Connor
43 -
0 ОбычныйИнформация о Connor
Изменение переменной супер класса Java
Connor опубликовал тема в Программирование
Как в Java изменять состояние переменной супер класса при создании нового объекта класса наследника? К примеру есть классVehicle, который хранит количество машин numberOfVehilces, я наследую от него класс LightVehicle и каждый раз при создании объекта этого класса я хочу увеличивать numberOfVehilces на один, как это можно реализовать? -
Спасибо, это действительно логично В том и проблема, что именно в такой системе как реализовано у меня, АЦП конвертируют данные, DMA записывает их в буфер, который копируется ещё в один (на отправку мастеру), по приходу флага копирование данных в этот буфер прекращается и я отправляю этот буфер мастеру, но как я уже говорил, флаг у меня приходит, срабатывает прерывания, на слэйве запускается DMA по Rx запросу, но чтобы мастер начал читать адекватные данные, когда я начинаю слать слэйву "мусор", нужно выждать что-то около 500мс, что очень плохо, потому что обновлять данные я должен несколько раз в секунду, поэтому решением этой ситуации, как мне подсказали выше, это реализовать просто обмен по DMA без всяких флагов, что я уже сделал и что гораздо проще в итоге
Получилось у меня реализовать обмен по дма между мастером и слэйвом с помощью прерывания, только у меня это танцы с конём получились, после принятия флага на чтение, приходится отключать прерывания по RXNE для слейва, чтобы слейв не ловил его, когда мастер начнёт посылать "мусор": void SPI2_IRQHandler() { SPI_FLAG = SPI_I2S_ReceiveData16(SPI2); /* Disable RXNE interrupt*/ SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE, DISABLE); if(SPI_FLAG == 0x0001) { DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE); } } в общем итоге "мусор" для принятия данных от слейва мастером мне приходится посылать только через >= 1 cек, то есть между отправкой флага и отправкой "мусора" от мастера проходит секунда, что меня совсем не радует, в противном случае слейв не успевает выставить в регистр DR данные и мастер читает нули Извиняюсь, я обманул сам себя а в итоге и вас, задержка получилась около 300мс, что к слову тоже многовато конечно(
А ещё такой вопрос, есть ли необходимость софтового управления NSS сигналом, то есть дёргать gpio перед отправкой посылки? Я так понимаю "софтовость" заключается в том, что мы можем дёргать просто не подключенную ногу, вместо хардварной NSS? Просто я до этого ничего с NSS не делал, в смысле для этой задачи его не трогал
Есть две борды борда 1(Б1) (stm32f407vgt) и борда 2(Б2) (stm32f303vet), между которыми необходимо обеспечить связь по SPI, вот настройка SPI для Б1 и Б2: Б1 (Slave): /* SPI2 De Initialization */ SPI_I2S_DeInit(SPI2); /* SPI2 configuration */ SPI_InitTypeDef SPI2_InitStructure; SPI2_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave; SPI2_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI2_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b; SPI2_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; SPI2_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; SPI2_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; SPI2_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; SPI2_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; SPI2_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; SPI_Init(SPI2, &SPI2_InitStructure); /* FIFO threshold */ SPI_RxFIFOThresholdConfig(SPI2, SPI_RxFIFOThreshold_HF); /* Interrupt handler priority */ NVIC_InitTypeDef NVIC_SPI2_InitStructure; NVIC_SPI2_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI2_IRQn; NVIC_SPI2_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_SPI2_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_SPI2_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_SPI2_InitStructure); /* RXNE interrupt enable */ NVIC_EnableIRQ(SPI2_IRQn); SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE, ENABLE); /* Enable DMA Tx requests */ SPI_I2S_DMACmd(SPI2, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE); /* Enable SPI2 */ SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); Б2(Master): /*SPI3 configuration structure*/ SPI_InitTypeDef SPI3_InitStructure; /*Default parameters*/ SPI_StructInit(&SPI3_InitStructure); /*Configure SPI3*/ SPI3_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI3_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; SPI3_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b; SPI3_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; SPI3_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; SPI3_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; SPI3_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; SPI3_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; SPI3_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; SPI_Init(SPI3, &SPI3_InitStructure); /*Enable SPI3*/ SPI_Cmd(SPI3, ENABLE); между ними необходимо передавать данные нижеописанным образом: 1. Б2, который мастер, шлёт 16-битный флаг SPI_FLAG (0x0001); 2. Срабатывает прерывание по RXNE в Б1, Б1 читает принятую посылку, сравнивает с нужным значением и включает DMA_Stream, который запускает передачу данных в Б2 void SPI2_IRQHandler() { SPI_FLAG = SPI_I2S_ReceiveData16(SPI2); if(SPI_FLAG == 0x0001) { DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE); } } Частота на шине APB1, где находится SPI3 Мастера 32MГц, с baudrateprescaler = 64 частота обмена 500Кбит/c . Теперь о проблемах, SPI_FLAG слэйвом я принимаю, а вот данные отправить ни как не получается, только если напрямую в коде где-то написать SPI_I2S_SendData, т.е. из прерывания я не могу отправить данные даже таким способом. Может я неправильно понимаю работу SPI? Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Лично я грешу на софтовый NSS, я так понимаю при отправке данных слэйвом мастеру, мастер не генерит SCK, может ли помочь решить проблему использование хардварного NSS? Спасибо
Ладно, ребят, тему можно закрывать, всем данке шон
На плате много других устройств, которые работают на более высокой частоте и расположены они очень близко, и был уже негативный опыт частотных искажений в связи с работой стм на близкой частоте
Спасибо, я понимаю, но у меня даже не получается сделать задержку кратной 5 мкс или 15, и на сколько я помню разрешение у него 8бит, а это 1 градус в диапазоне от -55 до +170 что ли или около того. Мне, при решении данной задачи, стало интересно именно реализация задержки, ведь на 1МГц один клок это 1мкс, один такт, в принципе теоретически такая задержка возможна...
да гуглил я гуглил!))ничего толкового не нашёл для себя, из реализации задержек в мкс в основом только DWT, а рабочий пример что я видел для one wire был на 72МГц
Хочу реализовать 1 wire интерфейс для общения между stm32f303ve и температурным датчиком ds1821,но есть такая проблема, я работаю на 1Мгц (HCLK) и у меня не получается сделать точную задержку времени, что для 1wire весьма критично, ведь он завязан на таймингах. Может кто-нибудь подсказать как можно реализовать точную задержку, скажем, в 1 микросекунду и возможно ли это реализовать на stm на такой частоте ядра? Дело ещё в том, что когда мы подаём сигнал на какую-то ножку, также необходимо время пока сигнал достигнет нужный величины (Vdd, к примеру),судя по даташиту оно должно быть около 125 НАНОсекунд на частоте в 2Мгц, но как я не пытался время задержки у меня получается минимально около 50мкс с помощью DWT, что очень много, буду рад вашим мыслям и советам, спасибо
