ViKo 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба А фильтр медианный "слепили"? Как с ним, как без него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба А фильтр медианный "слепили"? Как с ним, как без него? А Вы разве не догадываетесь, что с медианным фильтром глаже? Только... при резких изменениях на входе сигма-дельта АЦП будет долго очухиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) · Жалоба А фильтр медианный "слепили"? Как с ним, как без него? Слепил , из 20 выборок - вот тут хуже(на первый взгляд) чем просто усреднение. Проникает шум АЦП в 1 младший разряд - +-1 единица скачет раз в несколько секунд. Но это не страшно. Зато нет "накопления" наводок как при усреднении окна. А Вы разве не догадываетесь, что с медианным фильтром глаже? Только... при резких изменениях на входе сигма-дельта АЦП будет долго очухиваться. Для измерения температуры это не важно Изменено 28 марта, 2012 пользователем MKdemiurg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Слепил , из 20 выборок - вот тут хуже(на первый взгляд) чем просто усреднение. Так надо и медианный, и НЧ (усреднение). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Так надо и медианный, и НЧ (усреднение). Вариант! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Для измерения температуры это не важно Это изменение не температуры, а от наводок Ваших. Там внутри уже есть фильтр. Цифровой. Вариант! Вы так доусредняетесь - регулятор будет плохо работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Это изменение не температуры, а от наводок Ваших. Там внутри уже есть фильтр. Цифровой. НА 5 Гц - он включён. Но видимо мало... Вы так доусредняетесь - регулятор будет плохо работать. Время дискретизации 1 сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба НА 5 Гц - он включён. Но видимо мало... Не может цифровой фильтр справиться с зашкалом по входу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Слепил , из 20 выборок - вот тут хуже(на первый взгляд) чем просто усреднение. Можете привести алгоритм Вашего фильтра? Просто как правило медианный фильтр делают на нечетном количестве выборок, так проще и надежней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Не может цифровой фильтр справиться с зашкалом по входу. А почему именно с зашкалом? Время дискретизации 1 сек. Т.е., выдает результат раз в секунду? А почему бы не чаще, а потом - децимировать (типа, усреднить, опять же)? Можете привести алгоритм Вашего фильтра? Просто как правило медианный фильтр делают на нечетном количестве выборок, так проще и надежней. Присоединяюсь, и к вопросу, и к утверждению. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Т.е., выдает результат раз в секунду? А почему бы не чаще, а потом - децимировать (типа, усреднить, опять же)? Присоединяюсь, и к вопросу, и к утверждению. :) Нет, выдаёт с максимальной скоростью. ПИ регулятор с дискретизацией раз в секунду. Сейчас не утого компа. Вообщем беру окно(копию) из 20 элементов, сортирую и 10 и 11 элемент усредняю. Собственно, не особо и сложно сделать 21 выборку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike18 0 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) · Жалоба ...RTD.JPG Внутри уже включён фильтр на 20Гц. Разве что ещё кольцо повешать... Доп. резистор, последовательно, в цепи RL4, мог бы слегка помочь с синфазной помехой. В борьбе то есть, если синфазить без фанатизма... При этом VREF лучше уменьшить ниже номинала, примерно, до 1,75В, чтобы входы AIN(+) и AIN(-) уверенней болтались в середине пределов "Абсолюте". Не лучшие диапазоны для измерения 100 мВ. IMHO :) P.S. Как-то пропустил про 2,5 мА. "Повышение сопротивления ТС, обусловленное самонагревом, не должно превышать 20 % допуска. В цепях постоянного тока для ТС номинальным сопротивлением 100 Ом рекомендуется использовать ток 1 мА или менее." (ГОСТ Р 8.625-2006) :laughing: Изменено 29 марта, 2012 пользователем Mike18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба "Повышение сопротивления ТС, обусловленное самонагревом, не должно превышать 20 % допуска. В цепях постоянного тока для ТС номинальным сопротивлением 100 Ом рекомендуется использовать ток 1 мА или менее." (ГОСТ Р 8.625-2006) :laughing: Я сей момент учёл. 1 мА предел для Pt100 с напылением. 100П (ТСП1088 ) до 5 мА - там тупо проволока платиновая намотана Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба Ха, работает. И фильтр и RC на входе. Сварочная дуга в 160А в 2х метрах вообще никаких выбросов. КЛасс. Всем спасибо, что ума добавили :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Ха, работает. И фильтр и RC на входе. Сварочная дуга в 160А в 2х метрах вообще никаких выбросов. КЛасс. Всем спасибо, что ума добавили :cheers: дык колитесь, что в итоге используете, какой фильтр, какое RC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
