Перейти к содержанию
Посоветуйте компаратор
Если Вы про деталюшку в SOT-23 сразу слева моста, то это как раз что-то типа HSMS-8202 - Series Pair Surface Mount Microwave Schottky Mixer Diodes , с мостом образуют переносчик во вторую ПЧ, глядя на BA4116, боюсь не последнюю. Усилитель первой ПЧ - три транзистора справа посередине. При чем первые два - отдельные для прямого и заднего каналов, потом суммируются как-то перед третьим транзистором
Изменено пользователем ledum
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может и не в тему, но вникать в тему времени нет! Может Вам DDC от Hittite применить и не выёжываться?! (Айм Сорри за слэнг) Или готовый модуль?
Ссылка на сообщение
Чет не помню DDC от Хиттайтов. Хотя их лог детекторы HMC602LPC4 и HMC611LP4 поболе AD8318 нравятся - и внутрисогласованые чуть ли не до 8ГГц, и 10нс по фронту специфицированы.
Добавлено. Есть фильтр по первой ПЧ http://www.rd-forum.ru/attachments/valenti...dsc000426ja.jpg справа внизу - гребенчатый (combline) фильтр третьего порядка. Во всяком случае, в этой версии.
Ссылка на сообщение
Что такое DDC? и почему VCO их(?) настоятельно рекомендует?
VCO: Бывают готовые модули? Будьте любезны, поподробнее можно?
ledum, Вы наверное имели в виду не HMC602LPC4 а HMC602LP4?
Изменено пользователем viterra
Ссылка на сообщение
Digital DownConverter или Direct DownConverter. Поверьте, оба решения не для Вашего случая по бюджету и сложности.
Посмотрел с тоской я на этот Валентайн - неудобен он для переделки. Сильно подозреваю, что гетеродин на Х и К стоит (ну или слегка свипирует) на 17,34ГГц, гармошки не используются, первая ПЧ должна получиться в районе 6.8ГГц. В домашних условиях фильтр с относительной полосой 1-1.5% на такую частоту я бы не смог сделать. А более широкий - теряет смысл. На ГиГе - получается 5-7% - никаких проблем. В диапазоне 33.6-36, похоже, гетеродин опускается до 13.4-14.6ГГц и смеситель работает по второй гармонике. Т.е либо фильтр запредельный в прямом и переносном смысле, либо дополнительное преобразование в район 1ГГц.
Да, HMC602LP4E - "Е" - бессвинцовая, она у них дешевле.
Ссылка на сообщение
Почитал про DDC - VCO юморист! :a14:
Вторую ПЧ просто так не определишь, да и не факт что в районе Гига будет... Блин.. Фиговенько =(
Фильтр (6.8 ГГц) на микрополосках очень сложен - на коленках его не сделаешь. Кроме того нужно уложиться в мизерные размеры.
:wacko:
Может есть интегральные СВЧ фильтры? Или что нибудь подобное?
Ссылка на сообщение
Вторую ПЧ можно прикинуть - если глянуть на BA4116 - врядли больше 150МГц.
Фильтр на микрополосках я и не предлагал. При добротности фильтра под 100, добротность резонаторов должна быть не менее 300 - для микрополосков на таких частотах это близко к пределу. ДР или запредельные волноводы ( http://www.g4jnt.com/EVANFILT.pdf ) - абсолютно не для дома, я молчу о настройке и габаритах.
Прямое преобразование в ноль - нормально, но там хорошие АЦП и математика нужны. Не по бюджету. Практически та же Стрелка.
Ссылка на сообщение
Таким образом, из вариантов остаётся гетеродин в 1 Гиг и с последующим детектированием?
Вариант для меня сложноват... нужно считать сам гетеродин, делать смеситель и фильтр ПЧ.. а затем уже детектор подключать..
Должно же быть более простое решение (кроме как забить) :biggrin:
Ссылка на сообщение
Взять другой АР.
Решений много - вон Максим выпустил ГУН с синтезом до 6ГГц http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1050416 - любой подходящий смеситель (типа http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC219AMS8 ) и эта чипа перенесут в 1ГГц. Ничего не надо расчитывать - там все украли расчитали до Вас
Проблема в другом - Вам надо найти заинтересованных людей. Не я однозначно.
Ссылка на сообщение
ledum, ВЫ и так очень много подсказали! Огромное спасибо! :beer:
Одно малое дополнение. Обнаружение короткого импульса на фоне помех задача не решаемая только в упор. Здесь даже расчет проводили. Но вот если импульсы идут пачками то можно провести накопление согласованным фильтром что увеличит отношение сигнал-шум на его выходе. Правда для этого импульсы должны передаваться с высокой точностью поскольку они очень короткие а частота их следования низкая. Зделать согласованный фильтр с одним импульсом не сложно а вот как с пачкой редко идущих импульсов хз.
Ссылка на сообщение
Pardon, что потревожил! Hittite DDC не выпускают, они выпускают законченные приёмники и передатчики на конкретные частоты.
DDC выпускают AD, TI и другие... Суть в том, что Ваша разработка имхо не имеет смысла, поэтому и решил посоветовать пересмотреть весь тракт.
Изменено пользователем VCO
Ссылка на сообщение
VCO: Я, видать, примерно понял что вы имели в виду и смотрел это у них - ничего подходящего не приглянулось.. Может криво смотрел.
Если кому интересно - картинка побольше размером
http://s019.radikal.ru/i601/1204/6e/c3f6e827497e.jpg
По моим представлениям синтезатор не нужен достаточно VCO плюс смеситель. Вопрос только в фильтре и как согласовать..
Ссылка на сообщение
Походу посмотрел что-то типа Белтроникс rx65i или Escort Passport 9500ix (ух ты я уже марки некоторые знаю, хотя три дня назад даже не знал о подобных приборах) - там проблема похожая, но чуть меньше - первая ПЧ порядка 4.8ГГц, но вторая 200-300 МГц, фильтруется ПАВом узкополосным, но вот перед ПАВом сигнал можно было бы компарировать ИМХО.
Ссылка на сообщение
Спасибо! Но меня интересует лишь V1.
Думал, что бы правильно сделать, перед делителем что-то вроде HMC-ALH435 или HMC-ALH444 поставить - но вот их доставаемость не радует =(
И с фильтром пока ничего не нашел =(
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
