Нужно при задании волнового порта после определения линии интегрирования (Integration Line) отметить пункт Align modes using integration lines в поле Mode Alignment.
Посмотреть подробнее можно в хелпе. Поищите по ключевому слову Mode Alignment.
Имелось в виду, что такую задержку можно сделать только в узком частотном диапазоне. Либо мотать кабель.
А что касается УЛЗ, то вот пример :
http://www.mwd-group.ru/content/view/25/66/
Только перестройка там не микросекунды :)
Для размышления.... Полосовой фильтр N-го порядка с полосой dF будет давать задержку
T=N/(2*dF) (смотрите Маттей , Янга... )
Отсюда для T=1мкс полоса фильтра на 4 резонаторах будет иметь полосу dF= 2МГц. На частоте 1ГГц - это уже относительная полоса 0,2 %
Фильтр должен быть достаточно простым. Можно сделать на поликоре ... и на роджерсе, думаю, тоже получится.
Вот пример на поликоре: http://www.mwd-group.ru/content/view/11/67/
Насчет индуктивностей не совсем понял...
Но при коэффициенте использования выходного каскада по напряжению 0.8 , напряжение, думаю, вполне симметрично изменяется (по гармоническому закону). Если канешна на входе гармонический сигнал.
http://www.ceramics.sp.ru/index.html
Здесь изготавливают диэлектрические резонаторы. Могут небольшими партиями. На нужную частоту изготовили за неделю.
Делали на частоту в районе 1ГГц с полосой 50 МГц. Можем попробовать и на 4 ГГц...
Можете посмотреть характеристики на http://www.mwd-group.ru/content/view/36/67/
