PNO
    8
  1. Да, именно на такой вариант мы и рассчитываем.
  2. Да всё равно, на выбор исполнителя. Как проще.
  3. Нет, вывод из первого поста неверный. Давайте вообще забудем про первый пост, чтобы не путаться. И про USB тоже забудем. Нам нужен СОМ-порт с возможностью посылать строки и читать строки из UEFI BIOS.
  4. Я наверное невнятно изложил задачу. Постараюсь еще раз сформулировать. Требуется: Разработать устройство, представляющее из себя СОМ-порт. Куда он втыкается в материнскую плату - юсб или pci - абсолютно неважно. Важно, чтобы мы могли управлять этим устройством из UEFI BIOS. Управлять - это не значит задавать битрейт и четность. Это значит, чтобы у нас было в UEFI BIOS целое СВОЁ меню для управления этим устройством, где будут десятки разных кнопок и десятки разных окошек с выводимыми параметрами. С точки зрения железа эти кнопки будут посылать в СОМ-порт строку символов, а окошки - отображать строки символов, полученные из устройства. От исполнителя не требуется создание всего этого меню. От него требуется создание одной кнопки, посылающей строку и одного окошка, отображающего принятую строку и передача нам этой технологии, чтобы своё меню управления мы дальше сваяли сами.
  5. Спасибо за ссылку, мы в курсе, что СОМ-порты на PCI бывают, но нам нужно освоить технологию - самим делать такие платы нужных нам габаритов и с нужным функционалом, а главное - самим программировать интерфейс с ней в UEFI BIOS.
  6. Уважаемые специалисты! Есть такая задача: Пару лет назад нами было разработано некое устройство на процессоре PIC с USB, которое представляет собой USB-шный СОМ-порт, т.е. при подключении к ПК по USB видится ОС как СОМ-порт. И приложение пользователя может работать с нашим устройством как с обычным СОМ-портом (посылать и принимать некие строки символов). Теперь заказчик поставил нам задачу сделать то же самое, но с возможностью управления из-под UEFI BIOS. Т.е. это должно быть некое устройство, которое видно в UEFI BIOS еще до загрузки ОС, и к которому UEFI BIOS имеет доступ для записи/чтения строк символов, аналогично нашему обычному СОМ-порту. Опыта разработки подобных устройств у нас нет, поэтому просим помощи. Готовы оплатить услуги высокооплачиваемого специалиста для освоения этой технологии. Прошу вопросы и предложения писать не в личку, а на мейл pribor_2003(сами понимаете какой символ)inbox.ru
  7. Уважаемые специалисты по ЦОС! Необходимо посчитать коэффициенты БИХ фильтра и его структуру. Полная постановка задачи - в прикрепленном файле. Если кого-нибудь заинтересует такая работа - прошу написать предложения по стоимости и срокам, но не в личку, а на мейл pribor_2003 (сами понимаете какой символ) inbox.ru IIR.doc
  8. Да, нашел про USB2185. ссылка на USB2185
