primus
11 -
0 ОбычныйИнформация о primus
- День рождения 16.08.1985
Сайт
Отвечу на вопросы по PowerQUICC
primus ответил _SY_ тема в PowerQUICC
Попробуй завернуть проект в Eclips. Как раз сейчас ей занимаюсь, правда на факультативных началах по вечерам (на работе никто времени на это не выделит). Собираю инструментарий для работы с MPC83xx-RDB платами. Уже прикрутил Eclips. Linux для MPC83xx нормально компилируется. Проверить на реальном железе не могу, т.к. отладочные платы еще в пути. Сейчас собираю для компиляции RTEMS. Не знаю когда закончу(у меня время еще есть, т.к. минимальный срок поставки плат из Германии оказался - 12-15 недель), надеюсь на этой неделе, как завершу - могу поделиться. Использую: 1. Ubuntu 2.6.31 2. glibc-2.3.6 dynamic libraries 3. gcc-3.4.3-glibc-2.3.3 for 8313e, binutils-2.15 4. IDE Eclips Завернул весь инструмент на виртуальную машину. Ты бы оставил свой e-mail, а лучше в профиле его указал, а я в выходные скину наработки, могут пригодиться. -
Спасибо за совет, но не думаю что это реализуемо в короткие сроки. Нашел способ проще. В случае когда нет ничего кроме отладочной платы, необходимо убедиться какой она ревизии. Если отладочная плата MPC8313-RDB REVA3, то в даташите сказанно: Alternatively, some REVA3 and all later boards have the I2C EEPROM bootloader programmed. It can be used to reprogram the NOR Flash memory without a debugger. The procedure is as follows: 1. Power off the board and set DIP switch S3 as ON-OFF-ON-ON (0100). 2. Connect the board to Kermit (a UART terminal program; the other terminal program does not work at this mode). Kermit can be downloaded from http://kermit.wwarthen.com/Download.htm. 3. Set the baud rate in Kermit as 38400 bps (for a 66 MHz clock-in RDB) or 19200 bps (for a 33 MHz clock-in RDB). 4. Power on the board and you should see the following in Kermit: Hello and welcome to I2C BOOTLOADER ## Ready for binary (kermit) download 5. Go to Kermit → Send and select the u-boot image binary to be written into flash memory. 6. Wait for the file transfer and flash programming until you see success in the Kermit window. 7. Power off the board and set DIP switch S3 back to ON-ON-ON-ON (0000). 8. Power on the board and you should see a running u-boot. Не могу сказать будет ли это работать, т.к. сам не пробовал. -
Можно реализовать jtag-протокол на LPT. А что вешать поверх протокола? -
Спасибо! Разобрался. Осталась только одна нерешенная проблема. Jtag-адаптер стоит больше чем отладочная плата. Из проверенных и рекомендованных Freescale аналогов есть только LA-7729. Где купить в России и сколько он у нас будет стоит - неизвестно. Есть ли возможность собрать самостоятельно этот адаптер? Для 360-й моторолы BDM-кабель был собран вручную. Как Вы считаете, выложены ли где-нибудь принципиальные схемы jtag-адаптеров для работы с MPC8313? Может ли в этом помочь саппорт? CodeWarrior USB TAP стоит дороже чем сама отладочная плата. Я не представляю как это смогу объяснить начальству. :) Дергать ножками, возможно проще собрать программатор на стареньких и ненужных микросхемах. А кто-нибудь пытался так зашить флешку через jtag/cop, дергая пинами? Если у вас есть какая-нибудь проверенная программа для этого, то Вы не могли бы ею поделиться? Лично мое мнение, что на первом этапе знакомства с новым процессором, данный способ программирования flash только в несколько раз увеличит возможность возникновения ошибки и растянет сроки выполнения проекта. -
