300 -
Altium Designer 20
SergR ответил toshas тема в Altium Designer, DXP, Protel
Altium Designer 20
ЗЫ. Очередной прикол двадцатки ( 20.1.10 ). После редактирования ранее созданного компонента и успешной компиляции инит либа попытался вставить этот компонент на схему: "Catastrophic failure..." ЗЫЫ. После перезагрузки Альтиума компонент успешно ставится на схему :) Откатываюсь на 19. -
Altium Designer 20
В 20.1.10 попытались пофиксить. Сообщение это пропало, но инитлиб, тем не менее, иногда таки не генерируется и надо перекомпелить. Еще обнаружил глюк (а может это фича?) в РСВ пропала возможность копировать элементы через Shift + click + drag. Или это можно где то галкой настроить? А также нет возможности выделить элементы внутри рума селект фреймом... В общем сырая двадцатка. Что то разработчики радикально поменяли, начали появляться детские болезни. -
Приветствую. В 20й версии Альтиума стала иногда появляться такая ошибка при компиляции интегрированной библиотеки. Помогает только перезапуск Альтиума и повторная компиляция... Кто-то знает как с этим бороться? Спасибо. Win7; Altium 20.1.7
Altium Designer 20
В версии 20.1.8.145 какой то глюк появился с компиляцией библиотек: PS. В предыдущей версии компилировалось нормально... -
Да Сергей. Ошибка была в клоке. Уже работает. Спасибо.
При выполнении строки Data = *(__IO uint32_t*) __EEAdr ; Влетает в HardFault_Handler, затем рисет по вочдогу... PS Всё. Работает! Всем Спасибо, Вопрос снят.
Ок. Согласен адрес таки не выровнян. Но почему не работает при #define __EEAdr 0x08080000 ?
Приветствию. Использую STM32L051K6. Пытаюсь сделать чтение из флеш следующим образом: #define __EEAdr 0x08080001 uint32_t Data: Data = *(__IO uint32_t*) __EEAdr ; При выполнении этого кода проц зависает (вылитает в HardFault_Handler) не пойму что делать. PS При чтении по адресу 0x08000001 работает...
Экспорт библиотеки в OrCad
SergR опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Приветствую коллеги. Возникла необходимость сконвертировать схематическую библиотеку из Altium в OrCad. В Altium открываю библиотеку, далее File>Export>OrCcad Capture Schematic library, сразу, без запроса каких либо настроек, генерируется olb файл. Эта библиотека без вопросов открывается в OrCad. Но проблема в том что ни одно поле из Parameters не перенеслось... Похоже проблема со стороны Альтиума. Он почему то не добавляет информацию о Parameters в olb файл. Может кто знает как добиться полной конвертации? Спасибо. ЗЫ Altium 19 OrCad 17.2 -
Нужна спека на MIPI CSI-2.0
SergR опубликовал тема в Аудио/Видео интерфейсы
У кого есть доступ на www.mipi.org поделитесь пожалуйста спецификацией на интерфейс для камер MIPI CSI-2.0 Спасибо. -
Ошибки работы Altium Designer
SergR ответил inter_pro тема в Altium Designer, DXP, Protel
Вторая 19ая бетка вышла. Первую даже пробовать не брался, там вообще швах был. -
Переставил начисто. Проблема не ушла. -
Приветствую, коллеги. В новом AD19.0.5 у меня не получилось добавить Multi-board Assembly в Multi Boadr Project выдается ошибка: "Unable to load DLL 'Altium.MultiBoardAssembly.Engine.dll': The specified module could not be found." Причем сам файл 'Altium.MultiBoardAssembly.Engine.dll' присутсвут. -
Похоже Вы все правильно сделали, только DRV1 не забудьте. Только репитами по моему лучше это сделать.
