ds18s20
5 -
0 Обычный-
CY7C680013A
ds18s20 опубликовал тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема при работе с "кипарисом". Пытаюсь сконфигурировать EP2 в режим interrupt с двойной буфферизацией в AUTOIN режиме, но данные не передаются и на выводе FLAGA всё время присутсвтует высокий уровень. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. void initialize(void) { CPUCS = 0x10; // 48 MHz, CLKOUT output disabled. IFCONFIG=0xCB; // Internal IFCLK, 48MHz; A,B as normal ports; async; slave fifo SYNCDELAY; REVCTL = 0x03; // See TRM... SYNCDELAY; EP2CFG = 0xFA; // 1111 1010 (interrupt IN, 1024 bytes, double-buffered) SYNCDELAY; FIFORESET = 0x80; SYNCDELAY; // NAK all requests from host. FIFORESET = 0x82; SYNCDELAY; // Reset individual EP (2,4,6,8) FIFORESET = 0x84; SYNCDELAY; FIFORESET = 0x86; SYNCDELAY; FIFORESET = 0x88; SYNCDELAY; FIFORESET = 0x00; SYNCDELAY; // Resume normal operation. EP2FIFOCFG = 0x0D; // 0000 1101 (autoin, zerolenin, 16bit bus) SYNCDELAY; PORTACFG = 0x00; // SYNCDELAY; FIFOPINPOLAR = 0x3F; //0011 1111 (active high FF, EF, SLWR, SLRD, SLOE, PKTEND) SYNCDELAY; EP2AUTOINLENH = 0x04; SYNCDELAY; EP2AUTOINLENL = 0x00; SYNCDELAY; PINFLAGSAB = 0xC8; //FLAGA = EF - EP2; FLAGB = FF - EP2 SYNCDELAY; PINFLAGSCD = 0xFB; //FLAGC = EF - EP8; FLAGD = FF - EP8 SYNCDELAY; OUTPKTEND = 0x82; SYNCDELAY; OUTPKTEND = 0x82; SYNCDELAY; } -
CY7C68013A и libusb
ds18s20 ответил ds18s20 тема в Форумы по интерфейсам
Разобрался, тему можно закрывать. -
CY7C68013A и libusb
ds18s20 опубликовал тема в Форумы по интерфейсам
Здравствуй Здравствуйте. Передо мной стоит следующая задача. Есть микроконтроллер CY7C68013A, работающий в режиме slave-fifo, в задачу которого входит получение данных по параллельной шине GPIF и запись полученного в буфер 6-ой конечной точки. Требуется разработать ПО верхнего уровня, используя библиотеку libusb, для считывания данных по USB от "кипариса". Хотел бы спросить сталкивался ли кто с подобным и есть ли готовые примеры? Код, который я нашёл на одном из сайтов не работает - функция libusb_bulk_transfer всегда возвращает -1. Может кто-нибудь подсказать в чём дело? sources.zip sources.zip -
Но ведь стандарт языка остался тем же самым
Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема. При попытке собрать примеры scmRTOS.3.05 для микроконтроллеров MSP430 компилятор (msp430-gcc 4.6.3) выдаёт большое количество ошибок (листинг представлен ниже). Хотелось бы понять в чём дело, примеры для 4-ой версии ОСи данным компилятором собираются без проблем. ../scmRTOS/MSP430/OS_Target.h: В функции «void SetISRStackPointer()»: ../scmRTOS/MSP430/OS_Target.h:219:5: ошибка: некорректное преобразование из «word {aka short unsigned int}» в «void*» [-fpermissive] /usr/local/lib/gcc/msp430/4.6.3/../../../../msp430/include/intrinsics.h:82:6: ошибка: при инициализации 1 -го аргумента «void __write_stack_pointer(void*)» [-fpermissive] ../scmRTOS/MSP430/OS_Target.h: В функции «void SetStackPointer(TStackItem*)»: ../scmRTOS/MSP430/OS_Target.h:222:61: ошибка: некорректное преобразование из «word {aka short unsigned int}» в «void*» [-fpermissive] /usr/local/lib/gcc/msp430/4.6.3/../../../../msp430/include/intrinsics.h:82:6: ошибка: при инициализации 1 -го аргумента «void __write_stack_pointer(void*)» [-fpermissive] In file included from ../scmRTOS/MSP430/OS_Target.h:230:0, from ../scmRTOS/Common/scmRTOS.h:52, from ./src/main.cpp:48: ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h: At global scope: ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:111:44: ошибка: «TBaseProcess» не был декларирован ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:112:49: ошибка: «TBaseProcess» не был декларирован ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:113:54: ошибка: «TBaseProcess» не является