Перейти к содержанию
Eclipse теряет папку
Есть проблема при работе с Eclipse. Версий перепробовано много. Экспериментальным путем установлено, что во время компиляции при компиляции очередного файла папкой отправления считается папка на уровень глубже (скорее всего Debug), чем надо. Заступориться может абсолютно на любом файле. Если указать в "Properties-C/C++ General/Paths and Symbols" папку проекта, собирается без проблем, но указывать вручную не есть правильно.
Пример построения:
**** Rebuild of configuration Debug for project Resident ****
**** Internal Builder is used for build ****
**** WARNING: The "Debug" Configuration may not build ****
**** because it uses the "Cygwin GCC" ****
**** tool-chain that is unsupported on this system. ****
**** Attempting to build... ****
arm-elf-g++ -ID:\Programs\OS\include -O2 -Wall -c -fno-builtin -Wno-parentheses -oReserv\Rezerv.o ..\Reserv\Rezerv.cxx
arm-elf-g++ -ID:\Programs\OS\include -O2 -Wall -c -fno-builtin -Wno-parentheses -oPO\Algoritm\Alg_1.o ..\PO\Algoritm\Alg_1.cxx
arm-elf-g++ -ID:\Programs\OS\include -O2 -Wall -c -fno-builtin -Wno-parentheses -oPO\Algoritm\Alg_2.o ..\PO\Algoritm\Alg_2.cxx
arm-elf-g++ -ID:\Programs\OS\include -O2 -Wall -c -fno-builtin -Wno-parentheses -oPO\Algoritm\Alg_20.o ..\PO\Algoritm\Alg_20.cxx
arm-elf-g++ -ID:\Programs\OS\include -O2 -Wall -c -fno-builtin -Wno-parentheses -oThreads\Thread_1.o ..\Threads\Thread_1.cxx
arm-elf-g++ -ID:\Programs\OS\include -O2 -Wall -c -fno-builtin -Wno-parentheses -oPO\Algoritm\Alg_21.o ..\PO\Algoritm\Alg_21.cxx
arm-elf-gcc -ID:\Programs\OS\include -O2 -Wall -c -ffunction-sections -fdata-sections -fno-builtin -oEthernet\eth.o ..\Ethernet\eth.c
arm-elf-g++ -ID:\Programs\OS\include -O2 -Wall -c -fno-builtin -Wno-parentheses -oThread_2.o ..\Thread_2.cxx
..\Thread_2.cxx:9:35: error: Net/SrvPS.hxx: No such file or directory
..\Thread_2.cxx:10:40: error: Net/DualPort.hxx: No such file or directory
..\Thread_2.cxx:11:29: error: Serial/Serial.hxx: No such file or directory
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А какое значение находится в настройках проекта
C/C++ Build -> Build directory
Makefile свой, или генерится эклипсом?
Ссылка на сообщение
Используется InternalBuilder, для него билд-директория недоступна (указана ${workspace_loc:/Resident/Debug}).
Current toolchain Cygwin GCC
Current builder CDT Internal Builder
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
