Jools 0 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Бинарная PSK со сдвигом на Pi/2. Да, вся фишка в этом. Ну с секцией SOF понятно. А с секцией PLSC, посмотрите, набег фаз между двумя первыми и двумя последующими точками этой секции должен быть одинаковым по модулю. Понятно, что это условие будет выполняться и при значительных отстройках частоты несущей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Да, вся фишка в этом. Ну с секцией SOF понятно. А с секцией PLSC, посмотрите, набег фаз между двумя первыми и двумя последующими точками этой секции должен быть одинаковым по модулю. Понятно, что это условие будет выполняться и при значительных отстройках частоты несущей. Честно говоря, ничего не понял. Во-первых, SOF и PLS фреймы модулируются одинаково, в этом нет никакой разницы и, во-вторых, и это основное, PI/2 BPSK используется для того, чтобы снизить уровень внеполосных излучений, потому как отсутствуют переходы на 180 град. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Бинарная PSK со сдвигом на Pi/2. Можно легко принимать также в режиме QPSK с дальнейшим демультиплексированием нужных бит. Так потери будут, можно демодулировать как BPSK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Так потери будут, можно демодулировать как BPSK. Потери будут, это однозначно. НО, во-первых, в режиме ACM сигнал достаточно мощный, с хорошей энергетикой, поэтому при демодуляции даже в режиме QPSK потери будут приемлемыми и, во-вторых, в сочетании с данным кодом (по-моему, он способен исправить 7-ми кратную ошибку) все-таки данными потерями можно пренебречь. плюс к этому в демодулятор не надо добавлять режим BPSK, который нужен только для определения модкодов, хотя это, конечно же, не проблема. Изменено 10 апреля, 2012 пользователем Serg76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