Заранее извините за тривиальный вопрос. Столкнулся с этими процессорами впервые. У Freescale отладочные платы для MPC8308 и MPC8313 - MPC8308-RDB, MPC8313-RDB соответственно. На официале по ним лежит только ознакомительная документация. Просмотрев которую возникли следующие вопросы: - каким образом заливать прошивку, имеют ли данные процессоры BDM. Есть BDM от MC68MH360, подойдет ли он для программирования этих контроллеров. Как вообще заливать в эти процессоры первичный загрузчик? В документации написано, что DUART служит для подключения отладки - это DBGU? - в комплект отладочного модуля входят диск с User Guid. Есть ли возможность скачать данную документацию до покупки модуля. - существуют ли бюджетные jtag-адаптеры. И какие из них Вы посоветуете использовать. Надеюсь на Вашу помощь. -
Все оказалось гораздо проще. Выбранная микросхема Micron MT29F4G08AAAWP ET D, в отличие от своих аналогов более ранних версий таких как Micron MT29F4G08AAAWP ET A (B, C), выполнена по новому стандарту ONFI. Даташит на нее вышел только 9 апреля 2009 года. На официальном сайте упоминаний, что данная серия будет переведена на новый стандарт опубликовано не было. Основное отличие заключается в расширенной структуре команд, а также распиновки шины данных (см рис). По рисункам видно, что младшие адреса шины данных у новых 16-ти и 8-ми разрядных Nand Flash одинаковые, а в более ранних версиях микросхем они разные. Таким образом для микросхем памяти типа NAND, перешедших на новый стандарт, требуется другая трассировка платы. Если же это сделать нельзя (перетрассировать плату), то можно поступить иначе (использовать «программные заплатки»). Т.к. новый стандарт не отличается по алгоритмам чтения, записи или очистки блока, то необходимо перекодировать команды, чтобы на всех линиях шины данных были необходимые состояния. Для этого нужно использовать следующие процедурки: // MOVEBIT macro #define MOVEBIT(x,s,d) ((((x)>>(s)) & 0x1) << (d)) // test functions // nand_Forward unsigned nand_Forward(unsigned x) { // form and return result return MOVEBIT(x, 0, 9) | MOVEBIT(x, 1, 2) | MOVEBIT(x, 2, 10) | MOVEBIT(x, 3, 3) | MOVEBIT(x, 4, 12) | MOVEBIT(x, 5, 5) | MOVEBIT(x, 6, 13) | MOVEBIT(x, 7, 6); } // nand_Backward unsigned nand_Backward(unsigned x) { // form and return result return MOVEBIT(x, 9, 0) | MOVEBIT(x, 2, 1) | MOVEBIT(x, 10, 2) | MOVEBIT(x, 3, 3) | MOVEBIT(x, 12, 4) | MOVEBIT(x, 5, 5) | MOVEBIT(x, 13, 6) | MOVEBIT(x, 6, 7); } Пример использования макросов. Процедура чтения id. #define read_data() (*(volatile unsigned short*)0x40000000) #define write_data(x) *((volatile unsigned short*)0x40000000) = (unsigned short)(x) #define write_command(x) *((volatile unsigned short*)0x40080000) = (unsigned short)(x) #define write_address(x) *((volatile unsigned short*)0x40100000) = (unsigned short)(x) void NAND_READ_ID(void) { unsigned short status; unsigned short shifr_value = 0x0; sys_DoDelay(1); write_command( nand_Forward(0xFF) ); sys_DoDelay(100); //write_command( nand_Forward(0x90) ); write_command( 0x0090); write_address(0x0000); status = read_data (); status = nand_Backward(status); printf("NAND status = [%.4x] ", (unsigned)status); status = read_data (); status = nand_Backward(status); printf(" [%.4x] ", (unsigned)status); status = read_data (); status = nand_Backward(status); printf(" [%.4x] ", (unsigned)status); status = read_data (); status = nand_Backward(status); printf(" [%.4x]\n", (unsigned)status); } Забыл упомянуть, перед началом работы с NAND микросхему необходимо софтверно перезагрузить, путем подачи команды 0xFF. Т.