45 -
Спасибо. Буду мучиться на старой версии.
Доброго времени суток. Хочу на схемах через порт со свойством global signal name указать цвет, подведенного сигнала: допустим цепь GND везде должна быть синей ,а VCC красной. Есть ли какой нибудь атрибут в библиотеке или DXD? И если есть возможность, потом этот цвет переправить в layout?
Спасибо за советы, но видимо самый лучшей способ это создать уникальный cell для этого транзистора.
Доброго времени суток. Хочу сделать транзистор irfs7430-7 в корпусе d2pak-7. Символ стандартный УГО для полевого транзистора. Как мне присвоить в part editor 1 ножке символа(допустим source) 5 ножек площадки без редактирования символа?
Доброго времени суток. Возможно ли в DXDesigner в автоматическом (предпочтительно) или полуавтоматическом режиме привязывать к Net, Bus или Port атрибут номеров страниц на которых этот сигнал или шина идет?
Помогло, спасибо.
I/O Designer
mpio ответил G_A_S тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Помогло переключение визуализации на both sides view. Спасибо. -
Добрый день. Expedition EE 7.9.3 Столкнулся с маленькой проблемой. Во время проектирование на плате в Expedition решил поменять у одного компонента слой Silkscreen outline и RefDes Assembly. Залезаю в центральную библиотеку, редактирую свой cell, сохраняю. В Expedition вызываю Eco -> Update Cells & Padstacks. Expedition поменял только Silkscreen outline, а RefDes Assembly остался прежним. Иду в локальную библиотеку. Там все как в центральной. Оба слоя изменены. Делаю Eco -> Replace Cel с Resetl. RefDes Assembly остался прежним. Пробую переупаковать всеми вариантами. RefDes Assembly остался прежним. Что не так делаю? Есть ли какая еще функция, которая меняет RefDes?
I/O Designer
Добрый день. IODesigner 7.9.3. Связь IODesigner-DXDesigner через центральную библиотеку. После обратной аннотации из Expedition IODesigner не видит большое количество цепей, хотя аннотация прямая и обратная проходят без единых ошибок. Какие параметры IODesigner или самих компонентов могут повлиять на это? -
I/O Designer
Добрый день. Во время работы возникло 2 вопроса: 1) Во время экспорта Констрейнтов в CES ругается: # Cannot export the constraints to the iCDB. # Error: Can not create differential pair in the CES configuration. Вероятно из-за этого не хочет выводиться в IOD топология. Подскажите что сделать, чтобы все прошло успешно. 2) Настраиваем генерацию символа с Port label - Pin Function, Additional label - Signal name. Далее экспортируем в проект. Во время установки символа с функциями Add Nets и Add Net Names на схему необходимо, чтобы сигнал был добавлен по Additional label, а не по Port label? -
I/O Designer
Вообщем в самой проблеме так и не разобрался, но после перестановки Windows и установки обратно 793 все стало прекрасно работать. -
I/O Designer
Может быть это из за Windows? Тот ноут на котором работало сгорел так что пришлось купить новый. На новом все то же самое. И главное во время открытия символа DXD ругается (скрин приложен). На одном компьютере Win7 64 на втором Win8 test.rar -
I/O Designer
Там его и нет. Может ли это быть неправильно установленный IODesigner? Создаю пустой проект, пустую FPGA, ставлю пару сигналов, генерирую символы, пытаюсь их экспортировать, история повторяется. -
I/O Designer
Добрый день. IODesigner 7.9.3 Во время экспорта символов из IOD в ЦБ выдает ошибку: cannot find top level library. Экспорт в локальную библиотеку проходит но в DXDesigner ни одного символа не добавляется. Попробовал на другом компьютере этот же проект экспорт символов прошел успешно. Что это за глюк такой и как его лечить? -
Я уже думаю насчет пояса. Все таки это проще. За информацию по поводу протокола обмена спасибо. Буду мучить проект
