amost 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) · Жалоба на буржуйских форумах в таких случаях обычно создают темы с громкими названиями типа "STP16CP05 (в моем случае) is driving me crazy" и это именно то, что происходит сейчас со мной. отсутствие специальных знаний и опыта сказывается наверное. имею драйвер светодиодов STP16CP05 подключенный AVR микроконтроллеру. схема включения стандартная SDI, CLK и LE заведены на пины порта А микроконтроллера, сконфигурированные как выхода, OE подключен к 0. Побитово выдвигаю два байта на линию SDI, генерирую CLK, по завершению вывода двух байт генерирую LE. все правильно, ведь так? инфа поступает в драйверы и светодиоды горят. и все классно до попытки измерить напряжение на шине питания -- при касании щупом (пинцетом, кусачками, отверткой) происходит чудо и вся загруженная мной комбинация сдвигается на 1...n разрядов. что делать -- не знаю. гуглил, пробовал все известные мне способы -- ничего не помогает. что делал: 1. поставил электролит 47мФ на плате с контроллером (микроконтроллер и драйверы светодиодов размещаются на разных платах соединенных штыревыми разъемами и шлейфом) -- начало загружать правильную комбинацию при подаче питания 2. поставил кондеры по 0,1мФ возле корпусов STP16CP05 -- не помогает 3. поставил кондеры по 0,1мФ в точке подачи питания на плату с драйверами -- не помогло 4. поставил электролит в точке подачи питания на плату с драйверами -- не помогло 5. завел отдельно питание на плату с драйверами (раньше было: БП--плата_МК--плата_с_драйверами) -- изменений нет 6. поменял драйвер -- результат тот же 7. пробовал подтягивать линии LE и CLK к нулевому потенциалу резисторами 10к (?) -- без изменений Более того, появляется такое ощущение, что при наличии кер. конденсатора 0.1мФ возле драйвера делает схему еще более чувствительной. Может след. поможет больше прояснить ситуацию: МК установлен на самодельной макетке, вырезанной резаком, с широкими шинами питания (около 8мм), тактовая 8МГц, питание 5В, МК ATmega162. С помощью этой же платы я около года назад успешно прошел через весь цикл разработки прошивки для бегущей строки (использовались похожие сдвиговые регистры HC595). Для драйверов и светодиодов сделаны отдельные платы, поключаемые к микроконтроллерной плате шлейфом с BLS разъемом и штырями. Длинна шлейфа около 20см. Выход SDO STP16 висит в воздухе. Принимаются любые советы, особенно ценные с теоретическим бэкграундом или ссылкой. Вечерком, после работы все протестим :) Изменено 22 марта, 2012 пользователем amost Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