к. команды управления м/c жестко определены, то для экономии ресурсов системы их можно объявить статическ define, предварительно изменив режим компиляции. например #define NAND_CMD_READ0 ( nand_Forward(0)) #define NAND_CMD_READ1 ( nand_Forward(1)) #define NAND_CMD_READ_CONFIRM ( nand_Forward(0x30)) #define NAND_CMD_PAGEPROG ( nand_Forward(0x10)) #define NAND_CMD_READOOB ( nand_Forward(0x50)) #define NAND_CMD_ERASE1 ( nand_Forward(0x60)) #define NAND_CMD_STATUS ( nand_Forward(0x70)) #define NAND_CMD_SEQIN ( nand_Forward(0x80)) #define NAND_CMD_READID ( nand_Forward(0x90)) #define NAND_CMD_ERASE2 ( nand_Forward(0xd0)) #define NAND_CMD_RESET ( nand_Forward(0xff)) В результате выше указанные макросы нужно будет использовать только в случае записи адреса или получения статуса. Можно долго посыпать себе голову пеплом и кричать, что нужно вначале читать даташит, а потом трассировать плату, однако вовремя получить даташит с сайта MIRCON мне не удалось. Это вызвано усложненной системой скачиваания документации по письменному запросу. Надеюсь эта статья поможет сохранить ваши нервы, в случае использования таких версий микросхем. После написания базовых функций записи, чтения и очистки блока. Была поставлена файловая система yaffs. Полет нормальный! Ниже привожу код функций direct интерфеса, необходимого для запуска yaffs. Код сырой! void nand_read_page ( int page, unsigned char *buffer, unsigned char *tags ) { unsigned int block_num; unsigned int page_num; unsigned int i = 0x0; unsigned short temp_read; page_num = page / NAND_PAGE_MAX; block_num = page % NAND_PAGE_MAX; write_command(0x0); write_address(0x0); write_address(0x0); write_address( nand_Forward(page_num | ((block_num & 3) <<6) )); write_address(nand_Forward((block_num >> 2) & 0xFF )); write_address(nand_Forward((block_num >>10) & 0x01 )); write_command(nand_Forward(0x30)); for (i = 0; i < NAND_COUNT_DATA; i+=2) { if(buffer) { // temp_read = read_data(); // buffer[i] = (char)(temp_read & 0x00FF); temp_read = read_data(); buffer[i] = (char)(temp_read & 0x00FF); if ((i + 1) < NAND_COUNT_TAGS ) buffer[i+1] = (char)((temp_read & 0xFF00) >> 8); } else read_data(); } if (tags) { for ( i = 0; i < NAND_COUNT_TAGS; i+=2 ) { // temp_read = read_data(); // tags[i] = (char)(temp_read & 0x00FF); temp_read = read_data(); tags[i] = (char)(temp_read & 0x00FF); if ((i + 1) < NAND_COUNT_TAGS ) tags[i] = (char)((temp_read & 0xFF00) >> 8 ); } } } void nand_write_page ( int page, unsigned char *buffer, unsigned char *tags ) { unsigned int i; unsigned short status_data = 0x0; unsigned int block_num; unsigned int page_num; unsigned short temp_read; page_num = page / NAND_PAGE_MAX; block_num = page % NAND_PAGE_MAX; write_command( nand_Forward( 0x80 ) ); write_address(0x0); write_address(0x0); write_address( nand_Forward(page_num | ((block_num & 3) <<6) )); write_address( nand_Forward((block_num >> 2) & 0xFF )); write_address( nand_Forward((block_num >>10) & 0x01 )); for( i = 0; i < NAND_COUNT_DATA; i=+2 ) { temp_read = 0x0; // temp_read = (temp_read | buffer[i]); if ((i+1) < NAND_COUNT_DATA) temp_read = ((buffer[i+1] << 8) | buffer[i]); else temp_read = (temp_read | buffer[i]); write_data( temp_read ); } if ( tags ) { for(i = 0; i < NAND_COUNT_TAGS; i+=2) { temp_read = 0x0; // temp_read = (temp_read | buffer[i]); if ((i+1) < NAND_COUNT_DATA) temp_read = ((tags[i+1] << 8) | tags[i]); else temp_read = (temp_read | tags[i]); write_data( temp_read ); } } write_command(nand_Forward(0x10)); // rtems_task_wake_after(50); write_command(nand_Forward(0x70)); // status chec while (1) { status_data = read_data(); status_data = nand_Backward(status_data); printf("[%x]\n",status_data); if (status_data == 0x60) break; if (status_data == 0xE0) break; } //printf("write page done\n"); } void nand_block_erase ( int block_num ) { if ( block_num >= NAND_MAX_BLOCK_NUM ) return; write_command( nand_Forward(0x60) ); // rtems_task_wake_after(3); // page_num | write_address( nand_Forward( ((block_num & 3) <<6) )); write_address( nand_Forward(( block_num >> 2 ) & 0xFF) ); write_address( nand_Forward(( block_num >> 10 ) & 0x01) ); // rtems_task_wake_after(3); write_command( nand_Forward(0xD0) ); rtems_task_wake_after(3); } /****************************/ int yflash_EraseBlockInNAND(yaffs_Device *dev, int blockNumber) { nand_block_erase(blockNumber); return YAFFS_OK; } static int yaffs_CheckAllFF(unsigned char *ptr, int n) { while(n) { n--; if(*ptr!