Перейти к содержанию
SPI и ATmega64
Здравствуйте, все!
Появилась проблема при работе с SPI на меге64. И не то, чтобы я неопытный, и проектов понаделал кучу, но вошел в ступор и никак не могу понять в чем проблема.
Mega в MasterMode.
Инициализация:
void spi_init(void)
  SPCR = 0x5С; //setup SPI
  SPSR = 0x00; //setup SPI
Передача данных:
char spi_sendbyte(char byte)
  SPDR = byte;  // Start transmission
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));  // Wait for transmission complete
  return (SPDR);
Код проверен, использовался не раз.
При вызове spi_sendbyte контроллер намертво залипает, при этом ножки его (SCK, MOSI) так и не дергаются.
Помогите разобраться в проблеме.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может SS настроен как вход и находится в низком уровне ?
Изменено пользователем Юрий_СВ
Ссылка на сообщение
А чего -.
Дополнение: Проблема чисто программная. Сижу и с ИАРом и с АВРСтудией. Симулятором наблюдаю следующее: при инициализации SPI при выполнении строки: SPSR = 0x00 снимается бит MSTR в SPCR. При этом SPSRстановится равным 0x80. И это мне вообще непонятно.
Все, Спасибо Юрию. Действительно SS настроен на вход. Как говорится слона то я и не заметил
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
