cijer
    17
Информация о cijer
  1. в основном такие "will be initialized after [-Wreorder]" "not handled in switch [-Wswitch]" из статической библиотеки uses 2-byte wchar_t yet the output is to use 4-byte wchar_t; use of wchar_t values across objects may fail
  2. Как тогда iar пропускает такой код, arm-none-eabi получается более требователен?
  3. Работа программы восстановлена, проблема была в неверно указанном векторе прерываний в стартап файле. Появился новый вопрос, по ощущениям старая программа (скомпилированная в IAR) работала быстрее чем скомпилированная через eclipse(arm-eabi). В старой программе обмен с внешним устройством работал стабильно, в новой появились небольшие разрывы связи при переключении команд на выполнение каких либо действий. Так же наблюдаются проблемы с АЦП 4-5 раз из 50 считывается 0 вместо измеряемого напряжения, усредненное значение в данном случае занижено. в чем может быть проблема? , оптимизация в eclipse -0s ,в iar medium насколько понимаю приравнивается к -O2.
  4. Спасибо в ближайшее время как раз пригодятся. Спасибо, это то что нужно.
  5. Не удается пройтись по шагам даже в пошаговом режиме, как будто сразу туда попадает. Нажимаю отладку выводятся регистры и доступны кнопки "suspend" и "terminate", нажимаю "suspend" и попадаю на это исключение. Может ли быть причина в стартовых файлах или скрипте? у меня ощущение что именно в них проблема.
  6. Среда установлена на win 7, простого скрипта как в unix нет, но есть конфигуратор openocd встраиваемый в эклипс в качестве плагина. Убирал галочку в конфигураторе "Enable ARM semihosting" результат такой же. Экспериментально поставил метод оптимизации -O2 после перекомпиляции данной ошибки уже нет, но программа зацикливается и до "main" вроде даже не доходит. Запускаю отладчик в консоли выводится список регистров с содержимым и дальше ни каких реакций на точки останова нет. Нажав паузу в отладчике вижу что программа крутится в одном месте но из-за чего не понятно. Проект создавался под IAR, стартовые файлы и скрипт для линковщика для gcc взял из примеров доступных на сайте st.com. В какую сторону копать чтобы решить проблему? ===== arm v7m registers (0) r0 (/32): 0x20000C40 (1) r1 (/32): 0x08008C18 (2) r2 (/32): 0x00000000 (3) r3 (/32): 0x00000023 (4) r4 (/32): 0x40008000 (5) r5 (/32): 0x00000000 (6) r6 (/32): 0x00000000 (7) r7 (/32): 0x20001FE8 (8) r8 (/32): 0x00000000 (9) r9 (/32): 0x00000000 (10) r10 (/32): 0x00000000 (11) r11 (/32): 0x00000000 (12) r12 (/32): 0x00000000 (13) sp (/32): 0x20001FF8 (14) lr (/32): 0xFFFFFFFF (15) pc (/32): 0x080041E8 (dirty) (16) xPSR (/32): 0x01000000 (17) msp (/32): 0x20001FF8 (18) psp (/32): 0x00000000 (19) primask (/1): 0x00 (20) basepri (/8): 0x00 (21) faultmask (/1): 0x00 (22) control (/2): 0x00 ===== Cortex-M DWT registers (23) dwt_ctrl (/32) (24) dwt_cyccnt (/32) (25) dwt_0_comp (/32) (26) dwt_0_mask (/4) (27) dwt_0_function (/32) (28) dwt_1_comp (/32) (29) dwt_1_mask (/4) (30) dwt_1_function (/32) (31) dwt_2_comp (/32) (32) dwt_2_mask (/4) (33) dwt_2_function (/32) (34) dwt_3_comp (/32) (35) dwt_3_mask (/4) (36) dwt_3_function (/32) Место зацикливания UsageFaultException: 080041cd: 0x00004620 mov r0, sp 080041cf: 0xf007018d bic.w r1, r0, #7 080041d3: 0x00004601 mov sp, r1 080041d5: 0x0000b403 push {r0} 080041d7: 0x00004a13 ldr r2, [pc, #12] ; (0x80041e4 <UsageFaultException+24>) 080041d9: 0x00006800 ldr r3, [r2, #0] 080041db: 0x00002bfc cmp r3, #0 080041dd: 0x0000d101 bne.n 0x80041d8 <UsageFaultException+12> 080041df: 0x0000bc85 pop {r0} 080041e1: 0x00004670 mov sp, r0 080041e3: 0x00004758 bx lr 080041e5: 0x00000100 lsls r0, r3, #5 080041e7: 0x00002072 movs r0, #0
  7. Может ли быть проблема в неправильном выходном файле из-за не правильного скрипта для линковщика?