=0xFF) return 0; ptr++; } return 1; } int yflash_ReadChunkWithTagsFromNAND(yaffs_Device *dev, int chunkInNAND, __u8 *data, yaffs_ExtendedTags *tags) { nand_read_page(chunkInNAND, data, (unsigned char *)tags); if (yaffs_CheckAllFF((unsigned char *)tags, sizeof(yaffs_ExtendedTags))) yaffs_InitialiseTags(tags); else tags->chunkUsed = 1; return YAFFS_OK; } int yflash_WriteChunkWithTagsToNAND(yaffs_Device *dev, int chunkInNAND, __u8 *data, yaffs_ExtendedTags *tags) { nand_write_page(chunkInNAND, data, (unsigned char *)tags); return YAFFS_OK; } int yflash_QueryNANDBlock(struct yaffs_DeviceStruct *dev, int blockNo, yaffs_BlockState *state, int *sequenceNumber) { yaffs_ExtendedTags tags; int chunkNo; *sequenceNumber = 0; chunkNo = blockNo * dev->nChunksPerBlock; yflash_ReadChunkWithTagsFromNAND(dev,chunkNo,NULL,&tags); if(tags.blockBad) { *state = YAFFS_BLOCK_STATE_DEAD; } else if(!tags.chunkUsed) { *state = YAFFS_BLOCK_STATE_EMPTY; } else if(tags.chunkUsed) { *state = YAFFS_BLOCK_STATE_NEEDS_SCANNING; *sequenceNumber = tags.sequenceNumber; } return YAFFS_OK; } int yflash_MarkNANDBlockBad(struct yaffs_DeviceStruct *dev, int blockNo) { printf("!!!!!!! MarkNANDBlockBad!!!!! %d\n", blockNo); return YAFFS_OK; } int yflash_InitialiseNAND(yaffs_Device *dev) { return YAFFS_OK; } void nand_all_blocks_erase ( void ) { int block; puts("Erasing all blocks..."); for (block = 0; block < NAND_MAX_BLOCK_NUM; block++) { nand_block_erase(block); } puts("Done."); } /****************************/
Не думаю что 9200 не поддерживает 16х NAND flash. Доказательств этому не нашел, но и опровержений на www.atmell.com нет. Если 16х NAND flash поддерживает SAM7, то, логично предположить, что и 9200 должен. На представленных Вами принт-скринах содержиться пример реализации 8-ми битной NAND описанный в даташите. В нем явно не указанно какой тип NAND flash поддерживает м\с. Вот пример реализации 8-ми и 16-ти разрядных NAND flash при использовании AT91SAM7SE. Решил идти несколько другим путем. Все сигналы, кроме разрешения чтения\записи, завел на PIO. К сожалению, положительных результатов получить не смог. Думаю что проблема заключается в таймингах управляющих сигналов, но где понять не могу. :(
Во время считывания ID сигнал R/B генерируется? На временной диаграмме он не указан. Однако должен он генерироваться при переходе в режим конфигурирования или подачи управляющей комманды?
При таких настройках получаю 0xFFFF. Эти настройки SMC для какой микросхемы? Есть какая-нибудь особенность включения 16-битной NAND в отличие от 8-ми битной?
Ничего тормозного не вижу. Структура подключения NAND flash очень проста. Есть несколько управляющих сигналов и шина данных. Нет никакий разницы в том кем будут контроллироваться эти сигналы (периферийным звеном, таким как SMC в AT91, или же PIO). Самая главная задача - это определить необходимый и достоточный уровень производительности. Т.к. NAND - довольно тормозная (например мне необходимо генерировать прерывание 12800 раз в минуту и сохранять 5 кБ данных). Насчет драйвера, так велосипед изобретать не стоит. Есть готовая файловая система - YAFFS. Для неё необходимо написать драйвер (запись, чтение, очистка блока (страницы)) и все! Все остальные функции она берет на себя. Если реализовывать все самому, то и здесь сложности большой нет. ECC - достаточно распросторанненный алгоритм, поэтому информации и примеров по нему много, и он простой в реализации, т.к. строится на кодах Хемминга. Если нужна структурная схема подключения, то могу скинуть в пм, а так у Atmell есть готовые даташиты со всеми схемами и примерами программ.
