ViKo 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Экран кабеля отрываете от сигнальной земли. Цепляете на корпус прибора, или на землю сетевого фильтра питания. И все это на свой железный прут. Землю сигнальную оставляете, как есть. От корпуса прибора отцепляете. Подключится только к выходу источника питания. А сам датчик-то не в экране? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Это не тот фильтр. И кольцо тоже. А какой надО? RC на входе? обмотал кабель вокруг феррита диаметром 100 Просто для пробы... Не помогает. Стоит попробовать подключить его не туда, а в точку входа земли от блока питания. Не даёт эффекта. ЗЫ Фотку бы приложил, да не на что фоткать... Экран кабеля отрываете от сигнальной земли. Цепляете на корпус прибора, или на землю сетевого фильтра питания. И все это на свой железный прут. Землю сигнальную оставляете, как есть. От корпуса прибора отцепляете. Подключится только к выходу источника питания. А сам датчик-то не в экране? ТАк и сделал. С прутом проблема- чо с ним везде таскаться ? Вместо датчика магазин сопротивлений - тоже на землю источника повесил. Вообще получается 0.625В у меня это весь диапазон( 2.5мА - 250Ом при 400*С). Т.е. 10мкВ и меньше - разрядность. - а вообще реально ли так заэкранировать... Смотрел термометр заводской до 5 сотых - 30 метровый кабель без экрана - и никаких наводок... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба ТАк и сделал. С прутом проблема- чо с ним везде таскаться? Смотрел термометр заводской до 5 сотых - 30 метровый кабель без экрана - и никаких наводок... Должно заземлиться через земляной провод питания, который должен быть в розетке питания. Фильтры и после измерений применяются. Программные, в микроконтроллере, или что там есть. "100мкФ lowEsr тантал" оторвите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Ну программно я сделал только "скользящее окно" из 100 измерений. Заземлил на реальную землю. Оторвал тантал. Реакции 0 - переключением контактов фена набиваю -30 единиц. Буду мастырить программный фильтр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Реакции 0 - переключением контактов фена набиваю -30 единиц. Это по питанию пролазит? Или прямо на АЦП, который без экрана? Сделайте фильтр на 0.2 Hz. Схему почему не выдаете? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Это по питанию пролазит? Или прямо на АЦП, который без экрана? Сделайте фильтр на 0.2 Hz. Питание я сделал отдельное. Наводки от искрения контактов или сварки. Схему почему не выдаете? :) ГЫ...Нету))) Вот печатка. Уже стыдно - аналоговую схему первый раз разводил)). doc сменить на lay - не пропускает фаил (( _______________________.doc Изменено 28 марта, 2012 пользователем MKdemiurg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Всю аналоговую часть - в экран. Печатку смотреть нечем. Скриншот бы сделали, в zip запаковали. Карандашом схему на бумаге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Буду мастырить программный фильтр Наводка Ваша слишком велика для программного фильтра. Скорее всего. От зашкала не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Ну программно я сделал только "скользящее окно" из 100 измерений. И что вы с этим окном делаете? Надеюсь, не среднее арифметическое считаете? У меня термопары работают с ad7792, вроде не жаловались. 1. На входе- 330nF (SMD0805) от каждого из проводов термопары на GND. Сама термопара идет на дифф-вход АЦП. 2. АЦП считает со скоростью 4 SPS 3. скользящее окно на 5 последних измерений для медианной фильтрации. 4. Пользователю выдается результат медианной фильтрации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Печатку смотреть нечем. Скриншот бы сделали, в zip запаковали. Карандашом схему на бумаге. И что вы с этим окном делаете? Надеюсь, не среднее арифметическое считаете? У меня термопары работают с ad7792, вроде не жаловались. 3. скользящее окно на 5 последних измерений для медианной фильтрации. 4. Пользователю выдается результат медианной фильтрации. Зря надеетесь... Сейчас тоже медианную забодяжу ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Ну и где там фильтры на входе АЦП? Те, про которые вам намекали - синфазные, дифференциальные? В том же datasheet рисунком выше показаны RC. Кстати, документик у вас старый... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Ну и где там фильтры на входе АЦП? Те, про которые вам намекали - синфазные, дифференциальные? В том же datasheet рисунком выше показаны RC. Кстати, документик у вас старый... Аааа, навесным соплемонтажём Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Аааа, навесным соплемонтажём На эти сопли и наводится :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба На эти сопли и наводится :laughing: Сейчас "сопли подотру", фильтр сделаю медианный - отишусь как получилось :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Заработало. Влепил SMDшки вместо навеса - всё, нет наводок, даже без заземления. Однакаааааа..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
