Перейти к содержанию
Будет ли нормально работать WH1602 от 3-х вольт?
Надо питать устройство с данным индикатором от 4-х NiMH аккумуляторов.
А это значит, что минимальное напряжение будет достигать 4.8 вольт.
Даташит на WH1602 немного противоречивый - есть строка "also avialble 3.0 V", в таблице Electrical Characteristics странные разбросы цифр.
В общем, прдеставьте себе, что вам нужно рулить этим индикатором от 4-х NiMH аккумуляторов.
Как бы вы организовали питание, есть 3 варианта:
1. Линейный стабилизатор и все схема от 3-х вольт.
2. Качественный LDO(кстати, с каким минимальным падением они есть), питание между 3 и 4.8 вольт, и не пойми какая максимальная частота на контроллере.
3. Step-UP преобразователь до 5 вольт.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Эта тема уже неоднократно обсуждалась. Сам контроллер - будет работать и от трех вольт (проблемы могут быть лишь с индикаторами, имеющими на борту собственный генератор отрицательного напряжения). Времянки лучше взять с запасом (или работать по опросу готовности). На контрастность придется сделать отдельный генератор. И могут быть проблемы с подсветкой.
Я бы для таких условий вообще взял бы модуль на PCF2119.
Ссылка на сообщение
Да, но подсветку можно питать не через преобразователь, а напрямую от аккумуляторов. Будут ли в этом случае проблемы с контроллерами, имеющими генератор отрицательного напряжения?
черт.. но в даташите на подсветку отводится максимум 4.6 вольт...
что делать то?
Ссылка на сообщение
Затрудняюсь сказать. У типично применяемого ICL7660 рабочее напряжение от полутора вольт, при 3V общее напряжение на матрице будет вполне достаточном даже при отрицательных температурах (хотя 100 уверенности нет, надо бы с запасом, если индикатор расширенного диапазона).
что делать то?
Отдельный стабилизатор на подсветку. Для портативного устройства лучше бы по току, но можно разогнать до 5V и обычный резисторный балласт. Есть индикаторы с подсветкой от одного сверхяркого диода, и если бы взять с желтой подсветкой, то можно и с меньшим напряжением работать, но смотрятся такие индикаторы не очень эстетично. Зато экономичные - 20 mA на подсветку.
Ссылка на сообщение
порекомендуйте какой-нибудь легкодоставаемый LDO который мог бы обеспечить должный уровень напряжения для подсветки при входном напряжении 4.8 вольт.
смотрела таблицу National -они не дают падение напряжения на регулируемых LDO, а из стандартных у них естественно 5-вольтовый. Очень не хочется прерывать работу устройства при недоразряженном аккумуляторе.
Наверное лучше все-таки поставить, скажем LM2700 и питать все от 5-ти вольт....
Ссылка на сообщение
4.8 входного - это слишком оптимистично. Конечное напряжение разряда NiMH - 0.9...1.0V, так что никаких LDO на подсветку (у ширпотреба с желто-зеленой подсветкой там 4.2V). Поднимайте до пяти какой-нибудь мелочью типа NCP1400, NCP1402.
Поднять все до пяти - тоже вариант. Но это надо смотреть расклад по компонентам. Если все, кроме индикатора, может работать от трех вольт, логичнее (и экономичнее) все ж LDO на все, инвертор на контрастность и step-up на подсветку (которая ведь наверняка включается лишь эпизодически). Я бы и индикатор взял трехвольтовый (который по-настоящему трехвольтовый), ну а подсветка - тут особых вариантов нет (разве что желтая или красная, с малым падением).
Изменено пользователем rx3apf
Ссылка на сообщение
ды нет, пожелание - зеленая (или желто-зеленая ) с черными буквами.
Об экономии особого беспокойства нет, прибор будет браться на 1 час, остальное время стоять на зарядке. Подсветка да, эпизодически.
Я все-таки не буду ломать голову и преобразую в 5 вольт. Вся проблема была только в том, что заказывать надо, а как выяснилось, привезут через 5 дней. Зато и контроллер раскочегарю наполную, и с подсветкой траблов не будет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
