Перейти к содержанию
Выбираю источник эталонного времени!
Данный метод (снятие и запоминание профиля Freq(temp) с последующей интерполяцией и экстраполяцией) называется "обучение" и позволяет действительно достичь хороших вариантов. Я видел очень понравившийся такой вариант: обучение ведется всегда, когда доступен сигнал 1PPS. А когда это происходит, в процессе работы или во время послесборочного тестирования или ежегодной поверки- устройству по барабану, есть сигнал на входе 1PPS - пополняем таблицу.
Но все ж какой-то "базовый" профиль надо бы один раз снять в термокамере. А то может так получиться, что устройство без внешней синхронизации попадет в условия, для которых не было обучения. Впрочем, при требуемой точности 1E-5 особых изысков не нужно...
Если вспомнили про СССР, то напомню про отчечественную систему передачи сигналов точного времени по радио. Частоты 4996 9996 кГц работают всегда, есть еще и другие выше и ниже.
Сигнал узкополосный, принимать можно на компактную антенну, например магнитную. Отлично принимается внутри зданий. Стабильность передаваемых сигналов в районе 10^-11...10^-12.
Там еще вроде бы неравномерность вращения земли учитывается. Вобщем система мощная, и принимаеть не так уж и сложно. Территория бывшего СССР покрыта полностью.
Даже и при этом все равно территориальная зависимость есть, GPS имеет куда лучшее покрытие. К тому же для выделения времени нужен декодер, плюс к тому коротковолновый диапазон загажен промышленными помехами, а у вопросу о "нескольких витках вокруг сетевого кабеля" - какой-нибудь "интернет по сети" или иная телеметрия окажется поблизости, и опять же работать не будет. Там, где нужна надежность - все равно вынесенная антенна. Даже в Европе, для того же DCF77, производятся и внешние антенны. Ну, под этот сигнал хоть готовые декодеры есть - а под exSU систему радиовещания только самим, ручками. Это при том, что модуль GPS стоит от $10. Оно надо ?
Но для озвученных требований это перебор. Тем более если есть GSM, то, вероятно, есть и GPRS - значит, можно воспользоваться эпизодической синхронизацией по NTP.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Одно время думал про DCF77
Доживает последние деньки, не ориентируйтесь на это. Но сам принцип кодирования DCF77 я уважаю, видел его применение в системах синхронизации.
Радиосигнал точного времени- это GPS-1PPS и есть, нечего велосипед изобретать. :)
Еще кто-то может вспомнить выделение сигналов из обратного хода в ТВ сигнале или низкочастотные передатчики эталонных частот, не нужно. Если вам свыше (начальством/родом работы/спецификой изделия) не запрещено применять GPS - применяйте без раздумий. Самый лучший источник точного времени- это GPS с длинной веревкой (скажем RS422/485). Длина веревки зависит от длины тоннеля.
В день когда система GPS крякнется, крякнется столько всего другого, что за ваше переставшее работать устройство точно никто не вспомнит, поверьте :)
Ссылка на сообщение
Ну я вроде расписал, как я это получил, а вот Ваши цифры вызывают у меня сомнения! Например, для популярных часов DS12887 точность +/- 1 минута в месяц обычное дело, так что мои расчеты не далеко ушли,
2E-5 (20 ppm). Обычное дело для ширпотребного кварца, да еще, вероятно, без начальной калибровки.
поэтому я очень сомневаюсь, что для такой же ширпотребской DS3231 они применили настолько более точный кварц. Согласен, что мои данные +/- 3.5 ppm это максимальная погрешность, и в большинстве случаев она будет меньшей, но при такого рода оценке меня, например, учили использовать худшие данные
А тут уже речь о термокомпенсированном устройстве, с претензией на высокую точность. Так что 3.5 ppm представляется вполне реальной цифрой. И уж всяко требуемые 10 ppm перекроет с избытком.
Это только на ОРТ (шестая строка). Работало, кстати, неплохо. Но учитывая, что аналоговое телевидение находится на последней стадии издыхания, явно не стоит этим заниматься. Опять же, тюнер для приема нужен, и внешняя антенна.
+1024 ;)
"...если обанкротится наш Великий Восточный Сосед, разве Вам будет жалко этих 100 злотых ?" © ;)
Ссылка на сообщение
Ничего специально в термокамеру не помещается, устройство измеряет температуру какая есть. В инструкции к прибору дается два параметра: точность хода часов до обучения и после. вот и все. Хочет заказчик делать обучение- кидает устройство в холодильник/на солнышко/в термокамеру с подключенным GPS или заказывает у изготовителя этот сервис.
А если бы кто-нибудь еще IEEE1588 по GPRS поднял, я бы первый купил :)
+1024 ;)
Извиняюсь, у меня какое-то дежавю: не обсуждали ли мы этот вопрос в RU.EMBEDDED или в SU.HARDW.OTHERS в прошлом веке? (до интернета и GPS) :)
Ссылка на сообщение
Вероятно обсуждали ;)
Ссылка на сообщение
Опять таки у GPS покрытие по всему миру, да еще и бесплатное, в отличииот мобильных операторов. Так что GPRS применять только для синхронизации неоправданно дорого!
С вынесенной антенной понятно GPS будет работать, но проблема ее спрятать от шаловливых ручек проходящих мимо людей, так как оборудование стоит на улице в городской черте и обычно даже на земле, так что высота шкафа где-то метра полтора. Я думал, что он все таки сможет принимать сигналы от спутников, аналогично как работает в этом же ящике GPRS, ведь мне не нужны координаты, а значит, я полагал, что какой-нибудь один-два спутника пролезут сквозь щелки ;)) и для времени этого будет достаточно!