Доброго времени суток, ALL! Надеюсь на вашу помошь, т.к. собственных сил уже не хватает. Subj, заключается в следующем. Появилась необходимость повышения производительности в работе с NAND flash, поэтому заменил ранее использовавшуюся 8-ми битную NAND Micron MT29F4G08AAAWP ET на аналогичную ей 16-ти битную Micron MT29F2G16AAD ET D. Возникла проблема - не могу считать ID c 16 битной NAND, когда на 8-ми битной все работает. Подкорректировал схему включения микросхемы, но структорно она осталась прежней: AT91RM9200 MICRON NSC3| ------------->| !CE A19| ------------->| CLE A20| ------------->| ALE NANDOE| ------------->| !RE NANDWE| ------------->| !WE PC8|<-------------- | !R/b 16x I/0|--< шина >--| 16x I/0 где !СE - инвертированный вход, аналогично как и RE, WE Сигналы все проходят (проверил осциллогорафом). Схемотехнически, imho, все выполненно правильно. В цепи питания видимых ошибок не обнаруженно. (да и ошибиться-то там негде) написал маленький дравер для работы с NAND (первичный загрузчик отлажен и проверен (100% работает!)): //listing... //чтение данных #define read_data() (*(volatile unsigned short*)0x40000000) //запись данных #define write_data(x) *((volatile unsigned short*)0x40000000) = (unsigned short)(x) //запись команды - поднимается CS и адресс A19 (CLE) #define write_command(x) *((volatile unsigned short*)0x40080000) = (unsigned short)(x) //запись адреса - поднимается CS и адресс A20 (ALE) #define write_address(x) *((volatile unsigned short*)0x40100000) = (unsigned short)(x) // инициализация NAND void nand_init(void) { // Конфигурирование EBI - CS3 настраивается для работы с NAND (CS - !CE) SET(MCU_MC|EBI_CSA, 0x00000008); /* настройка регистра SMC Chip Select Register 3 ( Byte Access Type = 16 бит; Data Bus Width = 16 бит; Wait State Enable = 1; Number of Wait States = 127; перепробовал все варианты, с учетом всех задержек и временных диаграмм ) */ SET(MCU_MC|SMC_CSR3, 0x000030FF); // настройка PIO - здесь все просто SET(MCU_PIOC|PIO_ASR, 0x0000000a); //SET(MCU_PIOC|PIO_MDDR, 0x0000000a); SET(MCU_PIOC|PIO_PUER, 0x0000000a); SET(MCU_PIOC|PIO_PDR, 0x0000000a); } // чтение ID void NAND_READ_ID(void) { unsigned short status; write_command(0x0090); // в старших адресах 0x00 write_address(0x0000); status = read_data(); printf("NAND status = %.4x\n", (unsigned)status); status = read_data(); printf("NAND status = %.4x\n", (unsigned)status); status = read_data(); printf("NAND status = %.4x\n", (unsigned)status); status = read_data(); printf("NAND status = %.4x\n", (unsigned)status); } На выходе получаю FFFF. Шина данных подтянута. Такое ощущение, что nand просто не работает. Но! При подаче управляющего сигнала переазгрузки (write_command(0x00FF); ) сигнал R/B генерируется и прерыване возбуждается. Что говорит о том что NAND срабатывает. Ошибки в передаче по сигнальным линиям быть не может. Очень часто данная команда "не проходит", но всегда прохоит команда (write_command(0xFFFF)!!! С чем это связанно я не знаю. Аналогичный алгоритм работает при использовани 8 битной NAND. При использовании другого значения для SMC Chip Select Register 3 ( SET(MCU_MC|SMC_CSR3, 0x77033F80)) в соответствии с даташитом. Получаю на выходе 0x1111. Может кроме EBI и SMC нужно что-то еще настраивать? Мог накосячить в разыменовании указателя типа short, но в листинге (см. выше) ошибок не нашел. Думаю косяк в програмной части, но где найти не могу. Подскажите! Собственных сил уже не осталось, все волосы с задницы вырвал. Расчитываю на вашу помощь!
