Перейти к содержанию
Предусилитель для фотодиода в сцинтилляционном детекторе
Маломощный полевичок (первый что под руку попался, BFT46)
а он разве не отрицательного смещения на затворе требует?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Питание операционника +-5в, в установившемся режиме на затворе -0.08 вольта получилось.
Ссылка на сообщение
а надо бы где-то -1В. может инвертирующий вход на землю?
не, нельзя на землю... но подкрутить можно
Изменено пользователем stells
Ссылка на сообщение
Закроется же совсем, с -1 вольта-то.
Попробовал увеличением резистора в цепи стока до 15к уменьшить ток. Напряжение на затворе установилось -0.2В, шума на первый взгляд столько же.
Ссылка на сообщение
эта работа для BF862
по марке транзистора легко найти и схемы включения для решения задачи...
Ссылка на сообщение
HEX
Транзистор отличный, но обладает очень существенным недостатком, одним движеньем перекрывающим все достоинства: у меня его нет. Надо будет приобрести...
Ссылка на сообщение
вот эта например?:
Ссылка на сообщение
...Если не секрет - какие полевики используют в "стандартных ПУ"...
Вот тут посмотрите, там есть довольно подробные характеристики для нескольких полевиков. Но используют самые разные с близкими результатами. Тут отбор важнее чем тип полевика.
Ну и по сайту походите, там много полезного.
Ссылка на сообщение
вот эта например?:
Интересно зачем они включили полевик истоковым повторителем?
Спасибо огромное, действительно интересно.
Непонятно почему они за эту микросхемку берут $525. Основной же вклад в шум вносит полевик...
Ссылка на сообщение
Да, кстати, видел хороший отзыв о BF862, но с ним не работал. Он есть в ЧипДипе, можете поиграться.
Ссылка на сообщение
Он не без наколки, но если уметь готовить, можно получить шум около 1 нв/sqrt(Hz). Если вот так прям взять и заменить, скорее всего, будет хуже.
Ссылка на сообщение
Нельзя ли ознакомиться с рецептом приготовления от шеф-повара?
Ссылка на сообщение
Для этого надо весь дизайн публиковать, с топологией вместе. Меня на работе поколотят.
Вам этого и не надо. Могу только сказать, что в приведенной stells схеме не очень похоже на 1.5 нв. т.к. 1 КОм - это уже 4 нв/sqrt(Гц).
В вашем случае можно ограничиться 8610, если, конечно, его хватит по быстродействию - у меня есть сомнения. Ваши мегомы для коротких импульсов не работают, только стабилизируют режим по постоянному току. Реально усиление происходит на Z конденсатора, которое раз в 100 меньше 50 Мом. Мегомы только увеличивают шумы на низких частотах. Уислитель на полевике с 4 Ком в нагрузке еще снижают быстродействие, так что по импуульсам схема может вообще работать как бы без обратной связи.
Полевик здесь скорее можно применить для компенсации емкости фотодиода, если необходимо.
Ссылка на сообщение
На входе ОУ там висит не 1КОм, а примерно 30 ом - выходное сопротивление полевика с общим стоком. К 1nV/sqrt(Hz) от полевика квадратично прибавляется ещё столько же от ОУ - и вот вам 1.5nV/sqrt(Hz). Для снижения шумности лучше использовать включение с общим истоком, тогда на стоке сигнал будет усилен по напряжению хотя бы раз в 5, и шумы ОУ ему уже не страшны.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