Ссылка на сообщение
Спорим, я найду в интернете модель GPS антенны, увидев которую Вы как специалист ну ни в жизть не догадаетесь что это антенна? :) Я к тому, что это не торчащий вертикально штырь, а часто коробочка обтекаемой формы невзрачного цвета, можете замаскировать под кнопку звонка или дверную петлю :)
Проблемы начинаются, когда длина кабеля большая (толстый дорогой кабель нужен для приемлемого затухания) или проблематично этот кабель проложить. Тогда экономически выгодно делать весь GPS приемник выносным (вместе с антенной в одном пластиковом корпусе), а от него уже данные передавать (по лапше почти любого типа).
А шаловливые ручки разной оснащенности бывают. Я как-то на конференции слышал, что "Энергомера" собиралась электросчетчики в пуленепробиваемом корпусе делать. наверное, были причины....
90% что так и будет. А для остальных 10% предусмотрите опционально внешнюю антенну.
Ссылка на сообщение
Я так понял из первоначального поста, что GSM уже есть. Ну, если нет - то само собой, вводить только ради синхронизации накладно. А GPRS может и дорогим оказаться, да.
"Одного-двух" будет мало, три минимум (если не "тайминговый") модуль. Да и никаких "сквозь щелки". Современные модули уже имеют чувствительность, достаточную для работы (кое-как) в помещениях, но и только. От материала стен зависит, от площади окон, от этажности. Да и то, первоначальный захват в помещениях идет очень плохо, а то и вовсе никак. Не, антенну выносить совершенно однозначно, хоть до окна, иначе ничего хорошего не выйдет, поверьте.
Ссылка на сообщение
Про GPRS я говорил, что опыт использования и нормальной его работы в шкафу имеется, но GPRS модуль - это опция, которая ставится далеко не всегда, а синхронизация нужна.
Это как раз понятно, пока конструктивно не могу представить как ее разметить, чтобы не было видно. Под крышку тоже размещать не вариант, так как думаю, что видимость спутников под крышкой будет такая же как и внутри ящика. Ящик металлический, но нормальная работа в нем GSM давала хоть малую, но надежду, что и с GPS такой вариант прокатит. Хотя возможно надо поэкспериментировать, прежде чем принимать решение, засунуть Kit в ящик, закрыть и посмотреть, что получится ;)
Ссылка на сообщение
Дык разве проблема такое чудо http://www.compel.ru/2010/09/30/keramiches...-gps-ustrojstv/ под что-то замаскировать? Заклепку большую, например. Есть гораздо меньшие PIFA - вообще брусочек 10х3х3, правда поляризация линейная - потеря 3дБ, но может хватить. Но не 40-60дБ, как может оказаться в ящике.
Что-то в голове крутится, что честные pps только начиная от 3+ спутников. Наш GPS так точно их выдачу блокирует.
Что касается кварцевых генераторов, температурный уход не так страшен - действительно можно снять зависимость и скомпенсировать, как долговременное старение. Непредсказуемое. Особенно первые месяца три. Уже говорил - 10 Яухов 13МГц - два так и остались +-10Гц, три улетели в плюс 300Гц, остальные в пределах +100Гц. Три года назад, сразу после покупки, все были +-10Гц в НУ в стандартном Пирсе с нормированными емкостями.
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Хм... а 4 см проволочка уже не ловит время ? у мну 8 спутников под открытым небом на иголку в ноге модуля берет.
Ссылка на сообщение
Ключевая фраза "под открытом небом". У меня EB-500 на проволочку (просто иголку в пару сантиметров) удерживал трекинг в помещении (причем, похоже, через кирпичную стену, а не на отражениях). Однако захват в столь варварском варианте уже не проходил (кстати, как и с полноценной керамической патчи-антенной в тех же условиях). А нужно чтобы и захват хотя бы трех спутников был, так что никаких иголочек-щелочек...
Вот и у меня тоже что-то такое крутится, хотя специально не исследовал (да и выборка нерепрезентативная), что qpps пойдет лишь после захвата трех как минимум. Однако тайминговые точно могут по одному, по крайней мере после выхода на режим (а вот может ли он выйти в этот режим по одному спутнику - тоже не уверен, надо читать). Но в любом случае, это уже раза в три-пять дороже.
Можно даже не пробовать - не получится. GSM, особенно рядом с базовой станцией по энергетике канала просто несопоставимо в более выгодных условиях находится. Кстати, я почти уверен, что и прием эталонных радиосигналов с магнитной антенной в этом ящике точно так же не получится.
Так все же, речь идет о одной секунде за сутки (1E-5) или за произвольный интервал времени не больше одной секунды ? В первом случае ставьте любой термокомпенсированный (любым способом) генератор и не заморачивайтесь GPS-синхронизацией. А во втором - выносите приемник GPS по RS-485 либо используйте GPRS. IMHO, других вариантов просто нет.
Изменено пользователем rx3apf
Ссылка на сообщение
Причем 3.5 гарантируются при эксплуатации в режиме -40 - +85, при более реальном 0 - 40 - не более 2 ppm.
Ссылка на сообщение
Решение очень простое: в верхней крышке шкафа делается отверстие диаметром 3см, изнутри закрывается матовым 10мм стеклом, между стеклом и крышкой наносится герметик, само стекло крепится болтами с круглой шляпкой, открутить их не реально. Затем ящик красится как обычно, и если не знать, что там стекло, то заметить практически невозможно. GPS модуль располагается прямо под получившимся окном.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
