Andy_F
Свой-
112 -
0 ОбычныйИнформация о Andy_F
Сайт
2 126 просмотров профиля
Попробовал, работает. Спасибо! Очень этого не хватало...
Не подскажут ли уважаемые, есть ли возможность в pcbnew назначать цвета неразведённым цепям (ratsnet) ? Если плата сложная, и всё исчерчено одноцветными белыми "резинками", несколько сложно разобраться.
Спасибо. Очень жаль. Пакет интересный, но без этого переходить на него нельзя.
Подскажите пожалуйста, реализованы ли в KiCAD функции "pin swap" и "gate swap" ? В документации ничего похожего не нашёл.
STM32F373 ADC 12 BIT калибровка
Andy_F ответил Alex_Golubev тема в STM
У 373-го калибровка 12 битного ADC не работает (у меня, по крайней мере ) ). -
Спасибо. "Сказали" - немножко неопределённый источник информации, хотелось бы доверять RM. И в ERRAT'е на эту тему ничего... В данном случае удалось выкрутиться (поменять местами UART4 и UART5), но ведь так можно и на серьёзные грабли наступить.
Тактирование включено, и канал тот...
Хочу поинтересоваться у уважаемых, удалось ли кому-нибудь запустить UART5 в связке с DMA на STM32 VL HD ? Чтобы говорить предметно, пишу под STM32F100RC, пытаюсь воспроизвести AN3109 от ST (эмуляция FIFO). Так вот на USART1 и DMA1 (соответственно) всё работает, а на UART5 и DMA2 категорически не желает (принимаемые байты DMA не воспринимаются/не сохраняются). Приём по прерыванию при этом прекрасно работает, но хотелось бы с DMA. Создаётся впечатление, что DMA2 надо ещё как-то дополнительно включать... :)
Спасибо за отклик. Проблема выявлена, к IAR, как таковому, не имеет отношения. В библиотеке от ST используется инициализация структурами. Их желательно полностью инициализировать значениями по умолчанию. В сопроводительных примерах этого не сделано, что и сбило с пути истинного...
Имеется проект под STM32F205, компилятор EWARM 6.30.4, используется библиотека периферии от ST 3.5.0 . Программа пока не делает ничего полезного, инициализируется несколько периферийных устройств (SPI по прерыванию от таймера выдаёт некие числа, DAC по таймеру выдаёт табличные данные с помощью DMA). Сконфигурирован системный таймер для формирования задержек, мигаем светодиодиком... Обнаружилось, что уровень оптимизации влияет на работу периферии: Low - всё работает Medium и High - перестают работать SPI и DAC (SPI "молчит", а DAC выдаёт какой-нибудь постоянный уровень). При выключении опции "Code motion" c уровнем Medium всё перечисленное работает, с уровнем High - SPI работает, DAC - нет. Дело, похоже, не в уровнях оптимизации, они лишь указывают на наличие проблемы. Не подскажите ли, в какую сторону смотреть ? Спасибо.
Иногда в футпринте компонента бывает удобно применить шелкографию, нарисованную полигонами "Copper area" в слое шелкографии. Например, таким образом оформлена значительная часть известной библиотеки ESP (пример на картинке). Однако оказалось, что если затем в Layout двигать компонент "ручками", то всё нормально, а если задать компоненту координаты принудительно (в списке компонентов), то нарисованная таким образом шелкография остаётся на месте. Приаттачивание полигонов к выводу компонента не помогает. Хотелось бы знать - можно ли это как-то победить ? Пользуюсь версией 15.7.
