Перейти к содержанию
Agilent 1152A и Agilent 6000 scope
Имею Agilent 1152A а мой скоп Agilent DSO6104L. Хочется как то прикрутит. Но никакая информация про ето не нахожу.
У кого то ест какая то информация?
Если у кого то ест Agilent 1156A,есми можно скажите какое сопротивление ID пина к GND. Попробую заменит резистор в моя Agilent 1152A и скоп будет определят ее как 1156А. Можно и получится.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Перевожу для ленивых: У человека есть активный щуп от одного аппарата, который он хочет прикрутить к другому осциллографу.
(Если я правильно понял)
По-моему, достаточно рискованно открывать и ковыряться в щупе который до 2.5ГГц работает. я бы на кошках потренировался. То есть взял бы что-то дешевое и неработающее и попробовал бы осциллограф заставить это определить как активный щуп.
Ссылка на сообщение
Я взял щуп из Ebay на 140$. А скопа для него у меня нет. Там в него все болшое и можно спокойно работат. Толко инфо не достаточно.
Но 1152A хочет +3.0V a интерфейс 6000 серии толко на 5V. Поставил LDO на 3.3V.
Нашел что при Rid = 15К скоп переключается на 50Om и 10:1 Но напрежение офсета не активно. Задал твердо к GND и щуп заработал. Можно и сделат регулировка офсета через тример но и так работает почти без отклонения ( 10mV error). Поленился и не сделал.
Заключение - 1152А можно можно переделат чтоб работала с 6000 серии из скопов агилента за час.
Другое что нашел 1156А/1158А имеют еепром 24C02. Если дамп найдется можно поставит и еепром.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
