Перейти к содержанию
Решение разовой задачи
Датчик поступления воды в резервуар (450 х 300 х 60 мм)
Сухой в нормальном режиме эксплуатации резервуар (водоприёмник дренажной воды под вазоном с пальмой ёмкостью 430 литров) должен быть оснащён миниатюрным датчиком воды с автономным питанием (батарейки), пьезоэлектрического или другого типа, который должен передавать дистанционно (на 1 – 2 метра) по команде с приёмного устройства информацию о наличии воды и её уровне (от 5 до 50 мм).
Контролёр с приёмным устройством в руках должен регулярно обходить водоприёмники дренажной воды с датчиками и контролировать появление воды и её уровень. Радиус действия передатчика достаточен не более 2 метров. Водоприёмник изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1 мм и подвешен на салазках под дном вазона из такой же нержавеющей стали. Точность измерения не нужна, погрешность может быть + 20%. Датчик должен быть серийный, простой с минимальной ценой. Если нет информации о готовом приборе, то можно подработать на его создании.
тел. (495) 921-30-72
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Готов помочь в создании. Давайте обсудим [email protected] Либо оставьте свою почту, я пришлю вам письмо.
Ссылка на сообщение
Раз есть контролер, то за ним тоже нужен контролер.... Полагаю, что он должен как-то изменить дозу полива...
Вот в некоторых странах уборщики мусора после уборки фотографируют плоды своих трудов...
Вот и Вам можно предложить купить цифровую мыльницу и поплавки, которые покрасить полосками разного цвета. Рядом с номером пальмы.
Как это красиво - каждый день фотографировать пальмы.
А где они растут в таком промышленном количестве? Ведь Вы хотели серийный датчик...
Ссылка на сообщение
Просто тропические растения характеризуются высоким уровнем транспирации (те испарением воды листьями). Пальмы - не исключение. Кроме того, наверное по уровню дренажной воды можно судить о состоянии растения, именно, как оно испаряет влагу. Если много воды уходит в дренаж - значит что-то не то (болезни, плохая вода и тп).
Ссылка на сообщение
OFF/2
Менеджер по закупкам не понимает чем отличается покупка чего-то там со склада от производства этого самого? ИМХО в курилку эту тему.
Ссылка на сообщение
stfrd, разрешите уточнить. Она не понимает, чем отличается разработка нового устройства от устройства стоящего на серийном производстве. Я думаю, Вы это имели ввиду. Предлагается 15 т.р. за 13 таких датчиков. Это с учетом комплектующих и накладных (про налоги и прибыль наверное совсем смешно говорить в данной ситуации). Инженер, короче - это бомж, который должен довольствоваться тем, что ему дали "интересную" работу, сам его труд не только ничего не стоит, инженер еще из своего кармана должен за этот кайф доплачивать.
Ссылка на сообщение
Уважаемая Tanya, спасибо за яркие идеи, только поплавки в нашем случае, наверное, не могут быть использованы, потому что поддон-водоприёмник находится под дном вазона с пальмой и закрыт от наблюдателя декоративным кожухом, который трудно регулярно приподнимать. В данном случае "контроль за контролером" не нужен, т.к. и так известно, что нужно делать, чтобы вода не проливалась в поддон. Для этого необходимо перед поливом увлажнять поверхностный слой почвы путем мелко капельного распыла воды через опрыскиватель (эффект моросящего дождя) или путем установки капельниц с резервуаром для капельного орошения верхнего слоя. Разбухший от влаги верхний слой задерживает поливочную воду в верхних и средних слоях почвы, что и требуется. Невыполнение или небрежное выполнение операции замачивания верхнего слоя приводит к проливанию поливочной воды в поддон, о чем и должен сигнализировать датчик уровня воды. Таким образом, датчик контролирует плохую работу или случайную ошибку садовника.
