некоторые вещи с включением варикапов, смесительной пары диодов и аттенюатора - связано с постоянкой - катоды варикапов? (или это коммутаторные диоды), иначе посоветовал бы между указанными диодами и мостом поставить что-то типа http://217.34.103.131/pdfs/SCN-2-65.pdf в первую ПЧ, или поискать поменьше сплиттер кабельного (то, что он на 75Ом, думаю, это не очень страшно) и воткнуть между фильтром второй ПЧ и атттенюатором - смущает конденсатор на корпус? под резисторами аттенюатора 5,1Ом и 220Ом - вдруг с какого-то бодуна там есть постоянка и это фильтрующий на корпус. PS. Сейчас сдача темы - некогда заглядывать на форум Изменено 11 мая, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viterra 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Я уже то же посмотрел =( Даже не взирая на цену HMC892LP5E не купить.. хотя и интересная вещица =) Если вы говорили, что первая ПЧ ~6.8 ГГц то SCN-2-65 маловато =( Эти варикапы могут использоваться для подгонки частоты моста? Справа от моста есть аттенюатор/индуктивность(?) а под ним R-C-R цепь (слева от черного фотодиода) может в качестве источника выбрать точку где-то там? Так же интересное ответвление, описывающее дугу, от верхнего резистора на вертикальную параллельную цепь RC с переходным отверстием, которое идёт в непонятном направлении - прямо над ad-шкой похоже.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Я уже то же посмотрел =( Даже не взирая на цену HMC892LP5E не купить.. хотя и интересная вещица =) Если вы говорили, что первая ПЧ ~6.8 ГГц то SCN-2-65 маловато =( Должен еще работать, может потери чуть больше, развязка чуть меньше Эти варикапы могут использоваться для подгонки частоты моста? Быстрей всего, перестраивается слегка фильтр первой ПЧ, к мосту они не имеют никакого отношения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viterra 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Тогда если фильтр первой ПЧ заканчивается варикапами и дальше сигнал идёт на мост - то тогда я ничего не понимаю =( Или LC цепь представлена варикапами и индуктивностью справа от моста? Тогда, получается, сигнал там то же снять нельзя. Тогда остаётся использовать RCR цепь у черного фотодиода или надеяться, что после моста и диодов сигнал ещё остался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
