Можно использовать и Cutout, но вырез надо формировать вокруг внутреннего полигона многоугольником сложной формы. Но это, пожалуй, не проще, чем внешний полигон обрисовывать вокруг внутреннего.
Вы ошибаетесь. Solder mask - это как раз маска пайки. Для BGA применяют два варианта: Soldermask Defined (SMD) Pad и Non Soldermask Defined (NSMD) Pad. Применение того или другого варианта зависит от материала корпуса микросхемы и изготовителя. Подробнее смотрите в прилагаемых документах.
PBGAPRES.pdf
EDA_Expert_2_48_51_____________________BGA.pdf
an1231rev2a.pdf
Сталкивался с этим, если было одновременно открыто несколько плат. Лечилось только закрытием PCAD и повторным его запуском. Если не помогало, то перезагрузкой компьютера.
Можно ли увеличть количество отображаемых десятичных разрядов координат в метрической системе до четырех? По умолчанию отображается три, но в самом проекте, судя по всему, хранится четыре.
Совершенно с Вами согласен.
Наверно я не совсем правильно понял KuzmaPrytkov. Мне показалось, что он писал о том, что на схеме нельзя указывать номинал.
