molecul 0 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба А кто является дистрибьютором Telit 1) в России 2) в Европе (дания-швеция)? Хотели бы приобрести образцы на пробу. Вот здесь исчерпывающая информация по дистрибьюторам в разных странах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClockworkOrange 0 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 · Жалоба первый раз сталкиваюсь с такой жуткой документацией, надеюсье что это единичный случай для Телит, а не общая тенденция. проблема в следующем: ни в одном из документов не указан диапазон для VBATT - резервной батареи для уменьшения TTFF. Вся доступная информация сводится к скудному абзацу: 2.2. Battery Back-up VBATT is applied to the module to keep the RTC running and battery backed RAM alive whenever main power is removed. This allows for faster startup upon reapplication of main power. Internal diode OR’ing provides an internal source for VBATT even if this pin is not used. Вопрос можно ли запитывать от Li-Ion? Или надо строго не более VCC_IN (3.3V) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 · Жалоба первый раз сталкиваюсь с такой жуткой документацией, надеюсье что это единичный случай для Телит, а не общая тенденция. проблема в следующем: ни в одном из документов не указан диапазон для VBATT - резервной батареи для уменьшения TTFF. Вся доступная информация сводится к скудному абзацу: Вопрос можно ли запитывать от Li-Ion? Или надо строго не более VCC_IN (3.3V) В HW User Guide не вся информация. Дополнительно нужно изучить также Product Description 3.2.4. VBATT The Battery Backup supply voltage is 2.5V to 3.6V. Telit_Jupiter_SL869_Product_Description_r6.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClockworkOrange 0 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 · Жалоба molecul спасибо, часть вопросов прояснилась, но появились новые - в прикрепленной ревизии 6 странные ляпы: 5.8.1. Voltages and Currents Parameter Power Supply Voltage VCC 3.0 - 3.6 V и буквально тут же: 5.8.2. DC Electrical Characteristics VCC = 2.85V to 3.3V typical, 3.6V MAX. по выводу номер 4 тоже непонятно - в некоторых докуметах он фигурирует как EXT_INT (перевод приемника в низкопотребляющий режим). также нет такой важной характеристики как ток потребления в IDLE/Sleep (указан только кот потребления по VBATT), а ведь для меня от этого зависит архитектура аппаратного решения - ставить ли отдельный LDO на формирование VBATT от LiIon, либо можно вешать на один LDO 3.3V и просто усыплять основной повер-домен софтовой командой. В HW User Guide не вся информация. по поводу остальных документов: telit_jupiter_sl869_low_power_operation_app_note_r0.pdf также нем как рыба на сей счёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба но появились новые - в прикрепленной ревизии 6 странные ляпы: и буквально тут же: Спрошу производителя. Правильное значение 3.0-3.6 В по выводу номер 4 тоже непонятно - в некоторых докуметах он фигурирует как EXT_INT (перевод приемника в низкопотребляющий режим). Он везде фигурирует как EXT_INT. Однако нигде в рекомендованных схемах не подключается. также нет такой важной характеристики как ток потребления в IDLE/Sleep (указан только кот потребления по VBATT), Также спрошу а ведь для меня от этого зависит архитектура аппаратного решения - ставить ли отдельный LDO на формирование VBATT от LiIon, либо можно вешать на один LDO 3.3V и просто усыплять основной повер-домен софтовой командой. Рекомендую прежде чем закладывать те или иные схемотехнические решения, проконсультироваться с производителем. Это делается через техподдержку дистрибьютора совершенно бесплатно. Вам укажут на возможные ошибки в дизайне и выдадут конкретные рекомендации по улучшению работы. По опыту - ни один дизайн, проверенный Telit'ом, не обходился без ошибок той или иной степени грубости. по поводу остальных документов: telit_jupiter_sl869_low_power_operation_app_note_r0.pdf также нем как рыба на сей счёт Есть уже более новые ревизии и Telit_Jupiter_SL869_Low_Power_Operation_App_Note_r1 (правда, там ничего принципиально нового) и Telit_Jupiter_SL869_Hardware_User_Guide_r2 (а вот этот документ настоятельно рекомендую изучить - там добавлены важные рекомендации по организации питания модуля). Telit_Jupiter_SL869_Hardware_User_Guide_r2.pdf Telit_Jupiter_SL869_Low_Power_Operation_App_Note_r1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба Ответы производителя: 1. Рекомендуемое VCC=3.3 В. 2.85-3.6 - допустимые кратковременные отклонения. 2. Режим sleep реализуется отключением VCC, соответственно ток потребляется только от батареи, 73 мкА (что документировано). 3. EXT_INT не рекомендуется никуда подключать, как я ранее говорил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
