3 314 -
1 ОбычныйИнформация о toweroff
- День рождения 23.12.1974
Сайт
11 874 просмотра профиля
Ну вот не выходит у меня каменный цветок... Это ток через шунт R5 До 5мА ток классификации -- это Class 0. Да, тоже 13Вт, но не Class 3 с его током 25-31мА
R48,R44? Это где такие?)
Получается, при классификации (напряжение 15-20в) ток будет до 5мА. После классификации напряжение поднимается до штатных Итого Class0 с 13Вт на PD
Коллеги, с мая ничего не поменялось? SD4923E остаётся единственным вариантом? кстати, так и не смог на неё скачать даташит. Код на почту присылает, но говорит, что неправильный...
Китайские производители + Spice models
toweroff ответил toweroff тема в Компоненты
спасибо, CH217 то, что нужно и есть в Элитане -
Спасибо, что перенесли в нужное место) пока нужна информация: доставабельные (на складах прям сейчас) расширители GPIO по I2C 8 бит, не требуется прерывание или сброс, если все пины по включению -- входы вменяемые по цене паяемые SMT стойки (М2) контроллеры USB питания (до 1А, желательно с заданием тока и контролем) всплывёт точно ещё что-то, скорее в плане готовых разъёмов RJ45-POE af и выше по току промышленный диапазон преведствуется) ух.. до кучи трансфрматоры те же для PoE преобразователи (желательно), но можно и контроллеры для обратных, но и на прямых посмотрел бы -
странные понятия. Нормальная модель -- нормальное проектирование, причём быстрое. Быстрое проектирование -- быстрое внедрение, в том числе закупки -
toweroff опубликовал тема в Компоненты
Коллеги, ткните носом в ветку обсуждения, похоже, в упор не вижу 🙄 и уж, что б два раза не вставать, а есть ли у товарищей-коммунистов модели для симулирования? или, уж если слизывают один-в-один, соответствия большим дядям? -
Итак, по результатам анализа эпюр, интерфейс SPI работает корректно, как с аппаратным CS0, так и с cs-gpio (CS1) проблема в конфигурировании устройства, сидящего на CS1, но это не проблема интерфейса SPI
пока выражается в некорректной работе. При отключении в настройках устройства, висящего на cs-gpio, устройство на аппаратном CS начинает работать корректно. чуть позже залезу анализатором, попробую посмотреть предмет конфликта
не очень, да. И, как оказалось, вносит свой раздрай при обмене(( пока ищу, можно ли корректировать время активирования CS до начала такта и время деактивации после
Не хочет spidev1.1 поднимать( root@OpenWrt:~# dmesg | grep spi [ 0.336207] sun6i-spi 1c69000.spi: chipselect 0 already in use [ 0.354936] spi_master spi1: spi_device register error /soc/spi@1c69000/spidev@1 [ 0.354974] spi_master spi1: Failed to create SPI device for /soc/spi@1c69000/spidev@1 root@OpenWrt:~# ls /dev/spi* /dev/spidev1.0 root@OpenWrt:~# извиняюсь... почему-то опять всплыл reg = <0>; сейчас пересоберу, проверю
в sunxi-h3-h5.dtsi вот такое описание: r_pio: pinctrl@1f02c00 { compatible = "allwinner,sun8i-h3-r-pinctrl"; reg = <0x01f02c00 0x400>; interrupt-parent = <&r_intc>; interrupts = <GIC_SPI 45 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; clocks = <&r_ccu CLK_APB0_PIO>, <&osc24M>, <&rtc CLK_OSC32K>; clock-names = "apb", "hosc", "losc"; gpio-controller; #gpio-cells = <3>; interrupt-controller; #interrupt-cells = <3>; r_ir_rx_pin: r-ir-rx-pin { pins = "PL11"; function = "s_cir_rx"; }; r_i2c_pins: r-i2c-pins { pins = "PL0", "PL1"; function = "s_i2c"; }; r_pwm_pin: r-pwm-pin { pins = "PL10"; function = "s_pwm"; }; r_uart_pins: r-uart-pins { pins = "PL2", "PL3"; function = "s_uart"; }; }; т.е. у порта PL вообще отдельное описание и пин уже как бы занят
