AndVoron
15 -
0 ОбычныйИнформация о AndVoron
Разработка/доработка модуля тензометрии
AndVoron ответил AndVoron тема в Предлагаю работу
Да, так и есть. И для того чтобы сделать "автомат", один датчик без моста выводится на метров 10 вперед. Или какой нибудь радиолянушкой -
Спасибо. Я не спец в электронике, точно не знал кто этим занимается. -
Спасибо всем кто откликнулся. Вопрос на самом деле сложнее оказался чем я думал. Единственный способо отказаться от проводов и ускорить, облегчить процесс проведения испытаний это наличие модулей небольшого размера на 4 канала с усилителем и АЦП, и ИОНом, модулем радиосвязи (вафля, блютуф и иже с ними), память на SD card на 64Гбайта, к которому сразу клеятся датчики. и сбор идет на неком внешнем модуле недалеко от модулей, и от него уже передается на компьютер. Модуль укладывается под рельс как на фото в первом посте.Если на фото просто раздаточная коробка, то в идеале в этой коробке должен стоять полный модуль. А это новая разработка с железом и софтом. Получается что надо заново разработать плату как у LCard 212 и добавить к ней радиоканал. Не потянет бюджет нашей организации такую разработку. -
да и сами боимся радиоканала, поэтому если так, мысли только на небольшие расстояния чтобы палатку рядом с путями поставить, и направленные антенны. -
а чем обжимать такие толстые трубки? -- по 3 пункту чуть позже напишу, платы 212 у нас уже есть, и они зарегистрированы как средство измерния, поэтому мы вынуждены в итоге на них сигнал передавать. хочется избавится от проводов по максимуму, расстояния до компьютера до точки измерения хотелось бы 10-50 метров, а может и 100 метров. сейчас поищу в сети, немцы аналог сделали, ссылку сюда выложу -
Пишем на 1500 Гц. Фото мои, как на фото, так и работаем сейчас. Тяжело, трудоемко и в век развития радиомодулей мне кажется нерационально. Провода тяжелые, коробки ужасные. Да все тяжелое. ЛКАРД и Мера делают какие то огромные ящики, с которыми надо целую бригаду отправлять только банально рабочих, которые бы это таскали. Сейчас работаем так: 1) отдельно тензорезисторы наклеиваем на рельс, если бы мы их заранее припаяли к коробке в офисе, то оборвали бы при установке, так как наклеивать по шаблону, сложно. Отказались от этого, так как работать практически у земли сложно. 2) припаеваем к коробке на клеммы см фото 1 в первом посте. Так как на рельсе 3) в коробке напаян разьем для провода, в коробке собрали все провода от датчиков и подсоеднили к разъему, к этому разъему соединяем черные толстые тяжелые кабели как на фото 3 заглавного поста. 4) кабель уже подлючаем к плате 212 (они у нас есть). Далее к компьютеру. Как хотим: 1) отдельно наклеиваем тензорезисторы 2) провода вставляем в клеммные разьемы новой коробки, которые бы прикусывали (держали зажимом) провод и сверху была бы возможность припоем зафиксировать основательно, как защита от вибраций. Зажим облегчит процесс припоя в поле на весу в неудобной позиции. Какой зажим выбрать - неизвестно. 3) от коробки, к которой А) далекая перспектива, стоял бы радиомодуль с хранением (для защиты от помех при проходе поезда), на обочине компьютер с радиоприемником, без проводов. В радиомодуле только питание 5В для датчиков, память на несколько мегабайт, wifi или bluetooth модуль, возможно что то забыл. Задача модуля простоять месяц. Питание можно менять раз в день. Б) к коробке подключается легкий стандартный ЛАН кабель и ведется напрямую к плате 212, далее к компу. -
У нас воруют оборудование с участков. поэтому нужно что то недорогое и одноразовое. чтобы было не жалко. собрать данные на чип, скачать данные, и если украли, то и бог с ней. Если нет, то восстановить клеммы/контакты и снова в бой. -
AndVoron опубликовал тема в Предлагаю работу
