MKdemiurg 1 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Собрал терморегулятор на AD7715. В качестве ИОТ использую REF192. Добился колебания 1-2х младших разрядов. Откалибровал для 100П и тут столкнулся - если вблизи устройства включать индуктивную нагрузку - прыгает по 50-500 единиц( от 65535) - а это 2-3 градуса - и возвращается к норме. Сварочный с 20 метров даёт по 2000-4000 постоянного отклонения в + (тут понятно - осцилятор) При разводке выделил одну сторону под землю и все земли соединял на неё. Может это неправильно? По питанию аналоговой части везде стоят кондёры по 1 и 0.1 и 10 мкФ. Самое интересное - заэкранировал всё на реальную "землю"( 3 метровая арматурина в земле в подвале - против статики использую) - не даёт никакого эффекта. ЧТо делать подскажите? Переразводить плату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба ЧТо делать подскажите? Переразводить плату?Для начала зашунтировать термодатчик емкостью 0.1мкФ. По результатам думать дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Для начала зашунтировать термодатчик емкостью 0.1мкФ. По результатам думать дальше. У мну там (на измерительных входах) уже стоит 100мкФ lowEsr тантал и 0.1 мкФ керамика! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Добился колебания 1-2х младших разрядов. Откалибровал для 100П и тут столкнулся - если вблизи устройства включать индуктивную нагрузку - прыгает по 50-500 единиц( от 65535) - а это 2-3 градуса - и возвращается к норме. Сварочный с 20 метров даёт по 2000-4000 постоянного отклонения в + (тут понятно - осцилятор) Вы сначала проверьте источник помех. Это у вас линия к термопаре работает, как антенна (или кольцо индуктивности), улавливая внешние возмущения, или что-то плохо в самой конструции (в т.ч. с питанием или землей). Для начала перемкните накоротко измерительный вход или эквивалентный резистор туда поставьте, чтобы наружу как можно меньше торчало. И проверьте, как изменится шум. Если реакция на включаемую рядом индуктивную нагрузку исчезнет или станет приемлемой, то питание и схема не виноваты. А если останется, но тогда уж схему ковырять придется. Можно еще конструкцию запитать от батареек, чтобы ни с сетью, ни с сетевой землей, не контачило. Такой тест исключит возможность того, что возмущение передается по питанию. Если дело в этом, но нужно городить гальваноразвязку. P.S. Еще "житейский случай". Одно устройство, чтобы не шумело, экранировали-экранировали, а оно всё шумит :). А дело оказалось в том, что та черная фигня, которая из 220 вольт делает 5 вольт для питания, в присутствие рядом импульсной индуктивной нагрузки способна выдавать вместо напряжения такую гадость, что никакими кондёрами ее не сгладишь. Причем, именно та, которая внутри себя содержит стабилизатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 (изменено) · Жалоба 1)Поставил эквивалентный резистор. Чувствительность меньше. По крайней мере с 1-2х метров не срабатывает. Но если вплотную к корпусу периодически проскакивают всплескипо +1000 от фена для волос Лучше, но не идеально - думаю если заземлить корпус на землю устройства будет лучше. 2) Запускал от упса чтобы исключить помехи по питанию... НЕ по питанию. А чтож делать с линией к термосопротивлению? Вроде и "землил"( внешний экран поверх всех 4х жил). ЗЫ Питаю через КРЕНку. Изменено 27 марта, 2012 пользователем MKdemiurg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба ЧТо делать подскажите? Переразводить плату? А как Вы данные получаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 (изменено) · Жалоба А как Вы данные получаете? Какие данные ? С АЦП? По SPI. Вывожу на LCDшку. Изменено 27 марта, 2012 пользователем MKdemiurg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Какие данные ? С АЦП? По SPI. Вывожу на LCDшку. Может быть по сети... Пожертвуйте батарейку на пробу. От УПСА питать не нужно. Вредно это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Может быть по сети... Пожертвуйте батарейку на пробу. От УПСА питать не нужно. Вредно это. Поставил входной фильтр из БП компа. Действительно - помогло. Теперь прыгает на 1-5 единиц. А что делать с измерительным "шнурком"? Экран не помогает... Изменено 27 марта, 2012 пользователем MKdemiurg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Поставил входной фильтр из БП компа. Действительно - помогло. Теперь прыгает на 1-5 единиц. А что делать с измерительным "шнурком"? Экран не помогает... Всем помогает, а Вам - нет? Какой номинал резистора, который Вы измеряете? Синфазный фильтр, дифференциальный фильтр, колечко ферритовое с несколькими витками этих самых 4 проводов в экране. Схему бы нарисовали... А батарейку жалко? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Всем помогает, а Вам - нет? Какой номинал резистора, который Вы измеряете? Синфазный фильтр, дифференциальный фильтр, колечко ферритовое с несколькими витками этих самых 4 проводов в экране. Схему бы нарисовали... А батарейку жалко? от 100 до 250 Ом Внутри уже включён фильтр на 20Гц. Разве что ещё кольцо повешать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Разве что ещё кольцо повешать...Куда подключен экран? В смысле в какую точку земли? Лучше всего сделайте фотографию платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Куда подключен экран? В смысле в какую точку земли? Лучше всего сделайте фотографию платы. экран подключён на земляной полигон, на который выходят все земли. Рядом с "земляным" выходом с термосопротивления (RL4 на схеме). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Внутри уже включён фильтр на 20Гц. Разве что ещё кольцо повешать... Это не тот фильтр. И кольцо тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба экран подключён на земляной полигон, на который выходят все земли. Рядом с "земляным" выходом с термосопротивления (RL4 на схеме).Стоит попробовать подключить его не туда, а в точку входа земли от блока питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
