greenhorn 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба Не могу понять как обжимаются (?) клеммы приведенные на фото (точнее порядок сбрки двух деталей): Вроде обычная клемма под обжим но сбивает с толку пластиковый "кембрик" Узкая его часть плотно надевается на хомут под жилу. Получается что "кембрик" можно надеть только до монтажа самой клеммы но тогда ее нельзя ни зажать ни запаять, поскольку соответствующая часть клеммы под кембриком, при обжиме он сломается а для пайки вообще не даст доступа. Надеть "кембрик" до монажа клеммы дальше на провод, с тем чтобы потом надвинуть его на клемму, можно только если внешний диаметр провода с изоляцией будет не более хомута клеммы, что выглядит нелогично, и тогда непонятно зачем расширение кембрика (как я понимаю оно караз для увеличенного диаметра провода в изоляции и тогда сужение какраз не даст надвинуть кембрик дальше) В общем запутался в пустчковом воросе, помогите плз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба Специальные клещи для обжима _изолированных_ клемм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба Специальные клещи для обжима _изолированных_ клемм. это какие? или время позднее, стеб нипанимайт :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба это какие? или время позднее, стеб нипанимайт :) Есть клещи для обжима изолированных клемм, и есть - для неизолированных. Они разные. В каталоге "Бурого медведя" можно посмотреть, их много разных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба Есть клещи для обжима изолированных клемм, и есть - для неизолированных. Они разные. В каталоге "Бурого медведя" можно посмотреть, их много разных. век живи - век учись... когда-то одними и теми же обжимали, даже пластик не рвался/трескался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
greenhorn 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба Типа таких http://www.brownbear.ru/goods/17296.html ? По фото непонятно - что прямо через пластик обжимаются?? Обжим шестигранный как на коаксиале? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба Да, прямо через пластик. Обжим не шестигранный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Я такие клеммы паяю, а сверху сажаю термоусадочную трубку и усаживаю феном :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kochevkv 1 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Я такие клеммы паяю, а сверху сажаю термоусадочную трубку и усаживаю феном :) Аналогично :) Но по науке, все таки обжимка специальная. С обжимом неудобно иногда обжимать провода с малым сечением. Тогда лучше пайка, но пластик в этом случае плавится. Поэтому нужна термоусадка на замену родной пластмассы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoza 0 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 · Жалоба А я неоднократно сталкивался с тем, что пластик на таких клеммах термоусаживаемый :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
