Добрый день! Прошу прощения может за детские вопросы, раньше все блоки питания конструировал только на обычных сетевых трансформаторах.Помогите пожайлуста разобраться с обратноходовым ИИП. Необходимо было разработать БП с выходными параметрами :24В 4А, 5В 4А, 12В 5А. Погрешность по трем выходам +10%. Собрал источник на TOP250YN по схеме из даташита. ООС взял с обмотки 12В. Блок питания работает, на холостом ходе (очень маленькая нагрузка)выдает 12 в 24в и 7в, что в моем случае являеться приемлемым. Нагрузку 12в 5а держит нормально, но при этом напряжение по 24 вольтам подскакивает до 29 и до 11 на 7 вольтах!! Еще одна проблемма всплывает если нагрузить выходы 24В или 7В при токе нагрузки 1А напряжение падает до 14В и 4В. Подскажите пожалуйта, это типично для обратноходового ИИП? Можно ли каким нибудь образом стабилизировать все 3 выхода или необходимо применять другую схему??
