Перейти к содержанию
Экран кабеля отрываете от сигнальной земли. Цепляете на корпус прибора, или на землю сетевого фильтра питания. И все это на свой железный прут.
Землю сигнальную оставляете, как есть. От корпуса прибора отцепляете. Подключится только к выходу источника питания.
А сам датчик-то не в экране?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это не тот фильтр. И кольцо тоже.
А какой надО? RC на входе?
обмотал кабель вокруг феррита диаметром 100 :biggrin: Просто для пробы... Не помогает.
Стоит попробовать подключить его не туда, а в точку входа земли от блока питания.
Не даёт эффекта.
ЗЫ Фотку бы приложил, да не на что фоткать...
ТАк и сделал. С прутом проблема- чо с ним везде таскаться :biggrin: ?
Вместо датчика магазин сопротивлений - тоже на землю источника повесил.
Вообще получается 0.625В у меня это весь диапазон( 2.5мА - 250Ом при 400*С). Т.е. 10мкВ и меньше - разрядность. - а вообще реально ли так заэкранировать...
Смотрел термометр заводской до 5 сотых - 30 метровый кабель без экрана - и никаких наводок...
Ссылка на сообщение
ТАк и сделал. С прутом проблема- чо с ним везде таскаться?
Должно заземлиться через земляной провод питания, который должен быть в розетке питания.
Фильтры и после измерений применяются. Программные, в микроконтроллере, или что там есть.
"100мкФ lowEsr тантал" оторвите.
Ссылка на сообщение
Ну программно я сделал только "скользящее окно" из 100 измерений. :biggrin:
Заземлил на реальную землю.
Оторвал тантал.
Реакции 0 - переключением контактов фена набиваю -30 единиц.
Буду мастырить программный фильтр :wacko:
Ссылка на сообщение
Это по питанию пролазит? Или прямо на АЦП, который без экрана?
Сделайте фильтр на 0.2 Hz.
Схему почему не выдаете? :)
Ссылка на сообщение
Питание я сделал отдельное.
Наводки от искрения контактов или сварки.
ГЫ...Нету)))
Вот печатка. Уже стыдно - аналоговую схему первый раз разводил)).
doc сменить на lay - не пропускает фаил ((
_______________________.doc
Изменено пользователем MKdemiurg
Ссылка на сообщение
Всю аналоговую часть - в экран.
Печатку смотреть нечем. Скриншот бы сделали, в zip запаковали. Карандашом схему на бумаге.
Ссылка на сообщение
Наводка Ваша слишком велика для программного фильтра. Скорее всего. От зашкала не поможет.
Ссылка на сообщение
И что вы с этим окном делаете? Надеюсь, не среднее арифметическое считаете?
У меня термопары работают с ad7792, вроде не жаловались.
1. На входе- 330nF (SMD0805) от каждого из проводов термопары на GND. Сама термопара идет на дифф-вход АЦП.
2. АЦП считает со скоростью 4 SPS
3. скользящее окно на 5 последних измерений для медианной фильтрации.
4. Пользователю выдается результат медианной фильтрации.
Ссылка на сообщение
Зря надеетесь... :biggrin:
Сейчас тоже медианную забодяжу ...
Ссылка на сообщение
Ну и где там фильтры на входе АЦП? Те, про которые вам намекали - синфазные, дифференциальные? В том же datasheet рисунком выше показаны RC. Кстати, документик у вас старый...
Ссылка на сообщение
Аааа, навесным соплемонтажём :biggrin:
Ссылка на сообщение
На эти сопли и наводится :laughing:
Ссылка на сообщение
Сейчас "сопли подотру", фильтр сделаю медианный - отишусь как получилось :)
Ссылка на сообщение
Заработало.
Влепил SMDшки вместо навеса - всё, нет наводок, даже без заземления. Однакаааааа.....
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