Если измерение датчиком уровня воды от 0 до 50 мм резко усложняет задачу, то можно было бы попробовать для начала простейший вариант: воды в поддоне нет - вода в поддоне есть. Пробные испытания хотелось бы провести в очень важном для нашей страны зимнем саду, где находятся пальмы, фикусы и др. деревья высотой 3-5 метров, высаженные в 13 400-литровых вазонах, о которых вы уже знаете. Очень хотелось бы уже в начале следующей недели (16-17 апреля) купить первый вариант подобного устройства и провести испытание.
OFF/2
Дорогой stfrd, я не менеджер, я - ботаник, и в данном случае я спасаю растения. Перелив воды, переполив - это всеобщая болезнь всех поливающих цветы - от домашних хозяек до садовников в центральных гос. структурах. Капельницы с трубочками для капельного орошения деревьев в интерьерах тоже когда-то были очень дороги и почти не доступны. Но, к сожалению, и капельницы не всегда гарантируют от переполива. Я очень рада, что мы живем в такое время, когда выпускается такое количество датчиков и они так доступны, но мы, ботаники, не в теме. Помогите!
Вы совершенно правы, напоминая о важности транспирации. Но в данном случае, речь идет об элементарной ошибке: о передозировке воды при полива. Многим так и хочется полить побольше, "от души", а потом мы имеем переувлажнение почвы и загнивание корней. Да здравствуют датчики, которые спасут нас от этой беды!
Ссылка на сообщение
Есть такое древнее устройство - сообщающиеся сосуды. В дно поддона вставляется трубка с "оливкой" на это устройство надевается трубочка... силиконовая... любая. На трубочку снаружи декоративного кожуха крепится второй сосуд с поплавком. Сводим задачу к предыдущей. Вы на Грохальском переулке?
Ссылка на сообщение
...поддон-водоприёмник находится под дном вазона с пальмой и закрыт от наблюдателя декоративным кожухом, который трудно регулярно приподнимать.
Так может в нем окошко сделать и щупом проверять уровень?
Беспроводные датчики - это хорошо, но, пожалуй, не в данном случае.
Ссылка на сообщение
Почему-то никто не соизволил честно сказать, что такой датчик (бесконтактный, с радиоканалом передачи данных) дешевым быть не может.
Если Вы считаете, что я не прав, сообщите бюджет.
Ссылка на сообщение
garden, если Вам нужно по настоящему дешево и сердито, берём несколько датчиков протечки воды (штуки 4 Вам хватит), вешаем их в бак - один на дно, второй на 15мм. от дна, третий на 30мм, четвертый на 45. Каждый датчик зажигает свой светодиод от батарейки. Еще можно общую кнопку поставить, чтобы только когда нажмешь работало и светодиоды зря не горели. Никакой беспроводной связи, садовник ходит и нажимает кнопки и смотрит, сколько светодиодов горит. Смысл какой в беспроводной связи на 1метр? Вот эта разработка будет бесплатной, любой Ваш знакомый, только за то что Вы красивая девушка, сделает за вечер.
Изменено пользователем Elsystems
Ссылка на сообщение
Помоему задача поставлена неверно, нужно измерять уровень влажности почвы на определенной глубине, с помощью например, готового измерителя влажности. Его при желании нетрудно сделать многоточечным, для измерения на разных уровнях, и добавить звуковую сигнализацию.
Ссылка на сообщение
А я бы на этом не стал останавливаться, а сделал бы систему регулирования по этим датчикам, чтобы она сама поливала и нужные влажности в каждом месте поддерживала. И человеческий фактор исключили бы. А на деньги, сэкономленные после увольнения поливальщиков можно было бы заказывать новые разработки - регулятор концентрации СО2, например, регулятор влажности, температуры, передача всех параметров с датчиков на сервер, еще и веб камеру к каждой пальме и управление с сервера. Вот поехали Вы скажем в отпуск в Африку, а душа болит, как там пальмы мои, не засохли, раз, зашли на страничку сервера, и все увидели сами, и подкорректировали заданные параметры, если надо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
