RicLab 0 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Добрый день. Вопрос, есть ли способ в одном проекте сделать 2 одинаковые платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popanosoroga 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба Да меня тоже интересует как можно сделать матрицу из одинаковых плат в PCAD 2006. При простом копировании платы, связи между компонентами не копируются и в результате приходиться вручную связывать полигоны земли. Если плата небольшая, то назначить связи для полигона земли не так и сложно, а вот с большими платами уже проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maple 0 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 · Жалоба Да меня тоже интересует как можно сделать матрицу из одинаковых плат в PCAD 2006. При простом копировании платы, связи между компонентами не копируются и в результате приходиться вручную связывать полигоны земли. Если плата небольшая, то назначить связи для полигона земли не так и сложно, а вот с большими платами уже проблема В PCAD надо использовать специльную вставку: меню Edit/Paste - Circuit. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
