fantex 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба А на вывод OSCSEL что подано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба А на вывод OSCSEL что подано? Обращаю внимание на "Initialization of the DBGU serial port (115200 bauds, 8, N, 1) only if OSCSEL = 1" иначе Autobaud по Figure 13-3. Auto Baud Rate Flow Diagram Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg'o 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба А на вывод OSCSEL что подано? земля Обращаю внимание на "Initialization of the DBGU serial port (115200 bauds, 8, N, 1) only if OSCSEL = 1" иначе Autobaud по Figure 13-3. Auto Baud Rate Flow Diagram ну тогда понятно почему отладочный порт не работает.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) · Жалоба плохая схематехника (все нарисовано очень криво... найду схемотехника - убью) читать очень сложно Рисовал я. К сожалению, в "кенвудовском" стиле рисовать некогда было... Ещё раз (в третий, кажется) спрашиваю - и надеюсь получить ответ: ERASE делали процессору? Если не делали - сделайте. Потом, вероятно, захотите поставить битик в GPNVM для того, чтобы он из флеша стартовал - выложу segger-овский файл для этого. Часто делать недьзя, там количество циклов ограничено - потом шить уже не затрагивая эти регистры. Изменено 21 марта, 2012 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Часто делать недьзя, там количество циклов ограничено - потом шить уже не затрагивая эти регистры. Конечно ограничено, но разве 10k write cycle - этого мало? Вы случаем не путаете с SAM7S ?? И то в последних ревизиях это уже исправлено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Конечно ограничено, но разве 10k write cycle - этого мало? Вы случаем не путаете с SAM7S ?? И то в последних ревизиях это уже исправлено. Ссылочку на NVM у SAM7S, пожалуйста (номер страницы даташита). Вы сейчас насоветуете.. 10k - это у флэша. Ресурс GPNVM у AT91SAM9XE... в даташите не встретил - но видел своими глазами... Найду - дам ссылку. Пока вот упоминание на чужом форуме: http://www.at91.com/forum/viewtopic.php/f,12/t,3720/ Полезное для таких случаев чтиво - http://www.atmel.com/Images/doc6420.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Пока вот упоминание на чужом форуме: http://www.at91.com/forum/viewtopic.php/f,12/t,3720/ Так это как раз про SAM7S с его ошибкой. У 9XE в документации ничего не говорится о сниженном ресурсе NVM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Так это как раз про SAM7S с его ошибкой. У 9XE в документации ничего не говорится о сниженном ресурсе NVM. У SAM7S нет никакго NVM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба У SAM7S нет никакго NVM. Еще как есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Еще как есть. Где? Надеюсь, речь не про FLASH? Топикстартер, Вы попробовали стереть процессор через вывод ERASE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Где? Надеюсь, речь не про FLASH? А про что же еще? У всех флешовых AT91 есть подобные биты. На SAM7S выбирают режим работы BOD, на SAM7X - BOD и режим загрузки и т.п. "Дохлыми" (100 циклов) они были только на SAM7S. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg'o 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Рисовал я. К сожалению, в "кенвудовском" стиле рисовать некогда было... Ещё раз (в третий, кажется) спрашиваю - и надеюсь получить ответ: ERASE делали процессору? Если не делали - сделайте. Потом, вероятно, захотите поставить битик в GPNVM для того, чтобы он из флеша стартовал - выложу segger-овский файл для этого. Часто делать недьзя, там количество циклов ограничено - потом шить уже не затрагивая эти регистры. в аттачнутой схеме как раз все нормально. а вот в том что лежит листами у меня на столе полный кошмар. erase на процессор сделал сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Полезное для таких случаев чтиво - http://www.atmel.com/Images/doc6420.pdf