ClipArt
22 -
0 ОбычныйИнформация о ClipArt
- День рождения 12.05.1989
Сайт
660 просмотров профиля
Диплом на носу, а я все не могу разобраться как работает TDA8505. Нашел схему, правда на PIC'e. Исходного кода нет. Схему то перерисовал, а как работает - непонятно. Из схемы и даташита ясно, что подаются сигнал R, G, B и SYNC. Из схемы привожу кусок, где префикс MCU - это от микроконтроллера, дальше - на кодер. Вопрос. Какие сигналы подавать для формирования, скажем, цветных полос? Где вообще можно почитать про RGB или микросхемы TDA8505 и TDA8501?
Все-таки решил остановиться на TDA8501 и TDA8505. Снова возник вопрос, хотя он уже не относится к микроконтроллерам. В общем по условию ТЗ устройство должно иметь ВЧ-выход (для подключения к антенному входу). Но как оказалось найти ВЧ-модулятор (или как его еще называют RF-converter) с документацией или хотя бы хорошим описанием не так то просто. Может кто-нибудь подсказать либо конкретную модель, либо где искать. Желательно чтобы модулятор был компактным, его необходимо разместить в корпусе разрабатываемого устройства.
А можете посоветовать конкретную микросхему? Нашел TVP5146 и TDA9143. Как я понимаю по I2C задаются параметры, а "картинка" передается в RGB?
Решил остановиться на кодерах TDA8501 для PAL и TDA8505 для SECAM. Но схем "состыковки" их с МК не нашел. Может кто сталкивался с таким?
Разрабатываю дипломный проект, требуется спроектировать ГИТС, используя микроконтроллер. Устройство должно поддерживать стандарты PAL/NTSC/SECAM. Выяснил, что без специальных микросхем-кодеров не обойтись. Может кто-то имел дело в этой области? Интересует ЛЮБАЯ информация, особенно остро стоит вопрос как именно формируется RGB-сигнал, который подается на вход кодера. Устройство должно работать хотя бы теоретически.
Видимо проблема в кварце. Сделал настройку фьюзов как в первом сообщении, поставил кварц на 4 МГц. МК виден. Если же подключаю кварц на 12 МГц, не виден. Конденсаторы так же используются разные (второй кварц на другой плате). Подскажите, в чем может быть проблема? только в кварце или в кондерах тоже? Так оно и есть. Кондеры поставил не того номинала. Тема закрыта.
Ну в общем то проблема немного сдвинулась с места. Воспользовался калькулятором фьюзов, получилось выставить на внутренний RC-генератор. Однако, при подключении внешнего резонатора на 12МГц и соответствующей настройке фьюзов МК снова не виден программатору. ставлю галку только напротив CKSEL0. Еще смущает бит CKOPT, в каком случае его выставлять?
В общем да, конечно, в пони нет на выбор 8А, только 8, все верно. Но факт, 8А прошивается, если выбрать atmega8.
А почему бы и нет? все прекрасно шьется
ATmega8A не подает признаков жизни
ClipArt опубликовал тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Решил собрать вот такой девайс. Но после программирования МК перестал определяться программатором, а программа, зашитая в него, не работает. Программировал PonyProg'ом, заливал hex-файл. Фьюзы выставил как в статье, то есть так: Программирую через LPT, "5 проводков". После программирования (вернее даже после заливки hex!) МК стал недоступен. Подключал внешний тактовый генератор, помогло, МК определился. Пробовал ставить заводские настройки, но после отключения генератора все остается по-старому. Почему так происходит? -
Есть еще один нюанс при передаче AT-команд для сименсов. В конце команды нужно помещать код перевода строки. Кстати, я заметил вы используете команду ATD12345 для набора номера. Это команда для передачи данных. Для набора номера ставьте точку с запятой в конце, то есть ATD12345; И не забудьте про перевод строки.
Телефон вообще не реагирует на команды? Если послать AT, ничего не происходит? Неплохо было бы посмотреть на схему подключений
Работаю как раз сейчас с C60. Отправляю команды напрямую с ATTiny2313. Помогла вот эта статья. А вот здесь можно почитать про AT команды на русском языке. Возможно вы путаете контакты телефона, на разных сериях они разные. Rx и Tx меняются местами в некоторых моделях.
Видимо это решит проблему тусклого свечения выключенных сегментов? Надо попробовать, спасибо за хорошую мысль.
Все, теперь понятно. Я неправильно понимал работу регистра.
