Viktor_
73 -
0 ОбычныйИнформация о Viktor_
- День рождения 25.10.1977
Сайт
В общем нужно заменить резисторы СП3-10аМ снятые с производства. Резисторы сдвоенные с раздельной регулировкой каждого резистора, функциональная характеристика линейная А. Можно импорт
Ищу замену проводам ЛЭШО
Viktor_ ответил Viktor_ тема в Поставщики всего остального
ну вобщем томы к такому же выводу и пришли, контура все равно настраиваются, главное удержать индуктивность в пределах номинальной. Спасибо за помощь -
Извиняюсь за неточность терминов, да провод используется в контурах, в общем то ищу прямую замену проводу, но похоже придется пересчитывать контура для лешо 21х0,05. -
Viktor_ опубликовал тема в Поставщики всего остального
Нужен провод ЛЭШО 16х0,071 похожие аналаги ЛЕЛО, ЛЭП и ЛЕПКО, но найти где купить никак не могу, еще говорят, что аналог ЛЭШО делают в германии, вот только не знаю как этот провод называется, может быть кто знает название? И еще вот такой вопрос: если в дроссель поставить провод ЛЭШО 21х0,05 парметры дросселя сильно изменятся? -
с автокада DXF P-CAD открывает нормально, скачали пару бесплатных утилит по векторизации будем пробовать
заказ для военных, любое изменение в чертежах в таких количествах это проведение заново всех испытаний прибора, как при новой разработке поэтому приходится копировать. пробовали сканировать изображение в CorelDRAW и сохранять в DXF формате. Пикад при ипортировании файла сообщает об ошибке
как в P-CAD2004 быстро перенести четеж с бумаги
Viktor_ опубликовал тема в P-CAD 200x howto
В общем есть куча негативов и чертежей печатных плат, сделанных давным давно, сейчас возобновляем производство, многие печатные платы нужно коректировать. а производство настроенно под чертежи из под P-CAD2004. Востанавливать вручную платы в P-CAD получается долго, в среднем 2-3дня на плату, а плат очень много, может быть есть способы сделать это быстро? -
Широкополосный усилитель для АЦП
Viktor_ ответил Viktor_ тема в Вопросы аналоговой техники
Сердечник RM10 материал N87 -
самодельный , готовый врятли можно такой найти -
большое спасибо кажется это то что нужно. как я его пропустил? вроде делал обзор АD но эту микросхему там не видел. По поводу АD8036. Шум у нее 72dBc Думаю при использовании усилителя с переменным Ku такой шум будет приемлим, или я не прав? А постоянную составляющюю на выходе я убрал(тут тему по этому поводу я поднимал) -
большое спасибо за помощь. вы очень мне помогли, все график отображается как надо
Спасибо вроде заработало, но вот отобразить амплитуду сигнала в дб у меня не получается. Вот скрины как настраивал, может что то еще упустил. вводил команду Bandwidth(V(R34:1),3) выходит таже ошибка.
вот такие настройки поставил но работать все равно не хочет шкала оси х преобразовывается в частотную только после нажатия кнопки Fourier выводит какойто график но я сомневаюсь что это ачх фильтра. насколькор я понимаю Fourier это анализ фурье. А при отключнной Fourier шкала все рано в милисикундах. Вот то что написано в букваре: Перечень целевых функций помещается в диалоговом окне, отличающемся от окна ввода обычных переменных возможностью выбора списка целевых функций Goal Functions на строке Function or Macros. Например, целевая функция для расчета ширины полосы пропускания частотной характеристики имеет имя Bandwidth (l,db_level), где вместо первого параметра 1 щелчком курсора подставляется имя переменной, измеренной в децибелах, а вместо второго db_level — затухание сигнала на границе полосы пропускания, в децибелах. После выбора курсором имени целевой функции оно переносится в командную строку без указания параметров — Bandwidth(,), имена переменных указываются курсором, а дополнительные параметры (в данном случае суффикс db) вводятся с клавиатуры, например Bandwidth(Vdb(9),3) — полоса пропускания напряжения V(9) при затухании 3 дБ . Сделал как тут написано, с вашими рекомендациями включения частотного анализа . Всеравно выскакивает эта ошибка Invalid Experssion. без суфикса db тоже пробовал.
прошу прошения за тупой вопрос, а как переключится в частотный анализ можно обьяснить поподробней? Просто занимался оркадом три года назад все позабыл, а тут приспичило?
у меня такой кнопки нет и в меню тоже нет, вот скрины. Версия Оркада 9.2 Build 225 графики там напряжение на резисторе, ток, строит нормально.
