kopna0
19 -
0 ОбычныйИнформация о kopna0
MT-Link (W-Link v8.0) перестал видеть Target
kopna0 ответил kopna0 тема в Отладочные платы
Проблема решилась. Процы поумирали из-за сброса настроек после обновления прошивки мт-линка;( Тема не актуальна и может быть закрыта. -
kopna0 опубликовал тема в Отладочные платы
Доброго времени суток! Имеем 2 одинаковых программатора (естественно, с одинаковыми серийниками). Внезапно один из них решил обновиться (SEGGER стоял старый и обновления прошивки не предвиделось). После обновления одного программатора слетели настройки таргета, восстановив их пытался прошить разными программаторами, но тщетно. Таким образом оба программатора перестали работать. Такое ощущение, что проблема в софте SEGGER'а (возможно, с поддержкой именно SWD). Используем SWD. Симптомы при соединении из J-Flash: много данных на SWDIO шлются секунд 5-7 и сообщение Failed to connect. Пробовал следующее: 1) Откат прошивки MT-Link (exec invalidateFw). 2) Сброс конфигурации (конфигурационные байты программатора). 3) Переустановка всего. 4) Естественно разные экземляры устройств подключал. 5) Провода разные, конечно. 5) Иногда происходило чудо и таргет находился и прошивался (1 из 50 раз!). Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? -
Конечная цель - нагрев стальных брусков прямоугольного сечения(образцев) с большой скоростью нагрева. Это лабораторное оборудование. Термическая обработка сталей. Я уже пришел к выводу, что я зрая так беспокоюсь по этому вопросу - все будет работать.
Некоторые рассуждения на эту тему: 1) Ранее я задавал аналогичный вопрос уже и получил ответ от _Pasha про большие емкости трансформатора. Этот сетевой трансформатор отличается от других очень малым числом витков как на первичной стороне(58) так и на вторичной(1) и малыми размерами(водоохлаждаемый), что играет явно в пользу уменьшения емкости первичной обмотки. Первый вопрос можно переформулировать так: как оценить(рассчитать) динамическую емкость первичной обмотки? 2) Тут все просто: соединение последовательное при этом несколько меньше будет выходное напряжение( глупый вопрос получился :), поторопился... ).
Добрый день! Возникла потребность в подключении набора из 3-х штук однофазных трансформаторов ТВК-75 на 365В к сети 660В через преобразователь на IGBT модулях. Отсюда вытекают вопросы по порядку: 1) Возможно ли использовать прамоугольную форму напряжения для питания первичной оботки сетевого трансформатора? 2) Каким образом лучше будет скоммутировать первичные обмотки последовательно или параллельно так, чтобы не потерять в мощности и не перегрузить IGBT и не увести трансы в насыщение/пробой?
Microwatt , Спасибо.
Всем спасибо за столь бурное обсуждение, действительно, уже поставил хорошую керамику на ловлю 300кгц и после lc с электролитами. Все просчиталось и промоделировалось нормально. Работать, надеюсь, будет :)
Здравствуйте, интересуют возможные "подводные камни", если в качестве драйверов ключей(преобразователей уровней 3.3->5) использовать логические элементы. Не критичное применение - управление затворами mosfet ключей в sot23. Ключи открываются от 4.5В. Количество ключей большое :) и не удобно использовать специализированные драйверы. Управление ШИМом. Спасибо
Считаю, что мощности маленькие для применения дискретных компонент. Но и использование отдельного драйвера и ключей тоже не оправдано из соображений стоимости конструкции. К сожалению, не подскажу конкретных моделей, но порекомендую поискать готовые микросхемы driver+ключи+защиты в одном флаконе.
Не могу разобраться - подскажите! Просьба только по существу и без демагогии. =) Смысл - хочу поставить алюминиевые lowESR но они по докам описаны до 100кГц. Сильно ли им будет плохо от такой частоты. Плюс вилка в том, что эти же конденсаторы должны фильтровать 100Гц, т.к. этот преобразователь типа HI PF. Спасибо, с уважением, Антон.
Lan8720
kopna0 ответил andrewlekar тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Кто-нибудь из использующих данную микросхему в связке с lpc1768 не подскажет, нужно ли действительно инвертировать REFCLKO или нет? В мануале на LPC не нашел нигде про это, тем не менее на референсной схеме стоит выбор: инвертор или резистор для прямого подключения. -
Lan8720
Тоже интересует информация по этому чипу. andrewlekar, где вы их покупаете? В Москве в наличии вроде нет нигде... -
Насчет двух тиристоров и одного симистора: насколько я понимаю имеются конструктивные различия и два тиристора не совсем эквивалентны одному симистору. Я ошибся, не лабораторный, а просто автотрансформатор с ручкой для изменения числа подсоединенных к выходному проводу витков. Довольно большой по размерам.
