sivadim
Участник*-
12 -
0 ОбычныйИнформация о sivadim
- День рождения 15.08.1965
Извиняюсь, ступил. Все абсолютно правы. В даташите IR2213 этого резистора нет, поэтому два вопроса: зачем и каков порядок сопротивления? Исправил схему. Нет причина другая - программа микроконтроллера для управления этим ЗУ написана для ШИМ TL494.
Вот, после долгого перерыва: схема включения первички. Прошу критиковать. Сразу отмечу, что у меня особые причины использовать именно TL494 в качестве ШИМ. То, что для управления полевиками существуют специальные микросхемы мне известно.
Integrator1983, я этого действительно не знал, но предполагал - за тем и спросил у профессионалов. Насчёт же языкового меню я в курсе - просто по-английски мне несколько легче (см.мой профиль) ;) Спасибо. Зазор попробую залить ферритом в эпоксиде или найду другой сердечник Как думаете, от силового транса БП АТХ подойдёт для получения указанной мощности или слишком мал? (я пытаюсь сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора) Тему пока не закрываю - хочу показать схему силовой части.
Точный зазор - 0.78мм Вот рассчёт этого транса для моего будущего преобразователя на сердечнике с зазором (ввёл эффективную магнитную проницаемость: 91,3 / 0.78 = 117,051) Не знаю какой материал сердечника задать программе для расчёта (для примера взял PC40 TDK - т.к. трансформатор с японского монитора) Правда на сердечнике есть номер: "423-889-21 е м" не знаю что он значит.
Понятно, магнитная проницаемость этого феррита мне не известна, так что посчитать эквивалентную проницаемость пока не могу. Увеличение количества витков тоже не желательно..., а если заполнить зазор ферритовым порошком с эпоксидом?
Транс в полумостовом преобразователе
sivadim опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Добрый день всем. Есть хороший сердечник EER49 от обратноходового блока питания. Хочу намотать на нём импульсный трансформатор, но для полумостового преобразователя. В центральном керне сердечника есть зазор около 1 мм. Можно ли использовать такой сердечник для прямоходового преобразователя? (При расчёте параметров транса вводил размеры сердечника без зазора.) Планируемые: частота - 30кГц, мощность - 200Вт. -
К сожалению не помогает. Опять "Package name not found." Причём применительно к любым компонентам. Не знаю что за "Package name", где его брать - никогда не сталкивался. Видимо придётся создавать новый мах-файл. Спасибо всем откликнувшимся.
Вот файлы, буду признателен, если посмотрите. Попробуйте для примера заменить любой футпринт RES1/8W на RES1/4W Capture_dsn.rar Layout_files.rar
Подскажите, пожалуйста, как выложить сюда файлы .max и .llb? я вижу такое сообщение: "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
Переименовать или скопировать в другую библиотеку не пробовали? Сейчас попробовал, создал другую библиотеку в другой директории, скопировал туа нужный футпринт под другим именем - тот же результат. В Cadence, естественно, в Object properties, поменял имя футпринта на новое и создал новый нетлист, который и указал в Layout при открытии файла платы.
Добрый день всем. Работаю в ORCAD Layout Plus_v16.2. Есть плата - (мах-файл до трассировки), на которой нужно заменить футпринт элемента на другой. Элемент находится в нет-листе и на плате соединён ratnests с другими элементами. Когда я хочу заменить футпринт резистора 1/8W на футпринт для того же резистора 1/4W, я выделяю его на плате, правый клик мыши, в падающем меню выбираю "Properties", Далее в окне "Edit component" указываю нужный мне футпринт 1/4W, параметры компонента,(а в библиотеке он есть,) жму ОК и получаю сообщение: "Package name not found." Что я делаю не правильно? Как вообще можно оперативно менять/редактировать футпринты на плате после AutoECO? Почему, если отредактировать футпринт в библиотеке, и заново открыть файл платы - футпринт на плате не заменяется на новый? Футпринты заменяются на новые только если заново запустить создание нет-листа в Capture и потом создать новый мах-файл в Layout Plus с AutoECO, но тогда нужно заново двигать все компоненты и т.д. Всю работу переделывать ради замены пару футпринтов?