именем типа ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:113:68: ошибка: ISO C++ запрещает декларации «p» без типа [-fpermissive] ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:114:55: ошибка: «TBaseProcess» не является именем типа ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:114:69: ошибка: ISO C++ запрещает декларации «p» без типа [-fpermissive] ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:124:9: ошибка: «TBaseProcess» не является именем типа ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:148:44: ошибка: «TBaseProcess» не был декларирован In file included from ../scmRTOS/MSP430/OS_Target.h:230:0, from ../scmRTOS/Common/scmRTOS.h:52, from ./src/main.cpp:48: ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h: В функции «bool OS::IsProcessSuspended(const OS::TBaseProcess&)»: ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:123:21: ошибка: «OS::TProcessMap OS::TKernel::ReadyProcessMap» is private ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:283:19: ошибка: в данном контексте ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h: At global scope: ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:307:6: ошибка: прототип для «void OS::TKernel::RegisterProcess(OS::TBaseProcess*)» не имеет соответствия в классе «OS::TKernel» ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:148:28: ошибка: претендент: void OS::TKernel::RegisterProcess(int*) ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h: В функции-члене «void OS::TKernel::SystemTimer()»: ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:333:27: ошибка: нет декларации «ProcessTable» в этой области видимости ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h: В функции-члене «TStackItem* OS::TKernel::ContextSwitchHook(TStackItem*)»: ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:383:5: ошибка: нет декларации «ProcessTable» в этой области видимости ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h: At global scope: ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:398:28: ошибка: «void OS::Run()» следовало объявить внутри «OS» ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h: В функции «void OS::Run()»: ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:400:29: ошибка: «class OS::TKernel» has no member named «ProcessTable» In file included from ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.h:404:0, from ../scmRTOS/MSP430/OS_Target.h:230, from ../scmRTOS/Common/scmRTOS.h:52, from ./src/main.cpp:48: ../scmRTOS/Common/OS_Services.h: В функции-члене «bool OS::channel<T, size, S>::pop(T&, TTimeout)»: ../scmRTOS/Common/OS_Services.h:311:34: ошибка: «class OS::TKernel» has no member named «ProcessTable» ../scmRTOS/Common/OS_Services.h: В функции-члене «bool OS::channel<T, size, S>::pop_back(T&, TTimeout)»: ../scmRTOS/Common/OS_Services.h:353:34: ошибка: «class OS::TKernel» has no member named «ProcessTable» ../scmRTOS/Common/OS_Services.h: В функции-члене «bool OS::channel<T, size, S>::read(T*, S, TTimeout)»: ../scmRTOS/Common/OS_Services.h:412:30: ошибка: «class OS::TKernel» has no member named «ProcessTable» Сборка завершилась с ошибкой. In file included from ../scmRTOS/Common/scmRTOS.h:52:0, from ./src/main.cpp:48: ../scmRTOS/MSP430/OS_Target.h: В функции-члене «void OS::TISRW_SS::ISR_Enter()»: ../scmRTOS/MSP430/OS_Target.h:278:24: ошибка: «class OS::TKernel» has no member named «ProcessTable» ../scmRTOS/MSP430/OS_Target.h: В функции-члене «void OS::TISRW_SS::ISR_Exit()»: ../scmRTOS/MSP430/OS_Target.h:287:36: ошибка: «class OS::TKernel» has no member named «ProcessTable» ./src/main.cpp: At global scope: ./src/main.cpp:110:17: ошибка: specializing member «OS::process<(OS::TPriority)0u, 200u>::Exec» requires «template<>» syntax make: *** [obj/main.o] Ошибка 1