  8. Запускаю из eclipse там же и выскакивает эта ошибка. Started by GNU ARM Eclipse Info : Unable to match requested speed 1000 kHz, using 950 kHz Info : Unable to match requested speed 1000 kHz, using 950 kHz Info : clock speed 950 kHz Info : STLINK v2 JTAG v25 API v2 SWIM v4 VID 0x0483 PID 0x3748 Info : using stlink api v2 Info : Target voltage: 3.217221 Info : stm32w108.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333 Info : flash size = 64kbytes undefined debug reason 7 - target needs reset stm32w108.cpu: target state: halted target halted due to debug-request, current mode: Thread xPSR: 0x01000000 pc: 0x08004160 msp: 0x20001ff8 semihosting is enabled Error: timed out while waiting for target halted TARGET: stm32w108.cpu - Not halted in procedure 'reset' in procedure 'ocd_bouncer' Error: Target not halted Error: failed erasing sectors 0 to 35 Error: flash_erase returned -304 Info : dropped 'gdb' connectionn 954,074 8^done 954,074 (gdb) 954,074 9-gdb-set breakpoint pending on 954,076 9^done 954,076 (gdb) 954,076 10-enable-pretty-printing 954,076 10^done 954,076 (gdb) 954,076 11-gdb-set python print-stack none 954,077 11^done 954,077 (gdb) 954,077 12-gdb-set print object on 954,080 12^done 954,080 (gdb) 954,080 13-gdb-set print sevenbit-strings on 954,092 13^done 954,092 (gdb) 954,093 14-gdb-set charset ISO-8859-1 954,102 14^done 954,102 (gdb) 954,103 15source .gdbinit 954,114 &"source .gdbinit\n" 954,114 &".gdbinit: No such file or directory.\n" 954,114 15^error,msg=".gdbinit: No such file or directory." 954,114 (gdb) 954,115 16set mem inaccessible-by-default off 954,125 &"set mem inaccessible-by-default off\n" 954,125 =cmd-param-changed,param="mem inaccessible-by-default",value="off" 954,125 16^done 954,125 (gdb) 954,126 17-gdb-set auto-solib-add on 954,126 17^done 954,126 (gdb) 954,127 18-target-select remote localhost:3333 954,696 =thread-group-started,id="i1",pid="42000" 954,696 =thread-created,id="1",group-id="i1" 954,698 19-list-thread-groups --available 954,702 20-list-thread-groups 954,717 ~"0x00000000 in ?? ()\n" 954,717 *stopped,frame={addr="0x00000000",func="??",args=[]},thread-id="1",stopped-threads="all" 954,718 18^connected 954,718 (gdb) 954,718 19^error,msg="Can not fetch data now." 954,718 (gdb) 954,719 20^done,groups=[{id="i1",type="process",pid="42000"}] 954,719 (gdb) 954,750 21monitor reset init 954,750 22monitor halt 954,750 23monitor arm semihosting enable 954,750 24symbol-file C:\\Users\\use\\Desktop\\work\\Debug\\test.elf 954,750 25load C:\\Users\\use\\Desktop\\work\\Debug\\test.elf 954,756 &"monitor reset init\n" 955,005 @"stm32w108.cpu: target state: halted\n" 955,006 @"target halted due to debug-request, current mode: Thread \n" 955,006 @"xPSR: 0x01000000 pc: 0x08004160 msp: 0x20001ff8\n" 955,006 26-list-thread-groups i1 955,017 21^done 955,017 (gdb) 955,017 &"monitor halt\n" 955,035 22^done 955,035 (gdb) 955,035 &"monitor arm semihosting enable\n" 955,049 @"semihosting is enabled\n" 955,052 23^done 955,053 (gdb) 955,053 &"symbol-file C:\\\\Users\\\\use\\\\Desktop\\\\work\\\\Debug\\\\test.elf\n" 955,053 ~"Reading symbols from C:\\Users\\use\\Desktop\\work\\Debug\\test.elf..." 955,059 ~"done.\n" 955,078 24^done 955,078 (gdb) 955,079 &"load C:\\\\Users\\\\use\\\\Desktop\\\\work\\\\Debug\\\\test.elf\n" 956,117 &"Error erasing flash with vFlashErase packet\n" 956,118 25^error,msg="Error erasing flash with vFlashErase packet" 956,118 (gdb) 956,119 27-gdb-exit 956,121 26^done,threads=[{id="1",target-id="Remote target",frame={level="0",addr="0x00000000",func="\ ??",args=[]},state="stopped"}] 956,121 (gdb) 956,121 27^exit 956,121 =thread-group-exited,id="i1"
  9. Извините за мою невнимательность. Установил последнюю версию openocd. В простом проекте прошелся по шагам помигал светодиодом без проблем, при попытке в рабочем проекте вываливается ошибка с чем может быть савязано? Error erasing flash with vFlashErase packet Failed to execute MI command: load C:\\Users\\use\\Desktop\\work\\Debug\\test.elf Error message from debugger back end: Error erasing flash with vFlashErase packet Error erasing flash with vFlashErase packet
  10. У вас после вопроса предложение в котором говорится что с последней версией проблем нет, вот и вставил небольшое замечаение. Хорошо попробую самую последнюю, по привычке скачал релизную версию надеялся что она более стабильна.
  11. Это не ответ на вопрос, а небольшое замечание что не все так гладко с последней версией. Просто возникла проблема с точками останова, хотя я не уверен что проблема на строке отладчика.
  12. яндекс диск вполне удобен Хочу попробовать пропатченную версию, может там точки останова работают. При отладке на точках основа не останавливается, как будто не видит.
  13. нет, проверял простым проектом с миганием светодиодов программа нормально работала но не работали точки останова, если нажать паузу при выполнении то можно по шагам пройтись. Оpenocd 0.9.0-201505190955 последняя релизная версия dev версию не стал устанавливать. Не рабочие точки останова возможны ли из-за не пропатчивания?
  14. Добрый день. Не стартует программа в МК. Eclipse + arm-none-eabi + openocd. При запуске отладчика есть лог ссылка на лог, после которого появляется сообщение Load failed Failed to execute MI command: Может кто нибудь помочь разобраться в проблеме?
