N_e_o
14 -
0 Обычный-
схема заряда
N_e_o ответил N_e_o тема в Схемотехника
Есть еще вопрос, есть аккумулятор от HP iPaq HX4700, хочу его использовать, у него семь выводов: 1,2 - это "+"; 3 - PS; 4 - DQ; 5,6 - это "-"; 7 - PIO. Если я буду брать только плюс и минус, для питания и его зарядки, аккум будет нормально функционировать? Что за выводы PS, DQ, PIO? Про PIO есть инфа в википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/PIO насколько я понял это про него как-раз таки? -
схема заряда
будет уличная эксплуатация и шумная среда, боюсь не услышат :) -
Разъем для аккумулятора
N_e_o опубликовал тема в Компоненты
Нужен разъем для аккумулятора. Даже есть такие вот разъемы, . Никто не подскажет как называются такие разъемы и где их можно купить? -
схема заряда
Ну а как по-другому? я считаю, чтоб разряд был виден всегда, иначе можно просто забыть. сначала конечно думал сделать индикацию, чтоб нажимал на кнопку и светодиоды загорались только в это время. аккумуляторы нормальные, в переразряд не уйдут. -
схема заряда
Alexashka, спасибо большое вам, теперь понятно! -
схема заряда
это так, черновой вариант, буду переделывать, оставлю скорее всего только загорание, когда напряжение меньше 3.6 В, а то, что аккумулятор заряжен, буду использовать вывод контроллера заряда. И все таки главный мой вопрос с транзистором по прежнему актуален. -
схема заряда
да, конечно, так и сделано :) просто делал скриншот, поэтому пришлось переместить элементы, чтобв вместилось все в экран, а потом и внимания не обратил на это :) -
схема заряда
а почему микросхема должна сгореть? ведь там же есть подтяжки. или я не прав? -
схема заряда
выводы к питанию, потому что у компаратора выходы с открытым коллектором. под индикацией я хочу устройство, у которого допустим при 4.2 В горит зеленый светодиод - типо полностью заряжен, в интервале от 3.6 В до 4.2 В желтый - заряд нормальный, меньше 3.6 В красный - полностью разряжен. да дело даже не в индикации заряда, я просто хочу понять, как правильно использовать транзистор в качестве ключа. -
схема заряда
что то я не совсем понял, мне же нужна обычная индикация заряда, к чему такие сложности? P-канальный ставить не так?что то никак не могу разобраться с транзисторами( что только не читал( -
схема заряда
на данное время, хочу сделать индикацию заряда. транзистор хочу использовать в качестве ключа. индикация заряда должна работать, когда подано внешнее напряжение, а также во время автономной работы от аккумулятора. прилагаю схему, может станет понятнее. вот меня и интересует, как правильно подключить полевой транзистор, чтоб он работал в качестве ключа? Allregia, к сожалению нет, т.к. BQ показывает лишь то, что зарядка идет/заряд завершен/спящий режим. а нужна полноценная индикация заряда, т.к когда нет внешнего питания BQ выключен.нужно контролировать когда аккум будет разряжен, чтоб поставить на зарядку. Хотя пока это писал, задумался, что если использовать индикацию BQ можно избавиться от нескольких резисторов в индикации. :) -
схема заряда
N_e_o опубликовал тема в Схемотехника
Делаю схему заряда и индикацию заряда. хочу использовать транзистор в качестве ключа, чтоб индикация заряда работала также, когда само устройство выключено,просто по индикации будет определять, на какой стадии находится заряд и время выключения. надо ли к транзистору подключить еще какие нибудь резисторы? или так тоже будет работать? -
Скопировать элементы в библиотеку в P-cad 2006
N_e_o ответил N_e_o тема в P-CAD 200x howto
Mikle Klinkovsky, спасибо большое! -
N_e_o опубликовал тема в P-CAD 200x howto
Есть готовая схема и его печатная плата. Хочу изменить схему (добавить новые элементы, удалить ненужные и т.д.) и заново развести плату. Можно ли из Shematic и PCB добавить элементы в библиотеку? просто не хотелось бы все перерисовывать, может есть возможность съэкономить время?
