jcxz 236 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба Кто-нибудь применял на OMAP L137 или L138 USB с тактированием от внешнего генератора (REFCLKIN)? Есть какие-то особенности? На отладочной плате ПО (USB-device) работает с тактированием USB0 от внутреннего PLL OMAP. На рабочем устройстве для USB должен использоваться отдельный генератор. И с ним - не работает. Т.е. - принимает только первую посылку (get device descriptor) от хоста, потом - тишина и затем - reset от хоста. Затем опять запрос get device descriptor и всё по кругу. Такое ощущение, что хост не получает ответов устройства на свои запросы. Да - есть гальваническая развязка по D+/D- (ADUM4160) но похоже - дело не в ней. Есть подозрения на схему тактирования (построена на SG-8002CA 24МГц). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба Есть подозрения на схему тактирования (построена на SG-8002CA 24МГц). По требованиям к джиттеру не укладывается - нужно не более 50ppm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Сорри - построена на генераторе ASEM (www.abracon.com). А хочу заменить на SG-8002CA. А где Вы в даташите нашли значение джиттера в ppm? Вижу тока в пикосекундах (у обоих генераторов). Как это перевести? Но если судить по пикосекундам, то ASEM - лучше. Но USB почему-то - не работает... :( Не работает даже при нормальной температуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба А где Вы в даташите нашли значение джиттера в ppm? Вижу тока в пикосекундах (у обоих генераторов). Как это перевести? Пикосекунды разделить на период клока и умножить на 1E6, будут ppm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Не работает даже при нормальной температуре. Из даташита на SG-8002CA: In our experience, we are unable to recommend these products for the application such as telecom carrier use or video clock use. Вам нужен "честный" генератор без встроенной PLL, тогда и джиттер будет приличный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба После замены генератора на SG-8002CA всё сразу заработало. Хотя в нём тоже PLL... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
