murmur 0 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 · Жалоба Сгорел динамик 16 Ом, 0.5 ватт. А на замену из наиболее подходящих есть только два варианта той же мощности - 50 Ом, и 8 Ом. Если подключить 50 Омный вариант - будет значительно тише, правильно? А если подклчить 8-омный - може сгореть или динамик или усилитель. А если 8 омный подключить через 8 омный резистор - будет тише? В общем можно ли получить такой же по громкости и безопасный для усилителя и самого динамика вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 · Жалоба Сгорел динамик 16 Ом, 0.5 ватт. А на замену из наиболее подходящих есть только два варианта той же мощности - 50 Ом, и 8 Ом. Следует понять сначала, что за усилитель. Как вариант - включить 2 динамика по 8 Ом последовательно. ;) Некоторые (как LM4752) позволяют подключать как 8, так и 4 Ом нагрузку с примерно тем же уровнем громкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 · Жалоба Дедовский способ - выходной трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