Именно полезное, и Вам нужно подробнее его изучить. Как уже заметил уважаемый aaarrr, приведенная Вами ссылка указывает на "From REV G of the AT91SAM7S datasheet... ", а теперь смотрим 6175L-ATARM-28-Jul-11 таблицу 40-1 пункт NVM bits по ревизиям кристалла. В datasheet 6254С-ATARM-22-Jan-10 по кристаллу SAM9XE никаких сведений по ограничению ресурса NVM bit не приведено. А 6420 Application Note вообще о ресурсе flash & NVM не сказано ничего. Топикпастер пробовал Autobaudrate Flow или еще нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg'o 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Перепаяли процессор. теперь процессор видится jtagом. диаже с помощью IAR можно запустить в пмяти не сложный проект. но при попытки что-нибудь сделать с внутренней памятью выдает ошибку Application log started - J-Flash ARM V4.14e (J-Flash compiled Jun 30 2010 14:37:31) - JLinkARM.dll V4.14e (DLL compiled Jun 30 2010 14:36:44) Reading flash device list [C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLinkARM_V414e\ETC\JFlash\Flash.csv] ... - List of flash devices read successfully (684 Devices) Reading MCU device list [C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLinkARM_V414e\ETC\JFlash\MCU.csv] ... - List of MCU devices read successfully (544 Devices) Opening project file [C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLinkARM_V414e\Default.jflash] ... - Project opened successfully Connecting ... - Connecting via USB to J-Link device 0 - J-Link firmware: V1.20 (J-Link compiled Feb 20 2006 18:20:20 -- Update --) - JTAG speed: 5 kHz (Fixed) - Initializing CPU core (Init sequence) ... - Initialized successfully - JTAG speed: 5 kHz (Auto) - J-Link found 1 JTAG device. Core ID: 0x0792603F (ARM9) - Connected successfully Disconnecting ... - Disconnected Connecting ... - Connecting via USB to J-Link device 0 - J-Link firmware: V1.20 (J-Link compiled Feb 20 2006 18:20:20 -- Update --) - JTAG speed: 5 kHz (Fixed) - Initializing CPU core (Init sequence) ... - Initialized successfully - JTAG speed: 5 kHz (Auto) - J-Link found 1 JTAG device. Core ID: 0x0792603F (ARM9) - Connected successfully Blank checking target ... - Blank checking (1024 of 1024 sectors selected, 1 range(s), 0x200000 - 0x27FFFF) ... - ERROR: PC of target system has unexpected value after checking target RAM. (PC = 0x00100A50, CPSR = 0x40000093, LR = 0x00100DF8)! ---------------------------------------------------------------------- Registers ------------------------------------------------------------------------------------- PC = 00100A50 CPSR = 40000093 (SVC mode, ARM, IRQ dis.) Current: R0 = FFFA4000, R1 = 00000100, R2 = 00000000, R3 = 00307054 R4 = 00307030, R5 = 00307030, R6 = 00000001, R7 = 00004000 USR: R8 = 00000000, R9 = 00307018, R10 = 00000000, R11 = 00000000, R12 = FFF0C45A R13 = 00000000, R14 = 00000000 FIQ: R8 = 00000000, R9 = FFFA0000, R10 = FFFFF600, R11 = FFFFF000, R12 = 00307054 R13 = 00000000, R14 = 00000000, SPSR = 00000010 SVC: R13 = 00307F90, R14 = 00100DF8, SPSR = 00000010 ABT: R13 = 00000000, R14 = 00000000, SPSR = 00000010 IRQ: R13 = 00000000, R14 = 00000000, SPSR = 00000010 UND: R13 = 00000000, R14 = 00000000, SPSR = 00000010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ERROR: Failed to check blank target Disconnecting ... - Disconnected Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Blank checking target ... - Blank checking (1024 of 1024 sectors selected, 1 range(s), 0x200000 - 0x27FFFF) ... - ERROR: PC of target system has unexpected value after checking target RAM. (PC = 0x00100A50, CPSR = 0x40000093, LR = 0x00100DF8)! Вот теперь похоже как раз нужно смотреть GPNVM[3], поскольку счас Ваш процессор был остановлен при выполнении программы из ROM области 0х0010хххх. А как настроен проект в segger по умолчанию? Он ориентируется на ремап или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
