obormot
Свой-
100 -
0 ОбычныйИнформация о obormot
- День рождения 27.07.1977
2 298 просмотров профиля
Agilent E4445a spectrum analyzer
obormot ответил Megazlost тема в RF & Microwave Design
Возможно что-то с преселектором или цепями управления им. Ручная подстройка преселектора была необходима в старых аналого-цифровых приборах, E4445a - из топ линейки анализаторов с низкой амплитудной погрешностью, поэтому все должно работать в автомате. До 3ГГц сигнал идет внутри мимо преселектора, поэтому амплитуда измеряется правильно. -
Попробуйте включить multi-trace режим, при этом в файл должны сохранятся все S параметры, отображаемые на экране.
Действительно, проблема была в этом. Была такая идея, но номинал в мануале на usb2any не нашел(или плохо искал), фотки крупным планом тоже. Ну и так как прошивался он без проблем через свой USB загрузчик решил, что проблема не в кварце. Еще раз спасибо.
Заводятся. 4 МГц есть. Сколько на плате usb2any не нашел пока.
Проверил i2c - тишина. Подтянул к питанию. Из всех пинов активность заметил только на входе fault источника 3.3В. Пробовал подтянуть к земле(как на схеме), к питанию - ничего не меняется. выходы управления источниками 3.3В и 5В всегда в 0 и не зависят ни от чего.
Хорошая идея. Сигналы Fault с источников проверил - не влияют, а вот инициализацию цапов по i2c не проверял.
Точно. Проверил не один раз. Зашивал через bsl пример hid устройства - работает.
Эту тему видел. Повторюсь, обновление прошивки через BSL проходит успешно, а дальше тишина. По схемотехнике между Launchpad и USB2ANY отличий существенных не нашел.
Прошивку обновил через BSL из USB2ANY Explorer. Пробовал разные версии. Обновление проходит успешно, далее плата на сброс и после этого ничего. USB устройств система не определяет, активности на шине USB тоже нет.
Уважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, кто имеет подобный опыт. Имеется в наличии демоплата Launchpad от Texas. Требуется ее превратить в аналог USB2ANY, чтобы была возможность работать через фирменный софт с ВЧ синтезаторами частоты серии LMX от TI. Кто-то подобное пробовал сотворить?
Опыт использования AD9914
obormot ответил johnkp тема в RF & Microwave Design
Тактовую частоту смотрели в диапазоне температур? С ней все в порядке? Как она формируется? -
Анализер спектра FSL6
obormot ответил microstrip_shf тема в RF & Microwave Design
В switched filter материал ПП похоже на основе фторопласта, по ощущениям (скользкий на ощупь) похож на наш ФАФ. -
Переключаемый фильтр ЖИГ-генератора из скалярного анализатора цепей Anritsu 54147A. Похожие блоки на выходе ЖИГ-генератора стоят во многих измерительных приборах производства Anritsu / Wiltron. В этом блоке во входном коммутаторе на пин-диодах пробило один диод. Может кто-нибудь подскажет что за тип диодов здесь может использоваться, как и чем его можно заменить? Попутно еще один вопрос, извините что не в тему ветки. Существует ли какое-то програмное обеспечение для этой серии приборов, которое позволяет работать с сохраненными с прибора на дискету данными - просматривать на компьютере характеристики, обрабатывать данные? -
Проблемы с AWR_Design_Environment_v12
obormot опубликовал тема в RF & Microwave Design
Кто встречал следующую проблему: После установки AWR_Design_Environment_v12 на Win 7-64, почему-то невозможно перейти по закладке EM Layout (она не активна), а при открытии старых рабочих проектов (в которых точно есть и Schematic layout и EM layout) AWR выдает сообщение Layout objects were detected in the project, but no layout license is availlable. Спасибо. -
Аттенюатор Hittite HMC792LP4E проблемы
obormot ответил rloc тема в RF & Microwave Design
Вы не указали, а это требование по ногам ACGх соблюдается: "External capacitors to ground is required. Select value for lowest frequency of operation. Place capacitor as close to pins as possible"? Что-то мутно у них этот момент описан. На схеме "For frequencies less than 700 MHz, the use of ACG capacitors C4, C5 and C6 is recommended. For frequencies greater than 700 MHz, the HMC792LP4E has similar performance with and without the ACG capacitors."