1. г. Москва, м. Алексеевская 2. м. Алексеевская 3. Ищу схемотехника 4. Стоимость работ - контрактная работа. 5. условия предлагаемой работы: условия работы - по трудовому соглашению на срок разработки (официальный прием на работу в НИИ!!!Только так, ваш плюс - белая зарплата на время работы, отчисления в пенс.фонд и налоговую автоматом). Удаленная работа, не требуется присутствия. Только в момент переговоров и получения/разработки/доработки ТЗ. 6. пишите на почту: [email protected] ------------ Различная дополнительная информация также приветствуется. -------------- Суть задачи: организация занимается проведением испытаний металла с использованием тензометрии (тензорезисторы), работа происходит на улице, подключение тензорезисторов происходит методом пайки к "раздаточной" коробки, от которой идет толстый кабель в модуль L-card что то вроде этого: E14-440 ВНЕШНИЙ МОДУЛЬ АЦП/ЦАП НА ШИНУ USB http://www.lcard.ru/products/external/e-440 Все это громоздко и трудоемко, в дождь запаятся очень сложно и тяжело. В холодное время тем более. Задача - разработать (или усовершенствовать существующую) схему, чтобы можно было подключить к "коробке" тензорезистороры на клеммы + запаять (от мощной вибрации на металле клеммы дают помехи) , в "коробке" сделать модуль записи сигнала от каждого тензорезистора (их на одну коробку может быть от 4-12) в память устройства, с последующей передачей по радиоканалу или по обычному проводу ЛАН на компьютер. нужен компактный блок на 8 каналов в исполнении IP67 с питанием и передачей данный по PPoE. на основе http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr212 АЦП лкард 212 платы, так как они у нас в наличии. Что сейчас фото ниже, вот этот "колхоз" хотелось бы убрать и сделать прилично. Беслатные советы и критика принимаются с благодарностью -
Не спора ради, а как же спутниковая навигация достигает точности? Там правда несколько частот L1 L2 L5
http://www.navgeocom.ru/use/gornaya-promys...-zolotodobychi/ Locata Corporation разработала технологию радиолокации, позволившую воспроизвоить GNSS-подобный сигнал с поверхности земли. Изучив историю инновационных решений Leica Geosystems, разработчики совместили новаторскую радиолокационную технологию Locata с GNSS для разработки системы позиционирования Leica Jigsaw Positioning System Jps. скорее всего так и есть. Иначе давно такая система была бы внедрена.
по времени - 8 часов рабочий день. Принцип работы вижу такой - через GPS/глонасс систему определяю координаты точки с точностью 10-30 мм. Определяю расстояния (L1, L2) до радиометок с соответственно такой же точностью (погрешностью) - 10-30 мм. Далее запускаю радиодальномер с длиной волны, которая позволяет определять точность в пределах 5 мм. Если определять по фазе несущей, то у нас будет неизвестно число фаз, но имея длины рассчитанные по спутнику, определим число фаз, и далее уже уточним расстояние. Это сам принцип. Что использовать в качестве радиометок я не знаю. Т.е. задача радиодальномера работать в дополнение к спутниковой навигации.
как понять долгосрочную точность и краткосрочную? в пределах какого времени?
Total Station это тахеометр? Выбор за радиодальномером только по причине отсутствия прямой видимости - мешают деревья, мелкие строения. п.с. ГНСС позиционирование будет осуществляться в режиме дифференциальной коррекции, т.е. точность будет в районе 1-3 см. А надо гарантированно 5-10 мм, вот и мысль возникла добавить еще какой-то метод для коррекции.
я так думаю, по фазе несущей можно определять достаточно точно расстояния. Неопределенность числа фаз решается после определения расстояния по результату спутникового позиционирования с точностью 1-3 см.
Радиодальномер высокой точности
AndVoron опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Доброго времени суток! Возникла необходимость увеличить точность GNSS позиционирования за счет установки на дополнительных жестких пунктах радиомаяков. На движущейся цели предполагается установить радиодальномер. Координаты жестких пунктов известны заранее. Первичное решение получается путем спутникового позиционирования. Далее, производится уточнение путем обратной засечкой от измеренных расстояний радиодальномером до двух опорных пунктов. Точности и надежности спутникового позиционирования недостаточно. Надо дожать до 5 мм (2сигмы). Требуемая точность - в пределах 1-10 мм. Цель движется со скоростью 4 км/ч. Расстояние между жесткими пунктами с радиомаяками - до 3х км. Предполагается схема установки: два радиомаяка, цель - между ними. (см рисунок). Подскажите потенциальную возможность такой системы и реальность ее создания. п.с. Я по образованию строитель. п.с. расстояние между целью и радиометкой до 3х км.
