yuri_t
Свой-
163 -
0 ОбычныйИнформация о yuri_t
2 653 просмотра профиля
Посмотрите язык SDL (ITU-T Rec. Z.100) - лучше ранних редакций
Дизайн WDT должен отвечать (как минимум) следущим трбованиям - Иметь независимый от CPU генератор - Не иметь run-time точек конфигурации (как, например PIC WDT) Этим требованиям НЕ отвечают 99% встроенных в CPU WDT; Fault tolerant: 2 документа обзорного типа attached sam_boeing_slides.ppt AIRBUS_A320_A330_A340_Electrical_Flight_Controls.pdf
По поводу WDT - чтобы нарушить работу CPU, достаточно альфа-частице поменять любой бит в CPU register или CPU RAM, в WDT такое изменение просто поменяет значение счетчика WDT, что некритично(ну сработает раньше/позже, ну и что?) Что касается дублирования в Fault Tolerant System - то это упрощенный частный случай. Посмотрите в Интернете, как, например, устроены системы управления в Boeing 777 и Airbus A320.
Если говорить о fault tolerant системах (медицина, авиация)- только многоканальные системы могут обеспечить необходимую надежность. Очень часто каждый канал делается на процессорах разных компаний и софт пишется разными группами разработчиков(по единой спецификации). Что касается WDT - то он нужен, т.к. такая, например, вещь как обычное космическое излучение, может привести к зависанию даже очень хороший CPU.
U-Blox SARA-U201 и Amazon AWS IoT
yuri_t опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Кто-нибудь запускал U-Blox U201 и Amazon AWS IoT ? Была ли проблема с сертификатами ? -
Рекомендую "родную" SYS/BIOS от TI. Работает надежно (использую bios_6_37_00_20 & xdctools_3_25_04_88, MCU MSP430F5359). Недостатки - Генерация ОС из скриптов ( надо скачивать и использовать XDC Tools) - Нет нормальных исходных кодов.
Ну тогда подключаем "тяжёлую артиллерию" 0. Создаем отдельный тестовый проект 1. Програмируем UART на 9600 бит/сек (формат 8 бит 1 старт 1 стоп, без Automatic baud rate detection) RX/ ТХ прерывания- запрещены) согласно MSP430F41x2_Code_Examples (TI file slac288e.zip) При это рабоч частота проц и периферии должна быть >= 1 MHZ 2. Сначала проверяем передачу (не прием !) Пример кода const char str_to_send[] = "Str to send\r\n"; int len = strlen((char*)str_to_send); int i; for(;;) { for(i=0; i < len; i++) { while(!(IFG2&UCA0TXIFG)); UCA0TXBUF = str_to_send[i]; } delay_1_sec(); } Подключаем стандартный Windows/Linux serial port терминал и убеждаемся в правильности передачи. Если передача не проходит или искажена, с помощью осц проверяем форму и длительность импульсов, а так же формат(8 бит 1 стоп 1 старт) 3. Если передача работает, то проверяем прием 3.1 Разрешаем RX interrupts 3.2 Пример кода обработчика // Globals volatile int rx_val = 0; volatile int rx_cnt_ok = 0; volatile int rx_cnt_bad = 0; #pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR __interrupt void USCIA0RX_ISR (void) { rx_val = UCA0RXBUF; if((UCA0STAT & (UCFE | UCOE )) != 0) { rx_cnt_bad++; } else { rx_cnt_ok++; if(rx_cnt_ok >= 14) rx_val++; // Just to make the compiler happy } } 3.3 Ставим breakpoints на rx_cnt_bad++ и на rx_val++; 3.4 С терминала посылаем строки типа "1234567890123456" и убеждаемся что символы принимаются и ошибок нет 4. Переходим к реальному проекту
Заработал ли UART ?
Когда модем устанавливает соединение с сетью, его ток потребления максимален. Поэтому,IMHO, есть смысл посмотреть осциллографом питание процессора в этот момент
А откуда CPU знает, что сейчас real-time device должен сбрасывать содержимое в память? Поллинг или прерывания - неэффективно. Real-time device должен быть ДМА мастер.
Eсли работаете с Linux, то, IMHO, для скоростных обменов данными нужно пользоваться Network-like подходом: co стороны Software можно взять уже существующие механизмы - sk_buff etc., со стороны hardware - device должен с помощью DMA загружать несколько буферов в памяти, и потом только вызывать прерывание (Linux NAPI etc.)
Вышла TNKernel 2.7
yuri_t опубликовал тема в Операционные системы
Эта версия посвящена ,в основном, устранению накопившихся багов. Огромное спасибо всем участникам проекта TNKernel !!! -
попытка обобщить обертками всякие RTOS
yuri_t ответил megajohn тема в Операционные системы
IMHO, для RTOS самые удачные API у VxWorks - лаконично и поддерживают практически все вещи, специфические именно для реал-тайм ОС. Их вполне можно взять за основу для OSAL(OS abstraction layer) -
TNKernel, TN_DQUE с размером очереди 0
yuri_t ответил kosyak© тема в Операционные системы
Так не верно #if TN_CHECK_PARAM if(dque == NULL) return TERR_WRONG_PARAM; if(dque->num_entries <= 0) return TERR_OUT_OF_MEM; #endif А так верно #if TN_CHECK_PARAM if(dque == NULL) return TERR_WRONG_PARAM; #endif if(dque->num_entries <= 0) return TERR_OUT_OF_MEM; Исправлю в следующей (2.7) версии -
SLFS
Файловая система SLFS рассчитана на применение в небольших встроенных системах с использованием Serial Flash с размером сектора 4 Кбайт (M25PX64 etc.) SLFS использует FIFO принцип - при записи файл добавляется в конец внутреннего списка, а при чтении файл берется из начала списка. В большинстве случаев после чтения файл удаляется из SLFS и дисковое пространство освобождается. Если SLFS диск заполнен и добавляется новый файл, самый старый файл будет автоматически удален. Файлы в SLFS могут иметь произвольную длину. SLFS использует журнализацию при создании / удалении файлов и wear leveling (выравнивания износа) для системных метаданных. http://www.tnkernel.com/slfs.html
