LP2951. ESR емкости по выходу.
Еще стоит тантал на 47мкФ.
Какое потребление у Вас от LP2951? 47 мкФ для него в большинстве случаев избыточны.
Если у Вас есть какая-то шумящая импульсами нагрузка, имхо, логичнее поставить на выходе стабилизатора обычный электролит 3.3..10 мкФ, а шумящую нагрузку отвязать от остальных и стабилизатора мелким резистором и керамикой непосредственно у нагрузки.
Если же такой нагрузки нет (или нет чувствительных к качеству питания цепей), достаточно одного электролита.
"Даташита от NS" больше нет, есть даташит от TI.
Отстал от жизни. Сравнил ДШ от TI с ДШ от NS (May 2005) - картинки цветные, в остальном различия несущественны.
В пике около 80мА. Емкость выбрал из соображений "так принято".
Когда-то прочитал, что установка 47мкФ на шину питания МК является хорошим тоном, после этого придерживаюсь такой позиции и с другими нагрузками.
А вот с ESR по выходу какая-то не понятка.
Да, но в разделе о выходном конденсаторе ныне опять никаких страстей про 1000-pF конденсатор нет. И в совсем старых редакция не было. Т.е. появилось и исчезло. И что это было ? Их бы наши учебники истории нанять редактировать...
Цитаты из сахары:
На питании стояла LP2950 и 2мкф емкости на выходе . По всем даташитам она должна стабильно работать при 1 мкф. Однако при включении был пичок до 6,5В около сотни мкс.
Никогда LP2950/51 не допускал керамику на выходе. Поэтому он так и подешевел, когда появились большие керамические конденсаторы. Это уж вы поверьте, лично зондировал вопрос.
А разве для LP2950 нужно всего 10мОм? Вряд ли. 10мОм это уже у хороших современных LDO типа LP2985 и т.п. Они да, позволяют использовать керамику. LP2951 древняя. Там хотя бы 0,1 Ом было и то хорошо. Update.
Хотя, действительно, написано что 10мОм, но тем не менее лично видел как эта зараза выбросы делает при керамике на самом выходе, а у LP2985 в тех же условиях все тип-топ
Изменено пользователем Alt.F4
Я бы не особо доверял этим утверждениям. Уж если сами производители с ней разобраться никак не могут (уж казалось бы, древняя как дерьмо мамонта, а они все переписывают и переписывают даташит), то доверять местной отсебятине точно не стоит. Я бы ради такого дела не поленился бы и сносил изделие куда-нибудь, где есть хороший цифровой скоп с быстрой разверткой. Подать на вход управления прямоугольник и внимательно поразглядывать, что же там такое на выходе. Вот это позволило бы снять вопросы раз и навсегда.
Кстати, в старом моторольском даташите вопрос ESR вообще обойден, зато есть картинка с выбросом при включении, 5-вольтовый до шести вольт на пару сотен uS, при 1 uF. И этот выброс отсутствует при 10 uF.
Изменено пользователем rx3apf
C цифровым осциллоскопом достаточно просто разок включить девайс, тем более смотреть надо с реальной нагрузкой, а такое питание (прямоугольником) может на ней пагубно сказаться.
