Erv&Sed
48 -
0 ОбычныйИнформация о Erv&Sed
Уважаемы Hex, подскажите пожалуйста что за микросхема от FreeScale, datasheet на нее не нашел.
Уважаемый DXP подскажите как делаются перемножители, на ОУ? или AD633? Я с аналоговой электроникой не в ладах. При перемножение получится суммарная частота, а как получить разностную при делении? AD734? Подскажите хороший фазовый детектор. А речь вообще идет о синусоидах или прямоугольный сигнал?
Хорошо, а если применить фазовый метод с одной частотой на генераторе? Вот примерная схема, но вместо MAX1037 16 битны АЦП, и вместо XOR 78HC4046, хотя у обоих частоты работ не очень большие. Что скажете по схеме. Еще один вопрос, какой фотодиод стоит использовать? Я правильно понимаю, что линза на дальномерах служит для фокусировки отраженного луча на фоточувствительном элементе? Las___PAGE1.pdf
Я думал что разностный режим делают на оптике. Если можешь - объясни на картинке, я все равно не допонял. Зачем две разные частоты (мысли в слух) можно взять одну и ту-же и подсчитать разность фаз, причем чем меньше частота модуляции тем менее производительный проц. нужен. Так вполне озможно подсчитать, просто нужен хороший АЦП!? Смысл того что я нарисовал: при нажатии кнопки на лазер подается очень короткий импульс (~ 100 пкс) и одновременно включается ключ (СВЧ транзистор). Через ключ напряжение подается на интегратор, который суммирует напряжение до того момента, когда СВЧ фототранзистор (верхный ключ) не разорвет цепь. После (можно скажем через 1 или 100 мс) АЦП считывает значение на выходе АЦП /2 /скорость света/постоянную, которая зависит от интегратора (если это RC цепочка то от величины сопротивления).
применение 2D сканер помещения. Нужно подать результат вычисление на вычислительную систему.
Импульсный лазерный дальномер
Erv&Sed опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Добрый день! Надо сделать дальномер, ультрозвуковой не подойдет много ограничений. Измерение до 30-60 м точность +- 1 мм. Ясное дело практически ни один процесоор (за разумные деньги) потому как время отклик должно быть менее 333 пкс т.е. частота более 3 ггц. Прилагаю предлагаемую функциональную схему. Пара загвоздок: 1. идеальный интегратор 2. свч фотоэлемент есть ли такие разраядность АЦП для данное дальности и точности (Log2(60*10^3) = 15.9 т.е. 16 ). Как вы думаете реально ли реализовать? Интегратор можно собрать на RC цепи, но об идельности говорить сложно, нужны R и C близкие к идеальным. А СВЧ Фототранзистор я не нашел + нужен формирователь импульса в ~ 100 пкс. для лазера, как его реализовать??? 1.bmp -
А что именно делает ваш старый проект, какие ресурсы вы используете. Возможно получится если ваш проект не использует ресурсы необходимые для работы DSP/BIOS (для нее нужен один таймер) и если ей не нужно все процессорное время (тогда стек не будет работать (NDK)). Опишите ваш проект, какой размер сырцов ...
Народ кто-нибудь в Питере такую уже купил??? Я тоже хочу такое, уж очень заманчиво. Был на семинаре TI`я, вы бы видели что эти процессоры вытворяют, я аж глазам не поверил, если сделать коммуникатор на основе этих монстров - iPhone будет нервно курить в стороне, все заначительное облегчается благодаря PoP технологии, DDR разводить не придется!!!!
_llPacketServiceCheck( i ) - устанавливает флаги (FLAG_EVENT_ETHERNET ...) только тогда, когда вызывается переодически (с периодом 100мс), при "polling`е" он эти флаги не устанавливает. Теперь я пакеты получаю, но слишком медленно, а многое даже не получаю. У кого какие мысли по уэтому поводу, может включенный стек мещает, или у процесса слышклм высокий приоритет и он мещает драйверу, HAL`у или что еще??? Неужели никто не работал с NDK.
Добрые люди подскажите как надо получать пакеты от драйвера Ethernet`а, желательно llPacket`ом. Как отправлять - понятно, там есть не двусмысленная ф-я: void llPacketSend( Uint32 dev, PBM_Handle hPkt ) Но как принимать - загадка. Я понимаю что надо работать с пакетным буфером, надо как-то через очереди оформлять, но как это делается - не понятно, и в документациях я ничего не нащел. Посмотрел примерную перечень команд для NE2000 совместимых драйверов - тоже самое, есть явная команда "отправить", но нет команды "принять". Есть абсолютно недокументированная библиотечная ф-я _extern void EtherRxPacket( PBM_Handle hPkt ); но нормально с ней работать т.ж. не получается. lp1: _llPacketServiceCheck( i ); if( !(i & FLAG_EVENT_ETHERNET) ) goto lp1; llPacketService(); Если мы выходим из цикла значит уже есть пакет?? Можно считать из PBMQ_rx??
Качайте пока не убрали. http://www.filefactory.com/file/21b8bc/n/C6000_TEACHING_MATERIALS_nrg ://http://www.filefactory.com/file/21b...MATERIALS_nrg ://http://www.filefactory.com/file/21b...MATERIALS_nrg ://http://www.filefactory.com/file/21b...MATERIALS_nrg
NDK вам не подходит??? Там даже стек реализован.
Сегодня уже никак, попробую завтра. Образ диска весит ~260 МБайт. Т.ж. есть образ дисков от VirtualLogix. С их помощью можно создать образ Linux`а для EVB TMS320DM6437. Но эти образы весят уже ~700 и ~30 мб.
"DSP implementation using TMS320C6711, 6713, C6416 rev. 2" если надо будет могу закачать полный рип диска, а здесь только презентации в которых в популярной форме обясняется принципы работы с процессорами и перифирией (EDMA, EMIF, McBSP, BootLoader ...), кроме того есть несколько тем по фильтрам. На диске есть даташиты и коды (сырцы). http://slil.ru/25976770
Спасибо большое, сейчас посмотрим, еще и Паскаль вспомню :) . sigmaN спастбо за отзывчивость.
